Guten Tag, gibt es eine Möglichkeit ein Netzwerkkabel mit einem Umschalter zu versehen? Grund ist es, dass mein Ferienhaus (vermietbare Hütte) eine Fernüberwachung besitzt und ich diese natürlich auch nutzen können will, ohne die ganze andere Hardware wie 8- Port Switch, WLAN- Accesspoint in Betrieb haben zu müssen (Strom ist dort wirklich sehr teuer). Ich möchte also das ganze so schalten können, dass die Netwerkhardware (ausser dem "DSL- Modem" sich abschaltet) und die Adern der Fernüberwachungsbox statt an den Switch nun direkt an das DSL- Modem führen. Gibt es Relais (evtl bistabil), welche solche Signalleitungen problemlos schalten können?
Besorg dir ein DSL-Router mit mehr als einem Netzwerkport. Dann kannst du die Sachen per Fernwartung (z.B. IP-Steckdose) schalten.
und habe genau den selben stromverbrauch, ich will gar keinen router oder sowas mehr dranhaben, nur noch fernwartungsbox und "dsl-modem".
Mit "Router" meinte ich sowas wie eine Fritzbox o.dergl., die schon das Modem eingebaut hat. Die gibt es dann auch mit mehr als einen LAN-Port. An den einen hängt man das Fernwartungssystem und an den anderen den restlichen Kram. Wenn man es richtig macht, kann man diesen Router auch so konfigurieren, dass er sich ins Standby begibt und erst beim "Anruf" komplett aufwacht.
Man kann schon. Man möchte es nicht. Braucht halt später in der Nutzung viel Geduld und kostet dann durch die erhöhte Nutzungsdauer der Endgeräte dann deutlich mehr Saft und Nerven.
Moin, du bräuchtest dafür geschirmte Reed-Relais oder Koaxialrelais, weil die Frequenzen auf dem Ethernet-Kabel relativ hoch sind. Das Layout könnte auch problematisch werden, nicht umsonst sind in den Kabel einzeln verseilte Pärchen ggf. sogar mit einzelner Abschirmung. Einfacher könnte es werden, wenn du die Strecke vom Modem nur mit 10MBit auslegst, natürlich nur sinnvoll wenn das DSL langsamer ist. Problem dabei: Die meisten Geräte versuchen, auf mindestens 100MBit zu schalten. Du kannst die Ethernet-Ports meistens nicht konfigurieren, d.h. du müsstest mit einem "gewollt schlechten" Kabel das Modem überzeugen, auf 10MBit umzuschalten. Das wäre IMHO eine ziemliche Krücke... Wirklich sinnvoll wäre hier ein Modem mit eingebautem oder zusätzlichem kleinen Switch. Oder manuell umstöpseln, das wird aber garantiert vergessen. Was spricht eigentlich gegen einen weiteren, kleinen Switch? Ich könnte mir vorstellen, das z.B. ein 3-Port Switch relativ wenig Strom verbraucht. Sowas hier: http://www.geeks.com/details.asp?invtid=A-8303&cat=NET Schau mal, ob die Geräte vielleicht sogar mit annähernd gleichen Spannungen arbeiten. Dann könntest du sie alle aus einem kleinen Schaltnetzteil versorgen und hast nur 1x die Verluste im Netzteil.
Periklis S. schrieb: > (Strom ist dort wirklich sehr teuer) Eine Fritzbox 7170 hat eine Primärleistungsaufnahme von 6 Watt, verbraucht Dein DSL-Modem ganz sicher deutlich weniger?
@Periklis S: Wieviel Strom verbraucht denn das Modem im Gegensatz zu einem integriertem Router wie der Fritzbox? Bei der Fritzbox kann man z.B. das Wlan über das HTTP-Interface abstellen. Die braucht dann auch nur noch 6W.
Kann nicht einfach auf ein integriertes Gerät wechseln, da die Zugangsdaten ins Modem einprogrammiert sind und es für mich nicht auslesbar ist. Deshalb versuche ich ja jeden nicht zwingend notwendigen Verbraucher aus der Kette zu entfernen.
Periklis S. schrieb: > Kann nicht einfach auf ein integriertes Gerät wechseln, da die > Zugangsdaten ins Modem einprogrammiert sind und es für mich nicht > auslesbar ist. Welcher Anbieter? Warum kann man die nicht erfragen?
Nennt sich RockyFreedom, ist ein ziemlich kleiner Laden in den USA. Das ganze geht wohl irgendwie über GSM- Netz denk ich.
Hallo, 100MBit laufen auch stabil über Jahre über ein per Lüsterklemme verlängertes 15m Kabel. Woher ich das weiß? Weil ich es in einer kleinen Firma so unter dem Teppich fand. Nein, ich habe keinen Fehler gesucht, nur wissen wollen, wo die kabel verlegt sind. Theorie und Praxis eben. ;-) Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > 100MBit laufen auch stabil über Jahre über ein per Lüsterklemme > verlängertes 15m Kabel. meinst du per Lüsterklemme 2 Netzwerkkabel verbunden oder normale Kupferlitze? bist du sicher, dass du da auch 100Mbit hattest und nicht mehrmals gesendet werden musste, wegen kaputten, verlorenen Paketen?
Solange die Leitungslängen unkritisch sind, geht das durchaus mit Relais. In der Firma steht bei uns ein Prüfplatz, von einem großen Kunden gebaut, dessen Namen ich natürlich nicht nennen darf; dort wird eine Baugruppe getestet, die eigentlich nichts anderes als ein 100Mbit-Switch ist. Die einzelnen Ports werden über herkömmliche, weiße Matsushita SMD-Relais an den Tester geführt. Und das ist seit Jahren im Einsatz, ohne Probleme. Also: Versuch macht kluch, wie mal ein Kollege sagte.
