Hallo, ich möchte ein Ventil öffnen, es eine definierte Zeit (0-100s, vllcht 0,33s unterteilung) geöffnet lassen und dann wieder schließen. Dazu muss ich einen Flansch um ca 180° drehen (dann ist es offen) und nach der definierten Zeit wieder zurück drehen. Das ganze sollte möglichst billig werden. Ich würde das Problem jetzt in zwei Teile zerlegen: 2. Steuerung Wie schafft man es auf Tastendruck ein Pegel zu erzeugen, der 0-100s hoch ist, und dann runter geht. Ich würde den NE-555 nehmen, weil die einfach zu bedienen sind und ich keine Ahnung von µ-controllern habe. Aber geht das so genau mit einem Ne-555? Ich würde ja dann einen Widerstand mit z.B. zwei 10-poligen Schaltern einstellen. Und noch wichtiger: Ist das reproduzierbar? 2. Als Motor habe ich mir den Scheibenwischermotor von Trico (http://www.rn-wissen.de/index.php/Trico_Scheibenwischermotor) überlegt. Ich weiß jedoch nicht wie man den Ansteuert. Die Positionen würde ich irgendwie mechanisch festlegen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein ziemlicher Overkill an Leistung ist, weil sich das alles leicht bewegen lässt. Also habt ihr bessere Ideen? Gibts fertige Lösungen? Möglichst mit Analogtechnik ;-) Gruß
Scheibenwischer schrieb: > Gibts fertige Lösungen? Möglichst mit Analogtechnik ;-) >0,33s unterteilung) Bei dieser Unterteilung ist eigendlich ein kleiner Controller (Mega88) angesagt. Das Programm ist nicht die Welt. LCD drann und da die eingestellte und die abgelaufene Zeit anzeigen Axel
Scheibenwischer schrieb: > Das ganze sollte möglichst billig werden. > ein ziemlicher Overkill an Leistung ist, weil sich das alles leicht > bewegen lässt. Dann nimm einen Schrittmotor aus einem alten Drucker.
Düsendieb schrieb: > Dann nimm einen Schrittmotor aus einem alten Drucker. 3.Idee gut, aber wahrscheinlich etwas schwächlich ohne Untersetzung? Scheibenwischer-Motor und H-Brücke oder Akkuschrauber für Vor- und Rücklauf? Problem wird evtl. die Abschaltspannung, die auf die Elektronik wirkt.
oszi40 schrieb: > wahrscheinlich etwas schwächlich ohne Untersetzung? in einem alten Drucker ist auch schon ein großes Zahnrad an der Welle für den Papiervortrieb und ein kleines am Motor. Mit dem Schrittmotor einfach in den mechanischen Anschlag fahren. Axel
Hi, danke für die Tipps! Sehe ich das richtig: Ich muss mich auf jeden Fall in µ-Controller einarbeiten? Düsendieb schrieb: > Scheibenwischer schrieb: >> Das ganze sollte möglichst billig werden. >> ein ziemlicher Overkill an Leistung ist, weil sich das alles leicht >> bewegen lässt. > > Dann nimm einen Schrittmotor aus einem alten Drucker. Super Idee! Das Drehmoment reicht bestimmt. Also was ich machen muss: -Mega88 beherschen lernen -Motorsteuerung bauen Hm. Viel Arbeit, aber das muss wohl sein. Dafür brauch ich auch programmierer und so oder?
Scheibenwischer schrieb: > Hm. Viel Arbeit, aber das muss wohl sein. Die Suchfunktion http://www.mikrocontroller.net/ wird Dir viel helfen.
