Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie nennt sich ein "variabler" Endschalter?
Autor: Sebastian H. (sebastian112)
ich suche einen Endschalter, der mir abhängig vom Eindrück"weg" eine
Spannung zwischen 0 und 10 V (oder weniger) ausgibt. Ich möchte mit
einem Linearmotor gegen diesen Endschalter fahren, ihn geregelt stoppen
und danach die genaue Position wissen.
Eine andere Art Sensor würde es natürlich auch tun, aber mir ist bisher
nichts anderes (und billiges) eingefallen... ich würde gerne ein
Fertigteil verwenden, aber ich weiß einfach nicht, wie sich so etwas
nennt....
Viele Grüße, Sebastian
Autor: Max D. (Firma: No RISC, no fun.) (metalfan)
Fertigteil weis ich keins, aber ein Schieberegler und eine Feder sind
jetzt kein so hoher baulicher aufwand...
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Sebastian H. schrieb:
> ich würde gerne ein Fertigteil verwenden, aber ich weiß einfach nicht,
> wie sich so etwas nennt....
Du könntest einen analogen induktiven Näherungssensor brauchen...
mm, cm, m?
Autor: NurGast (Gast)
Wegtaster bzw. Wegaufnehmer
Hmm ja, danke erstmal für die Antworten, ihr wisst immerhin schon was
ich meine.
Selbstbauen kommt nicht in Frage, meine Aufgabe ist eigentlich eine ganz
andere.
Es ist völlig ausreichend den Verfahrweg im mm-Bereich zu kennen. Es
könnte ein induktiver Näherungssensor sein (ich habe aber nur
NäherungsSCHALTER gefunden??) oder etwas wie ein Eisenkern, der in eine
Spule fährt. (daran erinner ich mich noch wage aus einer Vorlesung).
Vielen Dank, Sebastian
Autor: HWK Meister (Gast)
Kann es sein das du ein Linearpotentiometer mit Rückstellfeder suchst?
siehe LRW2 und LRW3 : http://www.waycon.de/linpot.html
Autor: Jürgen Franz (unterstrom)
Fa. Balluff (www.balluff.de) nennt sowas:
Induktive Abstandssensoren
> etwas wie ein Eisenkern, der in eine Spule fährt
Das wäre ein Linearer Variabler Differential Transformator: LVDT. Die
sind zwar sehr genau (bis 0.0001mm) aber aufwändig auszuwerten
(Trägerfrequenzverstärker) und damit recht teuer.
Jürgen
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Was bedeutet für dich "genaue Position"? Reden wir hier über km, m, mm,
µm?
Wie wäre es damit einen Glasmaßstab zu verwenden?
Hei, danke für die Antworten!
LVDT sind wohl dann auf jeden Fall zu teuer und so genau brauche ich es
nicht.
Die Linearpotis sind schon genau das was ich suche! Vom Preis her mit
200 € zwar die Obergrenze, aber von der Baugröße noch viel zu groß.
25 mm Verfahrweg als Minimum mit der Ausgabe 0-10 V sind auch zuviel,
ich kann die 10V gerade mal in 512 Schritte auflösen.... ein Verfahrweg
von 0 bis 5 oder 10 mm (0-10 V) wäre hier ideal.
Also schön wäre wenn ich mindestens auf 1/10 mm auflösen könnte. Ich
habe nur langsam das Gefühl dass ich doch selbst basteln muss...
Reichelt hat auch nur viel zu große Linearpotis (60-100 mm) , kennt
jemand ganz kleine?
Sicher?
>Vom Preis her mit 200 € zwar die Obergrenze, aber von der Baugröße noch >viel zu
groß.
O.K. 200€ ist schon mal ein Anfang, damit kann man schon ein bisschen
spielen.
Wie groß darf die Lösung denn sein bzw. wo ist der begrenzende Faktor?
>ein Verfahrweg von 0 bis 5 oder 10 mm (0-10 V) wäre hier ideal.
O.K.
Gut. Meinst du Auflösung oder Genauigkeit?
>Ich habe nur langsam das Gefühl dass ich doch selbst basteln muss...
Oha, stell dir das aber nicht zu einfach vor, 1/10mm ist nicht so
trivial selber zu basteln.
Eine alternative Methode wäre vielleicht auch ein Laser, der auf einen
kleinen Spiegel auf deinem Schlitten trifft. Der Laser wird dann, je
nach Entfernung des Schlittens in einem anderen Winkel reflektiert. Der
reflektierte Laserpunkt wird dann wiederum mit einem Photodioden-Array
ausgewertet.
So was:
http://sales.hamamatsu.com/assets/pdf/parts_S/s886...
Preis: keine Ahnung.
Alternativ kannst du vielleicht die kleine lineare Bewegung des
Schlittens über einen Hebel in eine größere (= leichter auszuwertende)
lineare Bewegung übersetzen. Oder du nimmst eine Kurbel und übersetzt
die Linearbewegung in eine rotatorische.
"My two cents" :-)
Autor: Hauspapa (Gast)
Für Nullpunktabgleich im CNC Bereich wird gerne mal gegen den
Endschalter gefahren und dann langsam wieder heraus. Die Position bei
welcher der Endschalter wieder löst ist dabei sehr genau reproduzierbar.
Evtl. könnte Dir soetwas ja auch als Positionsmarke reichen.
Grüssle
Hauspapa
Puh ne, das mit dem Laser klingt völlig abgefahren :-)
Sorry, die Auflösung ist 10 bit (1024) auf einen Messbereich von -10 bis
+10V, effektiv werde ich wohl nur 0-10 V nutzen können. Ich möchte den
Analogeingang der Schrittmotorsteuerung (von nanotec) nutzen und daher
würde ein kleinerer Messbereich bei Ausgabe von 0-10 V eine höhere
Genauigkeit gewährleisten.
Du hast Recht, Selbstbauen wird sicherlich sehr schwer...
Gibt es da keinen Endschalter, der so etwas eingebaut hat? Alternativ
denk ich gerade schon über einen normalen Endschalter nach und nach
Kontaktschließen zähle ich einfach die Schritte bis das Bremsprofil
gefahren ist... die fahr ich dann stückweise wieder nach vorne und
stoppe bei Kontaktöffnen.
Grüße, Sebastian
Hehe, danke Hauspapa, genau daran habe ich gedacht :-)
Autor: Michael_ (Gast)
Du kannst ja ein Drehpotentiometer mit Skalenrad und Seilzug nehmen. Da
kann man über den Durchmesser die Weglänge beeinflussen. Solche Potis
gibt es auch in Präzisionsausführung.
Was ist das für ein "Linearmotor"? Wie wird er gesteuert?
Wenn er durch CNC o.ä. gesteuert wird, kann er durch den schon genannten
Endschalter genau positioniert werden.
Ist dein "Problem" dann damit gelöst?
Vielleicht gibt es noch weitere Lösungsansätze, wenn du anhand einer
kleinen Skizze mal genau beschreibst, was du machen möchtest.
Wenn dir 52,3mm reichen, schau dir denn mal an.
Kostet auch keine 200Euronen.
http://de.farnell.com/bei-sensors/9615r5-1kl2-0/se...
Ok hab gerade gelesen das weniger reicht.
Hier mit 26,9mm (hoffe nicht zu viel)
http://de.farnell.com/bei-sensors/9605r1-7kl2-0/se...
Autor: Andreas K. (derandi)
http://www.balluff.com/Balluff/de/ProductsChannel/...
Messbereich von 4...16 mm, Ausgabe 0...10V, Google spricht von 190 Euro.
Gibts in noch mehr Varianten, auch mit optischer Abtastung.
