Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TL081 Offset
von Frager (Gast)
Auf was müssen die beiden Offset-Eingänge gehängt werden(GND,Vcc,leer)?
Ich kann es leider im Datenblatt nicht finden.
Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tl081.pdf
Danke für die schnelle Antwort!!
von *kopfkratz* (Gast)
Hey,
lese PAGE 7,
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range
(unless otherwise noted)†
BR
Sieh dir den Plan vom TL08x auf Seite 4 des DB an und lass sie offen,
wenn du sie nicht brauchst...
von John Drake (Gast)
Ein Trimmpoti (20-50k) zwischen OFFSET N1 und OFFSET N2, den
Mittenkontakt des Potis auf VCC-.
Offensichtlich ist der TL081 schon so (alt)bekannt, dass dies nicht mehr
im Datenblatt erwähnt wird. Notfalls hättest du es aus der
Innenschaltung (Seite 4) ableiten können.
*kopfkratz* schrieb:
> lese PAGE 7, ...
Ich empfehle, den Kopf nicht nur zu kratzen, sondern auch mit Sinnvollem
zu füllen...
von Ralle (Gast)
auf Seite 11 im DB
ist die Beschaltung
