Forum: Platinen Eagle Text auf Top oder Bottom Layer
Autor: Frank Link (franklink)
nachdem ich jetzt von Sprint-Layout auf Eagle mehr oder weniger
erfolgreich umgestellt habe, wollte ich heute Text auf den Top- bzw.
Bottom-Layer einfügen.
Ging auch problemlos als Vektor-Font. Bei der DRC-Prüfung erhalte ich
aber die Fehlermeldung "Width" und der/die Texte sind markiert.
Google und Forumssuche brachten nicht wirklich eine Erkenntnis zu der
Fehlermeldung.
Deshalb meine Frage, wie füge ich korrekt den Text in Top- und
Bottom-Layer ein, sodaß er später beim Drucken des Layouts auch mit
ausgedruckt wird.
Danke
Frank
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Frank Link schrieb:
> wollte ich heute Text auf den Top- bzw. Bottom-Layer einfügen.
Ins Kupfer? Das sind ja dann nur Leiterbahnen.
Und im DRC wird geprüft, ob eine Mindestleiterbahnbreite eingehalten
wird. Du müsstest also die Width im DRC kleiner stellen. Allerdings gibt
dir der LP-Hersteller da eine Mindestbreite vor, das kann dann
kollidieren.
Eine mögliche Abhilfe: mach die Schrift dicker mit "change ratio"...
Autor: Simon Budig (nomis)
Das bedeutet, dass die Striche, mit denen der Vektorfont gemalt wird zu
dünn für die aktuellen DRC-Rules sind.
Die Strichbreite ergibt sich aus Textgröße * Ratio.
D.h. wenn dein Text Size 2mm hat und deine minimum width für die
Leiterbahnen 0.15mm sind, dann muss das Ratio 7.5% oder größer sein.
Viele Grüße,
        Simon
Autor: Michael E. (rince)
Ah, vielen Dank. Das gleiche Problem habe ich im Moment nämlich auch.
Michael
Danke, das war.
Frank
Autor: Dirk H. (dirk-h)
Hallo Frank,
ich arbeite zwar nicht mit Eagle
aber
eine weiter gute Möglichkeit ist es (vorausgesetzt Du verwendest
Lötsstopmasken)
Deinen Text als Aussparung im Lötstoplack über eine Kupferfläche zu
setzen.
Dann sieht man die HAL verzinnte Fläche durch den fehlenden Lötstoplack.
Oft besser erkenntlich als Leiterbahnschriften unter dem Lack.
