Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laserdiode pulsen? Angeblich schlecht für die Diode?
Autor: Thomas S. (thomas_s74)
ich will jetzt mal ein paar Spielereien mit Lasern machen und habe mir
erstmal vorgenommen, einen audiocontrolled laserscanner zu bauen. Dabei
soll die Laserdiode auch effektvoll gepulst werden (monostabile
kippstufe triggert astabile kippstufe (Pulsdauer und Frequenz lassen
sich so getrennt von einander regeln). Dabei wird das Lasermodul (billig
Lasermodul von pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTMxOTk-/Baueleme...
)nur mit den normalen Betriebsdaten versorgt werden (4,5V @ normaler
Stromstärke), also nicht überlastet. Habe ich da eine geringere
Lebensdauer der Diode?
Die Ansteuerung krige ich hin. Nur ich will die Dioden nicht jedes mal
braten, nur weil ich anstatt CW gepulst betreibe?
Wenn ihr wollt, und die Dioden das dauerhafft schadlos überstehen kann
ich ja die Ergebnisse hier posten.
Autor: John Drake (Gast)
Natürlich kann man LD ohne Reduktion der Lebensdauer pulsen. Wir machen
das >1000.000.000 mal pro Sekunde...
2 Dinge: Wie du richtig erkannt hast, solltest du bei einer normalen
CW-LD auch im Pulsbetrieb die gegebenen Grenzwerte nicht überschreiten.
Gut. Allerdings hast du die ein "Lasermodul" ausgesucht (also eine LD
mit Ansteuerelektronik). Teste aus, wie schnell du dieses modulieren
kannst (üblicherweise nur mit ein paar kHz).
Sollte ich villeicht probieren, ein einfaches Lasermodul selber zu
bauen? Ich kenne mich mit Lasern aber nicht so aus. Ich hatte mal einen
laser, der mit dem normalem modul sehr hell und gut fokussiert war und
wenn ich den einfach nur an einer einstellbaren konstantstromquelle habe
ist die nicht sehr hell und der fokus ist sch***. Gibt es da irgendwie
ein Geheimnis, wie man Laserdioden gut ansteuert oder hab ich was falsch
gemacht?
Mir schwebt da ein Laserdiodentreiber mit eingebautem Modulationseingang
in meinen Gedanken. Nen Schaltplan finde ich jedoch nicht.
Was braucht denn so ne Laserdiode? Konstante spannung (immerhin machen
das manche mit nem LM317) oder konstanten Strom? Alleine mit nem
Widerstand bekomme ich nie die richtige Laserqualität (auch wenn ich den
Strom in einem sehr weiten Bereich regel). Ich bräuchte nur ein Schema,
den rest krig ich selber hin.
Da sollte ich die Daten der Monitordiode auswerten oder?
Wenn du mit DC bis ein paar kHz modulieren willst, ist es das
einfachste, billigste und sicherste, einfach das vorhandene Modul direkt
anzusteuern (zu schalten).
Ich hatte mal einen
> gemacht?
Einzige Erklärung wäre, dass du unter der Laserschwelle geblieben bist
(dann verhält sich die LD wie eine LED).
Natürlich mit konstantem Strom! Der hängt aber vom Exemplar, dessen
Alter und der Temperatur ab. Meine Empfehlung zur Ansteuerung bei deiner
Anwendung: siehe oben.
Autor: ArnoR (Gast)
Die Laserdiode funktioniert (als Laserdiode) nur oberhalb der
Laserschwelle und unterhalb der "Zerstörschwelle". Nur in diesem Bereich
kann man die sinnvoll modulieren.
Ich habe von 1 bis 200 mA geregelt- nie wurde der laser hell und gut
fokussiert. Und ich habe auch sicherlich nicht die Monitordiode
benutzt-war die Laserdiode. aja villeicht ist ja die Laserdiode kaputt
oder so?
Autor: Joachim K. (minifloat)
Thomas S. schrieb:
> bis 200 mA geregelt
Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.mf
Ich habe von 1 mA hochgeregelt und sie hatte nie einen optimalen
Betrieb.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
1mA Strom kann man mit dem LM317 doch gar nicht realisieren, soweit ich
weiß. Da gibt es einen Mindestwert.
Autor: Mikrofun R. (mikrofun)
Wie viel Strom die Diode verträgt, musst Du natürlich aus dem Datenblatt
ersehen. Sie sollte etwas unterhalb dieses Wertes betrieben werden, aber
nicht eine Größenordunung darunter, weil sie dann nicht als Laser läuft.
WICHTIG: Laserdioden sind extrem empfindlich auf statische Spannungen!
Daher solltest Du die Pins nicht mit den Händen berühren, bzw. Dich
erden.
Ein Laserdiodentreiber sollte eine Strombegrenzung haben. Alles in allem
würde ich soetwas lieber kaufen, als selbst entwickeln. Das Risiko, so
etwas Empfindliches wie eine Laserdiode kaputt zu machen, wäre mir zu
groß. Ob die Laserdiode übrigens richtig läuft müsstest Du auch am
Signal der Monitordiode ablesen können, zu dessen Größe im Datenblatt
auch was stehen müsste.
Bist Du Dir bei den Anschlüssen übrigens sicher? Es gibt alle möglichen
Pin-Belegungen.
Ich habe den Strom mit nem Poti geregelt (10K).
Ja, ich habe die anschlüsse von dem Originaltreiber übernommen. Naja die
Diode ist jetzt wohl sowieso hin (hab ja am ende satte 200 mA
reingepumpt). Gut, war eh nur so n 1 € Laserpointer. Ich versuche
einfach das Originalmodul mit ner zerhackten Eingangsspannung zu
füttern. Soll der Diode ja nicht schaden. Jetzt Muss ich nur noch
Galvometer selber bauen/ Kaufen. Schrittmotore zappeln nur so komisch
rum-so wird das nix!
Autor: NIRvana (Gast)
LDs brauchen Konstantstromquellen als Versorgung (um deren
'Arbeitspunkt' auch hochfrequent moduliert werden kann). Die obere
Grenzstromstärke ist nach meinem Wissen bei jeder LD individuell und bei
den meisten LDs absolut kritisch, d.h. auch extrem kurzes Überschreiten
ist tödlich. Im Netz einfach mal nach Sam's Laser FAQ Diode Laser Power
Supplies suchen. Da gibt's auch Ideen für Treiberschaltungen. Mit zwei
ähnlichen Schaltungen habe ich sowohl eine Laserdiode von Pollin
(Grenzstrom 80mA?) als auch eine NIR-Laserdiode (Grenzstrom 220mA) zum
Lasern gebracht.
