Forum: PC-Programmierung Windows CE - Arbeitsweise
Autor: Arletta (Gast)
Hallo.
Ich möchte unter Windows CE einige Sensoren abfragen, die an
verschiedenen Schnittstellen angebunden sind.
Ein Sensor wird über RS485 angesprochen und der andere über SPI.
Da ich die Daten beider Sensoren möglichst vom gleichen Zeitpunkt haben
möchte, stellt sich mir die Frage ob das überhaupt möglich ist.
Ich bin noch neu auf dem Gebiet der Win CE Programmierung, muss ich dazu
sagen.
Meine jetzige Vorstellung ist diese:
Wenn ich zwei Routinen habe, die SPI bzw. RS485 bedienen, kann ich sie
logischerweise nur nacheinander laufen lassen, da meine Hardware nur
einen Prozessorkern besitzt.
Also könnte Windows CE bestenfalls die erste Routine abarbeiten und
direkt im Anschluss die zweite.
Wenn die Routinen effizient programmiert sind und nicht viel Zeit in
anspruch nehmen, dann müssten die gewonnenen Messwerte zeitlich sehr
dicht beieinander ligen. (was nun "direkt im Anschluss" und "zeitlich
zehr dicht" genau bedeutet ist erstmal egal.. einige ms vielleicht).
Im schlimmsten Fall wird das OS die erste Routine abarbeiten und sich
dann einige Zeit mit anderen Rechenaufgaben beschäftigen, bis die
nächste abgearbeitet wird.
Ist diese Vorstellung erstmal ok so?
Falls ja oder falls ich total daneben liegen sollte stelle ich mir
trotzdem die Frage, wie soetwas am besten programmiert werden sollte um
das geforderte Kriterium (zeitnahe Messwerte) zu erfüllen?
Hoffe Ihr könnt mich verstehen :)
Guten Abend.
  Arletta
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Die Vorstellungen sind fast richtig. Man kann tatsaechlich Programme
gleiczeitig ausfuehren. Wenn das innerhalb eine einzelnen Programmes
geschehen soll, so nennt sich das Multithreading. Man kann mehrere
Threads gleichzeitig laufenlassen.
Dh das Stichwort fuer weitere Recherchen ist : Multithreading
Autor: Peter (Gast)
nicht unbedingt. Vermutlich verbingt der Prozesser bei diesen
schnittstellen die größte zeit mit Warten. Wenn also die Treiber und
Hardware sinnvoll arbeiten, dann können die Daten von beiden
schnittstellen gleichzeitig an den Rechner geliefert werden, dort werden
sie dann nacheinander an die Anwendung übergeben.
Autor: Raphael Baum (helli7)
Nein. Wann Windows CE welchen Code abarbeitet ist (von Interrupts einmal
abgesehen) ganz in der Hand des Entwicklers. Windows CE ist ein
Echtzeitbetriebsystem mit 256 Prioritäten. Durch die Wahl der
Prioritäten für deine Threads hast Du volkommenen Kontrolle über den
Ablauf!
CeSetThreadPriority() ist dein Freund...
Achtung: 0 ist die höchste Priorität und kann nur von Interrupts
unterbrochen werden!
Autor: df1as (Gast)
Ist denn Priorität 0 vom time-slicing ausgeschlossen und kann daher
nicht durch gleiche Priorität (0) unterbrochen/abgelöst werden?
(Abgesehen davon, dass der Scheduler ohne Interrupts wohl auch nicht
arbeiten könnte. Irgendwie müssen die Ereignisse, die zu einer
Umschaltung führen, ja vermittelt werden. So gesehen beruht doch
jeglicher Task-/Thread-Wechsel auf mindestens einer Unterbrechung.)
Autor: df1as (Gast)
Ergänzung: Unterbrechungen sind natürlich nur für die Ereignissteuerung
nötig. Wenn ein Task abgibt, kommt der nächste wartende selbstredend
ohne Unterbrechung wieder an die Reihe.  Mein Frage bezieht sich nur auf
die Priorität 0, ob die eine Sonderstellung einnimmt.
Autor: Arc Net (arc)
Afaik werden alle Threads mit gleicher Priorität im
Round-Robin-Verfahren abgearbeitet. Mit CeSetThreadQuantum kann für
jeden Thread festgelegt werden, wie viel Zeit er am Stück arbeiten darf.
Interruptroutinen sind ebenfalls unterbrechbar (verschachtelte
Interrupts).
Korrekt. Standard ist ein Thread Quantum von 100ms.
> Interrupts).
Das ist nur teilweise korrekt. Die Interrupt Service Routinen (ISRs)
sind nicht unterbrechbar.
Der Interrupt Service Thread (IST) des Treibers ist aber ein Thread wie
jeder andere und kann unterbrochen werden. Zu beachten ist, dass der
Interrupt gesperrt bleibt bis der IST mit InterruptDone() bestätigt.
D.h. dass z.B. bei shared Interrupts (PCI) kein Interrupt auf der
gleichen Int-Line kommen kann bis der IST abgearbeitet ist!
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms836807.aspx
Teilweise nicht unterbrechbar (hatte das auch nicht mehr vollständig in
Erinnerung)
"A change to the Interrupt architecture that was introduced in Windows
CE 3.0 was the ability to Nest Interrupts. At the point that the OAL ISR
is entered, all higher priority interrupts have been enabled. The ISR
may be preempted. Scenarios where timing within the ISR is critical may
require interrupts to be disabled for that period of time."
bzw.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa448274.aspx
> Erinnerung)
Das ist prinzipiell richtig, aber in fast keinem BSPs realisiert.
Oft ist das durch die Hardware - sprich den Interrupt Contoller -
bedingt.
In http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms836807.aspx wird z.B. der
Interrupt Handler aus dem x86 BSP gezeigt (PeRPISR()).
Ein neuer Interrupt kann hier erst wieder zuschlagen, wenn der EOI am
ende der Routine auf dem PIC gemacht wird. Die ISR wird aber schon
vorher in NKCallIntChain() aufgerufen.
Bei allen mir bekannten BSPs für x86 aber auch fast allen ARM BSPs wird
das so realisiert. Zu MIPS Systemen kann ich nichts sagen, da ist mir
noch keines untergekommen...
