Folgende Situation: Ich hab mehrere Signales in einem Kabel (ein Signal je Ader) und will erreichen, dass ich entweder die Signale von Kabel A auf Kabel C lege oder die Signale von Kabel B auf Kabel C lege. Alle Kabel haben die gleiche Adernzahl und leiten Signale (TTL) Die Umschaltung zwischen den Kabeln soll durch einen einzigen Schalter erfolgen. Es müssten also Die Signale über ein entsprechendn IC der mehrere Signale auf einmal schaltet und einen SWitch input hat. Wie heißt sowas und wie macht man sowas?
Multiplexer.
Till N. schrieb: > Gibts die auch für 96 Signale auf einmal? Nee. 1:2 Mux/Demux. Davon hast du dann 4 Stück auf einem IC. mfg.
Was für Signale sind denn das auf dem Flachbandkabel? Haben die Logikpegel, haben die eine eindeutige Richtung?
Ich nehme an Standartlogikpegel (TTL oder CMOS) Ich weiß es bis jetzt leider noch nicht, da ich daran erst arbeiten werde und aber schon vorher wissen wollte was ich nehmen muss. Danke allen erstmal...
Naja, wenn es Standar_D_-Logikpegel sind, dann kann man auch mit geeigneten Bustreibern arbeiten. Dazu hilft es allerdings, zu wissen, was genau da auf dem Flachbandkabel los ist. Was für Geräte sind am Flachbandkabel angeschlossen? (Irgendwie muss ich gerade an Nasen und Regenwürmer denken ...)
Bei unidirektionalen Signalen: Bustreiber mit Tri-State-Ausgängen, gibt ea auch in 16-Bit Busbreite (halt nur Fine-Pitch SMD) Bei bidirektionalen Signalen Muxe aus der 4000er-Serie Bei Platzmangel ein CPLD mit passender Pin-Zahl und die Muxe sind mit ein paar when-then-Zeilen in ABEL geschrieben. Wenn es diskret sein soll, je Leitung ein FET-Pärchen als Transfer-Gate. unn tschuess Bernhard
Bernhard Spitzer schrieb: > Bei bidirektionalen Signalen Muxe aus der 4000er-Serie Oder bei bekannter Funktion und Vorhandensein von Richtungssignalen bidirektionale TriState-Treiber wie 74xx245. Deswegen ist es ja so wichtig, zu wissen, was das für Signale sein sollen.
