Guten Tag Bei mir ist grad der Stromsparwahn ausgebrochen und da dachte ich mir, es wäre doch super, wenn man mit einem Knopfdruck Steckdosen (die nicht zwingend nötig sind) ausschalten könnte. Soweit ja nicht schwer, Relais an eine Controllerschaltung, An/Aus, fertig. Nun braucht ein Relais ja nunmal eine Schaltspannung, zieht einen Strom und verbrät somit Leistung. Im einen Zustand zwar kein Strom, aber im anderen die ganze Zeit. Daher die Frage, gibt es eine Art Relais, das kurzzeitig Strom bekommt, umschaltet und danach wieder stromlos sein kann? Die Sache sollte möglichst unabhängig von Laststrom sein. Im übertragenen Sinn wäre es ja ein "elektronischer Finger", da kurz auf den Lichtschalter tippt... Ich hoffe ihr versteht, was ich meine :) Viele Grüße André
André schrieb: > Daher die Frage, gibt es eine Art Relais, das kurzzeitig Strom bekommt, > umschaltet und danach wieder stromlos sein kann? Ja, ein Stromstoßrelais.
Hi >Nun braucht ein Relais ja nunmal eine Schaltspannung, zieht einen Strom >und verbrät somit Leistung. Im einen Zustand zwar kein Strom, aber im >anderen die ganze Zeit. Ein Stromstossrelais braucht nur zu Umschalten Strom. MfG Spess
André schrieb: > Daher die Frage, gibt es eine Art Relais, das kurzzeitig Strom bekommt, > umschaltet und danach wieder stromlos sein kann? Ja, nennt sich Stromstossrelais oder Eltaco. http://www.eltako.com/de/produkte/produktuebersicht/bschaltgeraete-netzteile-und-elektronische-stromzaehlerb/elektromechanische-stromstossschalter.html
Super, vielen Dank. Das ging ja mit Überschallgeschwindigkeit :)
Neben 'Stromstoß-' gibt es auch noch 'Haftrelais'. Beides läuft unter dem Oberbegriff 'bistabiles Relais'. Das Stromstoßrelais realisiert die Toggle-Funktion mechanisch, ist daher auch mit Wechselspannung ansteuerbar. Beim Haftrelais ist Gleichspannung (in zwei Richtungen) erforderlich. Dafür weiß man aus der Ansteuerung bereits den Schaltzustand. Beim Stromstoßrelais geht das erstmal 'blind', man braucht dann dort eine zusätzliche Rückmeldung, falls erforderlich.
