Ich frag jetzt mal einfach in die Runde, ohne vorher google grossartig bemueht zu haben. Ich habe eine Schaltung die 3 verschiedene Spannungen braucht, 5V, 24V, 40V und alle sollen einen gemeinsamen GND haben. Die zwei hohen Spannungen reichen ungeregelt, da dort nur Relais und Motoren dranhaengen. Jetzt habe ich gedacht, bau ich ein Netzteil mit einem Trafo der zwei Sekundaerwicklungen hat (18VAC und 30VAC), zwei Diodenbruecken (eine fuer 24V eine fuer die 40V) und jeweiligem Filter-Kondensator. Dabei sind die beiden Minus der Diodenbruecken auf GND. Nach dem Elko der 24V kommt eine Diode in Flussrichtung dann nochmal ein kleinerer Elko und dann ein Switching-Regulator der mir die 5V aus den 24V macht. Der 5V Teil der Schaltung braucht ca. 200mA die 24V etwa 3A und die 40V ca. 4A, alles "worst case values". Jetzt will ich mir einen Trafo fuer diese Schaltung wickeln lassen. Wie sollte dieser Trafo aufgebaut sein. Ju
mach dich erstmal schlau was das trafo wickeln lassen kostet, mal sehen ob du danach immer noch willst.
Eine Ergaenzung noch, es sollte kein Ringkern sein. Um Ringkern-Trafos zu bauen reicht hier die Technologie noch nicht aus. @burning_silicon Der Trafo wird mich vermutlich 14-20 Euro kosten, damit kann ich leben. Ju
Juergen G. schrieb: > Jetzt will ich mir einen Trafo fuer diese Schaltung wickeln lassen. > > Wie sollte dieser Trafo aufgebaut sein. Dann lasse den Trafo doch gleich mit 3 Sekundärwicklungen wickeln. Das kostet nur unwesentlich mehr. Ralph Berres
Juergen G. schrieb: > Ich habe eine Schaltung die 3 verschiedene Spannungen braucht, 5V, 24V, > 40V und alle sollen einen gemeinsamen GND haben. > Die zwei hohen Spannungen reichen ungeregelt, da dort nur Relais und > Motoren dranhaengen. > > Jetzt habe ich gedacht, bau ich ein Netzteil mit einem Trafo der zwei > Sekundaerwicklungen hat (18VAC und 30VAC), zwei Diodenbruecken (eine > fuer 24V eine fuer die 40V) und jeweiligem Filter-Kondensator. Dabei > sind die beiden Minus der Diodenbruecken auf GND. > Nach dem Elko der 24V kommt eine Diode in Flussrichtung dann nochmal ein > kleinerer Elko und dann ein Switching-Regulator der mir die 5V aus den > 24V macht. > > Der 5V Teil der Schaltung braucht ca. 200mA die 24V etwa 3A und die 40V > ca. 4A, alles "worst case values". > > Jetzt will ich mir einen Trafo fuer diese Schaltung wickeln lassen. diesen Beitrag hättest du so abkürzen können: > Ich habe eine Schaltung die 3 verschiedene Spannungen braucht, 5V, 24V, > 40V und alle sollen einen gemeinsamen GND haben. > Der 5V Teil der Schaltung braucht ca. 200mA die 24V etwa 3A und die 40V > ca. 4A, alles "worst case values". Denn das ganze Gebastel dazwischen ist unsinnig, wenn du das vorhast: > Jetzt will ich mir einen Trafo fuer diese Schaltung wickeln lassen. Ralph Berres schrieb: > Dann lasse den Trafo doch gleich mit 3 Sekundärwicklungen wickeln. Scheint mir ein sehr vernünftiger Vorschlag zu sein, denn dann kann man auch gleich die entsprechenden Drahtstärken verwenden...
Also dann fasse ich mal die beiden letzten Beitraege zusammen und schliesse daraus, dass auf der Sekundaerseite drei getrennte Wicklungen mit den entsprechenden Drahtstaerken sein sollten. Ju
Genau. Und wenn du den Trafo ohnehin wickeln lässt, dann wird dich dein Wickler beraten bzw. wissen, wie es weitergeht. Der hat das nämlich gelernt. Alles was er braucht sind die Spannungen und die Ströme.
Und als Siebelkos nimmst Du zwischen 1000 - 2000µF pro A Strom. Wenn da nur ein Motor oder Relais dran hängt reichen bei 4A 4700µF. Lass dir etwas Raum nach oben bei den Max-Spannungen der Elkos. Für die 200mA der 5V kannst du ja 1000µF nehmen, dann bist Du auf der sicheren Seite. Schau daß die Wicklung genügend Spannung hat, daß der Spannungsregler genügend "Luft" zum regeln hat.
Trafos mit 240VA und 3 wahlfreien Sekundärspannungen für 20 Euro gibt es wo? Arno
Arno H. schrieb: > Trafos mit 240VA und 3 wahlfreien Sekundärspannungen für 20 Euro gibt es > wo? > > Arno VRC Sogar noch billiger dort .-)
Arno H. schrieb: > Kann hier keine Trafos finden: > http://www.vrc.hs-mannheim.de/ :) ^^^^^ Helmut, auch dort zu diesem Preis wohl nur für Selbstabholer. Arno
220VA kostet bei Reichelt schon 40€. Troll oder unwissend oder Kumpel machts für den Materialpreis.
