Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zwei überlagerte, zueinander phasenverschobene Signale zu erkennen. Beide Signale werden mithilfe des gleichen Sendefilters erzeugt. Ist dies überhaupt möglich? Aus den Spektren und Phasenplots lässt sich nichts ablesen. Gruß und Dank im voraus
Ist eine Ähnlichkeit, also Korrelation zwischen den Signalen? Dann schau mal in Richtung "Kreuzkorrelation". Der Rechenaufwand der Keuzkorrelation lässt sich mit ffts reduzieren.
Der Symbolform ist identisch, allerdings habe ich keinen Einfluß auf die Phasenlage oder die übertragenen Bitwerte. Eventuell hätte das ich im meinem Eröffnungsbeitrag erwähnen sollen.
Und was genau willst du "erkennen"? Die Gruppenlaufzeit zwischen zwei unterschielichen Symboldatenströmen die zumindest ähnlich aufbereitet werden? Da denke ich ist das dekodieren der Datenströme nötig um ein Zeitvergleich an bekannten Synchronisationstellen also Gemeinsamkeiten im Datenstrom zu machen.
Mir würde es genügen zweifelsfrei erkennen zu können, dass das empfangene Signal aus einer Überlagerung zweier phasenverschobener Signale mit identischer Sendeimpulsform besteht. Eine Messung der Phasenverschiebung wäre nett, aber nicht unbedingt notwendig.
Ändert sich die Amplitude, so ändert sich die Phase zwischen der Summe zweier phasenverschobener und ansonsten identischer signale. Die Amplitude ändert sich also Frequenzabhängig mit der Gruppenlaufzeit. Spektral das Original mit den 2 summierten Signalen verschiedener Gruppenlaufzeit vergleichen ist also die gesuchte Lösung?
Leser schrieb: > Mir würde es genügen zweifelsfrei erkennen zu können, dass das > empfangene Signal aus einer Überlagerung zweier phasenverschobener > Signale mit identischer Sendeimpulsform besteht. > Eine Messung der Phasenverschiebung wäre nett, aber nicht unbedingt > notwendig. Wenn ich mich noch richtig erinnere dann sollte Kreuzkorrelation das Mittel der Wahl sein. Ist aber lang her Vorlesung "statistische Signaltheorie".
