Hallo Leute kann mir bitte jemand sagen wie man an einem Baustein im LTSpice Leistung berechnen und darstellen kann??? Ich brauche abgegebene Leistung der Spannungsquelle. Es gibt doch irgendwelche Befehle aber ich finde im Internet nichts. Danke voraus.
Moin, "Alt" gedrückt halten und das Bauteil mit der linken Maustaste anklicken. Beste Grüße, Marek
Ich will nicht messen (mit Alt). Ich möchte berechnen und den Wert anzeigen lassen.
JO schrieb: > Ich möchte berechnen und den Wert anzeigen lassen. Genau das macht doch diese Funktion: Die Leistung wird berechnet und als Kurve angezeigt. Und was willst du?
JO schrieb: > Ich will nicht messen (mit Alt). Ich möchte berechnen und den Wert > anzeigen lassen. Erzeuge erstmal mit (ALT-) die Leistungskurve über der Zeit, wie oben beschrieben. Dann klickst du mit STRG-Linke Maustaste auf die Bezeichnung der obigen Kurve (die z.B. lautet: V(N001)*I(V1). Du erhälst dann ein Fenster, dass vom dargestellten Bereich der Kurve die mittlere Leistung ausgibt. Mit dem Zoom kannst du den Bereich einschränken und so den gewünschten Kurvenabschnitt berechnen lassen.
JO schrieb: > Ich will nicht messen (mit Alt). Ich möchte berechnen und den Wert > anzeigen lassen. Simulation ausführen Wenn fertig, dann Alt-Taste gedrückt halten und Kursor über das Bauteil fahren. -> Du siehst dann ein Thermometer Klick mitl inker Maustaste -> LTspice schreibt dir die Leistungsformel in das Plotfenster und zeigt den Verlauf an
