Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD an ATmega 8 Routine, die das Busy Flag abfragt, läuft nicht!
von Olli R. (downunderthunder42)
ich habe hier den ATmega8 und habe die Subroutinen, die für die
Ansteuerung des LCD (siehe AVR Tutorial) größtenteils neu
geschrieben/umgeschrieben, so dass nicht mehr überall "delays"
zwischengepackt werden müssen, sondern stattdessen das Busy Flag
abgefragt wird.
Leider funktioniert das ganze nicht.
Der Code wird zwar fehlerfrei assembliert aber es tut sich nichts am
LCD.
wenn ich die lcdroutines.asm, wie sie im AVR-Tutorial zu finden ist,
verwende läuft alles, allerdings muss ich dann natürlich den PIN_R/W auf
GND legen.
somit muss irgendwo ein Logikfehler in meiner geänderten lcdroutines.asm
sein. (Genauer wohl in der Subroutine "lcd_busy".
Ich habe mal beide Programme angefügt:
LCD.rar enthält eine einfache String-Ausgabe mit der lcdroutines.asm aus
dem Tutorial (ohne Abfrage des Busy-Flag)
LCD_RW1.rar enthält die Stringausgabe mit meiner umgeschriebenen
lcdroutines.asm (läuft so leider nicht)
Ich betreibe das LCD an PORTC, und die Umschaltung zwischen
LCD-lesen/schreiben (PIN_RW) liegt auf PD0 an PORTD
von Edding (Gast)
Erster befehl:
ldi   temp1, 0<<PC3
Was ist 0, wenn man es um drei Stellen Verschiebt?
Immer noch 0.
von Edding (Gast)
und:
das Busy-Bit kannst du erst NACH einem (ganzen!) Befehl abfragen.
Zwischen den beiden 4Bit-Nibbels geht das nicht.
Und erst recht nicht geht das während der E-Puls gerade läuft. (Der
E-Puls muss eh nur sehr sehr kurz sein, da waren die NOPs schon richtig)
Edding schrieb:
> ldi   temp1, 0<<PC3
OK schreibt man dann besser:
cbi LCD_DDR, PC3
und zum Schluss wieder
sbi LCD_DDR,PC3
von Spess53 (Gast)
Hi
Um das Busy-Flag zu Lesen musst du auch mir E wackeln.
wrcmd10:              nop
                      sbi lcctl,lc_e             ; Enable high
                      nop
                      in r16,lcpin               ; Busy Flag
                      nop
                      cbi lcctl,lc_e             ; Enable low
                      nop
                      nop
                      in r17,lcpin               ; unteres Nibble
                      nop
                      swap r16
                      andi r16,0b10000000        ; Busy 0 ?
                      brne wrcmd10
MfG Spess
Ich werde das mal gleich testen.
Vielen Dank soweit
Spess53 schrieb:
> wrcmd10:              nop
>                       nop
>                       nop
>                       nop
>                       nop
>                       nop
>                       swap r16
>                       brne wrcmd10
ach müsste es nicht heissen:
breq wrcmd10 ; schließlich will aus dieser Subroutine, wenn das BusyFlag
nicht mehr gesetzt ist . LCD Busy --> Busy Flag =1
LCD_ nicht Busy --> Busy Flag = 0  ?
von Peter D. (peda)
Man gewinnt durch die Busy-Abfrage aber rein garnichts.
Ein Mensch soll das LCD ja auch ablesen können. Daher macht man
LCD-Ausgaben mit Absicht viel langsamer, als sie (auch mit Waits)
benötigen.
Die CPU-Last beträgt <1%, somit ist eine Optimierung nur unnötige
Arbeit.
Peter
von Spess53 (Gast)
Hi
>ach müsste es nicht heissen:...
Nein. Wenn Busy 1 ist, dann ist das LCD noch beschäftigt.
Bitte keine Glaubenskriege.
>benötigen.
Darum geht es doch gar nicht.
MfG Spess
das meine ich ja.
brne wrcmd10
wenn r16 jetzt den Wert 0b10000000 hat, dann ist das Busy Flag ja
gesetzt.
Die Abfrage darunter sorgt nun dafür, dass die subroutine 2wrcmd10"
verlassen wird.
Das möchte ich aber erst, wenn das Busy Flag nicht mehr gesetzt ist.
Also breq statt brne?
von Spess53 (Gast)
Hi
' brne wrcmd10' springt zur erneuten Abfrage des Busyflags (Anfang des
Codebeispiels).
MfG Spess
ok ich habe jetzt die hier gemachten Verbesserungsvorschläge in die
Routine eingebracht.
ich habe di Subroutine lcd_busy nach Spess53s Vorschlag geändert.
Die lcd_busy routine rufe ich nun am Ende der lcd_data, am Ende der
lcd_command und immer nachdem ich die lcd_enable in anderen subroutine
aufgerufen habe?!
Irgendwie ist da noch der Wurm drin?
von Purzel H. (hacky)
Spar dir das Busy und verwende einen Timer. Es gibt etwa 2 Befehle, die
laenger als sofort gehen, und die erschlaegt man mit dem timer
von Attila (Gast)
Bin ziemlicher Anfänger und werde daher hier nur einen kleinen aber
vielleicht hilfreichen Hinweis geben: Das busy flag kann zwischen den
beiden nibbles abgefragt werden. Sonst wäre ja, zumindest in meinen
Augen, die ganze busy flag Abfrage Implementation auch irgendwie
sinnlos.
von Edding (Gast)
> aufgerufen habe?!
warum das denn?
lcd_enable ist der schnellste teil an der ganzen Geschichte.
dein wait für das busy_flag dauert um Größenordnungen länger.
Abgesehen davon, dass es an der Stelle sowieso falsch ist, und das LCD
aus dem Takt bringt.
von Edding (Gast)
Nein.
Um zwischen den beiden Nibbels "umzuschalten", musst du mit E wackeln.
Um Busy auszulesen musst du mit E wackeln. sogar zweimal, da du das
ganze status-Byte auslesen musst.
von Attila (Gast)
Das mit dem Enable stimmt natürlich. Hier meine Version vielleicht hilft
es ja:
busy:  ldi   temp, 0b00001110  ;Datenleitungen 4-7 als Eingang
  out  DDRD,temp
  cbi  PORTD,3            ;RS=0
  sbi  PORTD,2            ;R/W=1
flag:  sbi  PORTD,1            ;E=1
  nop
  nop
  nop
  in  temp,PIND          ;Oberes nibble einlesen
  cbi  PORTD,1            ;E=0
  rcall  enable            ;E=1"triggert" das untere nibble"
  sbrc  temp,7      ;temp enthält oberes nibble
  rjmp  flag      ;
  cbi  PORTD,2            ;R/W=0
  sbi  PORTD,3            ;RS=1
  ldi  temp, 0b11111110        ;Alle Datenleitungen von PORTD als
Ausgang
  out    DDRD,temp
  ret
Mir hat es damals "das Genick" gebrochen dass ich nicht daran gedacht
habe den Port als Ausgang und später als Eingang zu konfigurieren. Wie
gesagt: Vielleicht hilft es ja!
Ok ich glaube ich spar mir das wirklich mit dem Busy.
Zumal das Aufrufen eine Busy-Funktion ja auch ne Menge Befehle
"verbraucht".
meine jetzige Routine gib leider nur einen Cursor an der Position 2 aus.
Ich habe das mit dem Busy gelöscht und stattdessen delay eingefügt, wie
ursprünglich auch schon.
In einer weiteren Funktion muss wohl noch ein Fehler sein?
ich habe es mit der ursprünglichen lcdroutines.asm verglichen und konnte
den Fehler dennoch nicht entdecken?
Wie würde man das denn mit nem Timer machen. Ich kenn das jetzt nur mit
diesen delays?
Ok zumindest läuft das Programm mit den delays wieder.
Es ist zwar im Wesentlichen das aus dem Tutorial aber egal.
Ich hab zumindest beim Schreiben ne Menge gelernt.
Man hat ja in der Regel eh einen Systemtimer. Mein bevorzugter Timer ist
jeweils 10ms. Da kann man irgendwas in der Richtung :
bool    DisplayTimerEnable;
byte    DisplayTimer;
interrupt Timer
 if DisplayTimerEnable {
  if (DisplayTimer !=0) DisplayTimer--;
von Spess53 (Gast)
Hi
>byte    DisplayTimer;
>interrupt Timer
So, und das Ganze jetzt noch mal in Assembler.
MfG Spess
