Hi zusammen, ich habe ein Problem mit meinem ADC (ATMEGA8): Auf meinem Demo-Board läuft der Code 1A. Nun habe ich mein erstes finales Board bekommen und da hat der AD Wandler einen Offset auf allen AD PINs. Also egal welchen ich über den Multiplexer einlese, überall ist der Wert zu groß. Messe ich die Spannung, ist es aber am PIN ok. Ich habe 2 Quellen angeschlossen, einen Stromsensor und einen simplen Spannungsteiler an 2 verschiedenen PINs, die nacheinander abgefragt werden. Der Code kann es nicht sein, da er auf dem alten Board läuft. Die HW ist simpel an der Stelle und wenn man es nachmisst, ist alles ok. Eigentlich fallen mir daher nur noch 2 Gründe ein: - ATMEGA8 fehlerhaft - Referenzspannungfehlerhaft Ich nutze die intere Referrenz auf VDD (5V) und habe am AREF PIN einen 100nF Kondensator. Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte? Danke! Mike
* Über welche Größenordnung reden wir * Ich tippe auf die Referenzspannung die unterschiedlich sein wird.
Hi >Der Code kann es nicht sein, da er auf dem alten Board läuft. Die HW ist >simpel an der Stelle und wenn man es nachmisst, ist alles ok. >Eigentlich fallen mir daher nur noch 2 Gründe ein: >- ATMEGA8 fehlerhaft >- Referenzspannungfehlerhaft Nein. Mit größerer Wahrscheinlichkeit fallen mir nur 2 Gründe ein: - Code fehlerhaft - Hardware fehlerhaft Wie verhält sich denn der 'fehlerhafte' Controller auf deinem Testboard. MfG Spess
Ich würde mal die Masseführung untersuchen. Ist zwischen ADC-Masse und Signalmasse eine Spannung zu messen? Der ADC mißt zwischen AGND-Pin und Eingangspin. Signalmasse und ADC-Masse müssen so miteinander verbunden sein, daß hier keine Spannungsdifferenz entsteht! Miß außerdem auch mal die Ref-Spannung am Demoboard und auf der endgültigen Schaltung. Gibt es Differenzen? Kommt der erwartete Wert in Bit (mit der jeweils individuellen!) Referenz raus?
>Eigentlich fallen mir daher nur noch 2 Gründe ein: > >- ATMEGA8 fehlerhaft >- Referenzspannungfehlerhaft Mir fällt noch ADC auf Left aligned eingestellt ein.
Zeige mal Schaltplan+Boardlayout. Wie AVR-Fan schon sagt, entstehen solche Offsets gern durch Masseversatz zw. Referenz und ADC-Eingang (z.B. durch irgendwelche Lastströme über das Stück Masse, welches zw. Ref. und Eingang liegt)
Danke für eure schnellen Tipps. Ich war noch nicht zu Hause, um es umzusetzen. Ich kümmere mich morgen darum, prüfe die Punkte und poste mal Schaltplan etc. VG, Mike
Ich habe jetzt ein 2tes Board bestückt, da ist alles ok. Es sieht wohl so aus, als hätte der uC einen weg bekommen am ADC. Muss ich mir noch einmal angucken, das 2te Board ist nicht fertig bestückt also vielleicht kommt das Problem noch, auch wenn es vom Schaltplan kaum sein kann. Melde mich dann wieder! VG, Mike
Jörn Paschedag schrieb: > Der Mega8 hat keinen AGND Pin, sondern nur gnd! Den neben AVCC nennt man gelegentlich inoffiziell auch AGND. Und beide müssen verbunden sein.
A. K. schrieb: > Den neben AVCC nennt man gelegentlich inoffiziell auch AGND. > Und beide müssen verbunden sein. Nun denn, haben die anderen Pins auch noch inoffizielle Namen, oder auch nur gelegendlich? Es gibt nur gnd und in der Pinbelegung des Datenblatts ist das auch klar ersichtlich. Ich hatte vor einiger Zeit ein Problem mit getrenntem agnd/gnd Projekt. Eine Nachfrage bei Atmel ergab, das es sich um einen "Copy and Paste" Fehler in den Datenblättern handelte. Alle gnd sind zwar intern miteinander verbunden, müssen aber auch extern verbunden werden.
