Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT Split Radix Algorithmus mit Matlab
von sihamile (Gast)
im Rahmen eine Arbeit muss ich den FFT Radix 2, Radix 4 und Split Radix
Algorithmen unter Matlab schreiben. Bis jetzt habe ich erfolgreich den
Radix 2 und Radix 4 geschrieben. Da es unter Split Radix keine klar
Regelmäßigkeit wie beim Radix 2 und 4 existiert, komme ich leider mit
eine For Schleife nicht weiter, die diese Wiederholung gewährleisten
musste.
Wenn jemanden schonmal den Split Radix unter Matlab programmiert hat,
bitte ich ihn mir eine paare Tips zu geben oder gegebenfalls den Code
zuschicken.
Danke im Vorraus.
sihamile
von Mark B. (markbrandis)
sihamile schrieb:
> Hallo zusammen,
Hm, hätte jetzt gedacht dass sowas in Matlab schon eingebaut ist... aber
ist auch schon ne Weile her dass ich das letzte Mal damit gearbeitet
habe.
> zuschicken.
Mit der Suchmaschine Deiner Wahl findest Du Implementierungen des Split
Radix Algorithmus in Fortran und in C. Die nach Matlab zu portieren
sollte so schwer nicht sein. Ein bisschen witzlos erscheint mir die
Aufgabe freilich schon.
von sihamile (Gast)
Ich brauche den Algorithmus, der damit gearbeitert wurde, da ich später
auf ModSim weiterarbeiten werde.
Eine eingebaute Funktion (fft()) brauche ich nicht.
Das habe ich schon gemacht liefert aber mir leider keine sinnvolle
Ergebnisse, wenn ich reine cos oder sin Signale als input eingebe. Als
Output bekomme ich entweder eine richtige Real Anteil oder Imag Anteil
im Vergleich zu fft vom Matlab. Nur wenn ich ein input eingeben, das aus
einem Cos und Sin Anteil eingebe, bekomme ein richtiges Output Signal.
Leider habe ich unter C nicht passendes gefunden.
> Die nach Matlab zu portieren sollte so schwer nicht sein.
Es sollte kein Problem sein.
> Ein bisschen witzlos erscheint mir die Aufgabe freilich schon.
Wenn Du einen effizienten Algorithmus hast, würde ich ihn mir gern
anschauen.
Danke
Ich freue mich auf Rückmeldungen.
> anschauen.
Eine Beschreibung des Algorithmus:
http://www.fftw.org/newsplit.pdf
Auf www.fftw.org findet man generell auch Implementierungen zum Thema
FFT.
Eine mögliche Implementierung in C habe ich hier gefunden, die aber
nicht direkt mit dem Artikel oben zusammenhängt. Verwendung auf eigene
Gefahr und keine Gewährleistung für irgendwas:
http://www.hackchina.com/en/r/41001/MRELFFT.C__html
von sihamile (Gast)
Danke Mark,
hat sich jemanden schonmal mit den Gewichtungsfaktoren (Wn^(1*n) und
Wn^(3*n)) beschäftigt. Bei den Radix 2 und Radix 4 lassen sie sich die
Gewichtungsfaktoren (Wn^(2*k) bsw Wn^(4*k)) einfach einem Array
speichern und jedesmal wenn ein entsprechnenden Gewichtungsfaktor
gebraucht wird, wird aus dem Array (Gewichtung Array) mit dem
entsprechenden Index geholt.
Diese Idee dient dazu, wenn man hardwarenah implementieren will, dass
sich bei einem größeren Länge N die Anzahl der Operation mit den
Gewichtungsfaktoren und den Speicherbedarf reduzieren lassen.
Da es keine lögische Regelmäßigkeit bei den Split Radix gibt, will ich
wissen, ob diesen Fall auch für den Split Radix möglich ist.
Danke
