Hallo miteinander, ich habe eine seltsames Phänomen mit einem USB 4fach Hub und suche nach einer Erklärung dafür. Um mehrere Samepads an den PC anzuschliessen habe ich mir einen 4fach USB-Hub gekauft. (Skymaster USB 2.0 HUB 4Port) Nun habe ich diesen, da er ja ohne Treiber geliefert wurde und auch keinen benötigt, einfach an den PC angeschlossen. Windows (XP SP3) erkannte nach dem Anschliessen ein Gerät, meldete jedoch ein unbekanntes Gerät und nichts weiter passierte. Im Gerätemanager erschien kein Ausrufezeichen aber auch kein USB Hub. Also habe ich den Hub an mein Netbook angeschlossen und bekam das selbe Ergebnis. Die USB Ports an PC und Netbook sind alle in Ordnung. Nach einer ganzen Weile herumprobieren habe ich einfach mal ein Gamepad an den Hub angeschlossen und dieser wurde sofort als solcher erkannt und alles funktioniert tadellos. Aber das auch nur, wenn das Gamepad in den ersten USB Port des Hubs angeschlossen wird. Gibt es dafür irgend eine sinnvolle Erklärung? Frank
Frank B. schrieb: > Gibt es dafür irgend eine sinnvolle Erklärung? Der Hub und/oder das Kabel dahin ist defekt. Das mit dem Gameport ist sicher ein Zzufalls-Effekt.
Schon Gegenprobe mit/an anderen Geräten gemacht? Strom=? USB Erkärung http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
oszi40 schrieb: > Gegenprobe Der Hub funktioniert einzeln weder am PC noch am Netbook. Die Gamepads funktionieren an beiden Computern. Christian R. schrieb: > Das mit dem Gameport ist > sicher ein Zzufalls-Effekt. Ich habe keinen Gamport sondern Gamepads. Also nix, wo die 5V her kommen könnten. An einen Zufälligen Effekt glaube ich allerdings auch nicht, da es regelmäsig und an beiden Computern funktioniert, sobald ein Gerät im ersten Port des USB-Hub steckt. Langsam habe ich das Gefühl, das soll so sein. Frank
"Standby-Stromsparfunktion" ? Nur komisch, dass es nur geht wenn das Gamepad an Port 1 hängt?
Hallo, ich persönlich hatte schon 1.1er USB Geräte gehabt die an einer USB2.0 Host funktionierten. Kommt nun ein USB 2.0er Hub ins spiel klappe alles nicht mehr. Mit einem alten 1.1er USB Hub funktionierte alles wieder. Also ist USB2.0 nicht immer abwärts Kompatibel bzw. manche Controller nur schlecht programmiert. Gruß Ulrich
Vielleicht steckt genau das in deinem Hub: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=1663923&r=threadview&t=3213159&m=16297470#16297470
Sascha schrieb: > http://f3.webmart.de/f.cfm?id=1663923&r=threadview... Sowas hab ich auch noch nicht gesehen... Aber ich vermutete und habe durch öffnen meines Hubs sichergestellt, daß da mehr als nur Luft drinne ist ;-) Er funktioniert ja soweit, wenn man die richtige Reihenfolge beim Einstecken beachtet. Und für die 4 Gamecontroller ist er auch vollkommen ausreichend. Frank
