Hallo zusammen Ich habe mal wieder ein kleines Problemchen. Das oben angegebene Notebook ist fast 3 Jahre alt und Medion möchte nicht mehr auf Garantie reparieren. Mit dem Ding ist immer sorgsam umgegangen worden. So viel ist sicher. OK, folgendes Symptom hatte das Teil. Es wurde eingeschaltet und ca. 5 Minuten später war es aus. Einfach so. Man kann es nun einschalten, es fährt nicht mehr hoch, auch der Lüfter schaltet nicht mehr zu. Ebenso natürlich kein Bios in der Anzeige usw. Weder per Netzteil oder nur mit Akku. Ich habe das Notebook nun komplett demontiert. Es gibt weder mechanische Beschädigungen noch irgend welche auffälligen Stellen an dem Teil. Auch kalte Lötstellen sind nirgends zu erkennen. Hat jetzt irgend jemand eine Idee ob und wie ich vorgehen kann? Ist so etwas wirklich nicht mehr reparabel oder gibt es irgendwo ne Möglichkeit dem Teil neues Leben ein zu hauchen? Wäre über Ideen und Tipps dankbar.
Vielleicht der Netzstecker defekt. Der Akku hat noch Restkapazität und schaltet dann ab. Am Netzstecker die Spannung messen. Nur so ne Idee.
Evtl. ist CPU oder Chipsatz defekt. Vielleicht fehlt aber auch nur eine Spannung. Bei einem Medion war die Spannungversorgung für die CPU defekt. Ein paar neue MOSFETs und Kondensatoren (ohne CPU lagen 20V an, was bei 6V Kondensatoren sofort zum Tod führt) und das Gerät funktionierte wieder.
Bei userem Medion-Teil war die GraKa defekt... bei eBay hab ich einen Mainboardaustausch geordert, leider ist das Gerät noch nicht wieder zurück... Aber in der Notebook-Klinik (http://www.notebook-klinik.de) könnte Dir evtl. geholfen werden, zumindest hört sich der Text dort gut an... Gruß Blacky
Danke fürs erste. Also getestet natürlich mit Netzteil und ohne Akku. Von daher gehe ich erst mal davon aus, dass das Netzteil in Ordnung ist. Spannungen messen ... die Frage ist hier, welche brauche an welcher Stelle? Bzw. welche Spannungen müssen überhaupt vorhanden sein? Ich wundere mich halt immer nur, auf eBay werden solche Notebooks als defekt verkauft und gehen teilweise für ganz ordentlich Kohle über den Tisch. Muss also "nur" ne Kleinigkeit oft defekt sein. Ich werd das Ding am Wochenende noch mal auseinander nehmen und etwas genauer beguggen. ;o)
Hallo, ich weiß der Thread ist ein bissel älter ich habe aber ein ähnliches Problem nur das bei mir der Laptop funktioniert leider aber der lüfter nicht anspringt. Lüfter habe ich schon getauscht, an ihm lag es nicht. Ist vielleicht die Lüftersteuerung defekt? 2,8V liegen am Lüfter an Strom fliest keiner. Kann natürlich sein das ein Kondensator oder Transistor durch ist. Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt. Ich bin für jeden Tip Dankbar
Na dann betreibe den Lüfter doch zuerst mal von einer anderen Spannungsquelle und schau, ob er selber noch geht. 2,8 Volt sind im allgemeinen zu wenig, um den Lüfter anlaufen zu lassen, es handelt sich aber meistens um ein PWM Signal, da kannst du mit einem Multimeter nicht zuverlässig messen. Sonst wird es wohl der schaltende Halbleiter sein, der defekt ist.
