Guten Morgen zusammen, Ich wollte mit einem PT100 eine Temperatur messen und mittels eines µC auf einem LCD ausgeben. Der Temp-Bereich wäre von 0C bis ca.400C. Ich wurde aus den ganzen sachen die ich über die Messschaltung des PT100 gelesen hatte nicht wirklich schlau. Das ging von 4-Leiterschaltung über konstantstromschaltung mit LM321 oder (konstantstromschaltung?) mit OPs. Was würdet ihr denn empfehlen? gibts da eine gute "einfache" Lösung welche ich mal auf dem Steckbrett aufbauen könnte ? Ich würde mich auf eine Antwort freuen. sehe grad den Wald vor lauter bauteilen nicht ;)
Schaust Du hier: http://easy-forum.net/index.php?PHPSESSID=5f0a04b52a10b11b113417fcabda3ee4&topic=2444.0 Schaltungschema im Posting von Andreas Tekmann, 1 OPV, komplett dimensioniert (Aufbauen, löten, freuen das es funzt) diese leistet +/-0.9 Grad linearisiert über 0-500Grad . Also deutlich besser als die 1% die du forderst. Viel einfacher geht es nicht zu bauen.
PT100 bedeutet ja erstmal eine Widerstandmessung gefolgt von einer Umrechung anhand der Widerstand zu Temperatur Kurve des Platin Elementes. Also, 4 Leiter Messung bietet sich nach meinem Gefühl immmer an, wenn die die Nutzung von 2 Leiter mehr nicht abschrekt, da du so die Widerstände der Leitungen (die ja auch temperaturabhängig sind) vergessen kannst. Nun gibt es die Möglichkeit eine Stormquelle auf zu bauen die einen Konstanen Strom über die zu erwartenden Widerstandsbereicht liefert. Das ist aber nicht ganz so einfach da die Last sich ja verändert. Einfacher ist es mit einem Großen Fehler der Stormquelle zu leben und den Widerstand R = U*I zu errechnen in dem du Spannung und Strom mit deinem µC misst. LG
muss man sich im Forum anmelden um die Schaltung auf (seite 2 ??) zu sehen ? Gruß x5
Joar - man muss sich anmelden. mhm die Schaltung hab ich noch nicht ganz durchblickt. Nach dem OP ein Transistor und damit gehts dann auf ein 100 Ohm R und danach auf den PT100 gegen masse und dazwischen der Abgriff O_o. das muss ich erstmal verstehn.
Könnte mir vieleicht jemand erklären wie die Schaltung funktionieren soll ? vorallem welchen Einfluss der PT100 so hat ? vorallem die Rückkopplung von Ausgang auf den eingang ?! da blick ich irgendwie nicht durch
Der Transistor ist einfach nur da, damit der OP nicht so heiß wird und ggf. etwas weiter runter kommt, wenn es kein RR typ ist. Die Rückkopplung dient zur Linearisierung. Die Schaltung ist aber mehr etwas für eine rein analoge Relalisierung. Es fehlt auch noch der Offset ! Die Schaltung sollte so eher die Temperatur in Kelvin ausgeben - für einen Breich 0 - 500 C also nicht so gut. Auf der Webseite von MAXIM gibt es da eine relativ gute Erklärung. Die Schaltung braucht da 2 OPs. Mit µC geht es aber auch einfacher, mit nur 1 OP . Die Linearisierung muss dann aber der µC erledigen, der hat ja auch genug Zeit. Ein Beispiel für PT1000 (der OP sollte bei PT100 besser sein): http://www.rn-wissen.de/index.php/PTC/NTC#Schaltungsbeispiele
Habe mal ein Bild angehangen. Quelle ist das Datenbaltt dieses Bausteines. Da hast du dann einen AD-Wandeler mit eingebauter Stromquelle, und guter interner Ref. Spannung. LG
Hier ein fertiger, funktionierender Messwandler mit wahlweise 0...20ma, 4....20mA, 0-10V http://www.leg-gmbh.de/PT1.pdf
markus schrieb: > Hier ein fertiger, funktionierender Messwandler mit wahlweise 0...20ma, > 4....20mA, 0-10V Na toll!
