Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitales Oscilloscope
Autor: Giorgio Massimiliano (maximilian-2011)
hallo zusammen,
ich habe auf der Seite von tigal.com ein Oscilloscope gefunden, das
269euro kostet.
http://www.tigal.com/product/1793
Eigentlich das ist genau was ich suche, farbiges Display, UDB Anschluß
etc..
Was mich stört, ist die bandbreite von 25Mhz!!
reichen die 25MHz ? ist der Preis gut?
Kennt ihr eine alternative gutes Angebot?
Vielen Dank.
Autor: Bastler (Gast)
Bei reichelt gibts eines für 299€ mit 40MHz.
Ich denke das ist das Mindeste.
Autor: 9*kluger (Gast)
Giorgio Massimiliano schrieb:
> reichen die 25MHz ?
Für was?
Autor: MoritzS (Gast)
Besser als die OWON-Dinger sind meiner Meinung nach die Rigol-DS1052
oder 1102 Reihen.
Aber wenn du nach Oszilloskop hier im Forum suchst, wird du mehr finden,
als du lesen kannst. Auch zu genau diesem Oszilloskop. Einfach mal
versuchen.
Außerdem: Du hast keinem verraten, was dein Oszi denn können soll. Was
willst du machen?
Ahhh, das kommt mir bekannt vor.
Ich habe die 60MHz Version von diesem OWON-Dingens.
Also mein Fazit:
- für "privat" finde ich es ganz o.k. (Preis/Leistung)
- sehr großes Display
- sofort einsatzbereit nach dem einschalten
- der ADU besitzt nur 8-Bit! => etwas stufiges Signal
Die 60MHz Version habe ich als Vorführmodel für 400€ bekommen und ich
bin ganz zufrieden.
Schnelle Spikes / sehr kurze Pulse können aber verloren gehen, echtes
Manko.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Schätzungsweise 95% aller Digiskops haben nur 8bit, insofern kein
besonders hervorzuhebender Nachteil.
Warum ich ein Oscilloscope brauche?
Ich arbeite ganz neu mit dem Mikrocontroller AT89C51CC03 von Atmel.
Auf die Datenblätte steht :
Taktfrequenz Max 30./60MHz
Dann taucht in der Beschreibung der ON-Chip-Periferie-Enheiten folgendes
Alle Zeitangaben sind bezogen auf 12MHz Taktfrequenz:
Watchdog-Timer: Überwachungszeit in 8Stufen zwischen 16,38ms und 2,10s
einstellbar .....
Ich war nicht sicher ob ich die meisten Anwendungenmit 12MHz realisiere
oder vielleicht lasse ich alles offen, aber ich muss von der MAx
Frequenz ausgehen.
Oben steht bis 60MHz und deshalb hatte ich mein Bedenken was das Modell
mit 25MHz Bandbreite angeht!
Nun die Modelle ab 50MHz sind schon ziemlich teuer! deshalb ich bin
immer noch auf der Suche nach einem Oscilloscope mit guten
Preis/Leistung Verhältnisse.
Danke für eure Hilfe. Max
Um ein >10MHz Rechtecksignal darzustellen, wie es dir vorschwebt, sind
~100MHz Bandbreite vonnöten. Oszilloskop: Allgemeines
ich verstehe jetzt wirklich deine Antwort nicht!
ja mehr als 10MHz möchte ich messen, das hast du gut erkannt.
Aber wie kommst du auf 100MHz Bandbreite?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Vielleicht solltest du dir erstmal die Grundlagen über Signale im Zeit
und Frequenzbereich grob angucken, bevor du dir ein Oszilloskop kaufst.
Ein Oszilloskop zeigt einem ja nicht direkt "Hier ist der Fehler" oder
"Alles in Ordnung", sondern es Bedarf noch einer Interpretation des
Bildes durch den Benutzer. Das geht allerdings schlecht ohne Grundlagen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fourieranalyse
Etwas weiter unten siehst du, welches Signal welche Frequenzen enthält.
Und ein Rechteck mit der Grundfrequenz 10MHz enthält noch ganz viele
andere (sinus/cosinus) Frequenzanteile, die du natürlich auch messen
möchtest.
Autor: XMEGA (Gast)
@Luk4s K.
schrieb im Beitrag #2027726:
unter dem Aspekt Bastler:
Mit einem 20/40Mhz OSZI ist möglich, ein 10MHZ Taktsignal optimal
darzustellen!
Wenn ich die Quarzfrequenz mit 60Mhz messen will, wird ist schon
brenzlig.
Ich sehe zwar die Höhe der Spannung aber ein Ablesen der Zeitintervalle
ist nicht mehr möglich.
Fazit:  Kauf Dir ein OSZ mit 40 MHZ und du bist alle Sorgen los.
Gruß XMEGA
Wie schon geschrieben, erhälst du beim Reichelt ein 40MHz Oszi für 299€.
Kostet also gerademal 30€ mehr, aber 25MHz finde ich zu wenig.
Selbst die AVRs laufen mittlerweile bis 20MHz. Und wehe du willst später
mal nen XMega mit 32MHz anfassen...
