Forum: HF, Funk und Felder 433.92 MHz Funk Schaltung
von Max M. (max_m46)
Hi
Ich habe da mal eine Frage
Ich habe von Funk Technik aber auch überhaupt keine Ahnung ^^
Ich bin Elektroniker für Automatisierungstechnik und habe daher schon
Ahnung von Elektronik aber eben nicht von so Platinen Funk Zeugs.
Also ich soll ein Funk Schalter System Bauen mit 8 Handsendern und einem
Empfänger der einfach nur eine Lampe zum Leuchten bringt so lange bis
man die Lampe mit einem Schlüsselschalter sie wieder abstellt.
Klingt erstmal recht einfach aber ich komme nicht wirklich weiter ich
habe mir eine Platine mit 433.92MHz Empfänger bestellt die 2 Relais
schalten kann.
Und einen Sender 433.92MHz der mir von meinem Bekannten aber vorgegeben
ist aus Design Gründen so nun kann man diese Platine Teachen nur
kommunizieren die beiden Geräte nicht miteinander.
Was kann ich tun ?
Was für einen Grund kann es haben das es nicht klappt ?
Danke schon mal für die Rasche Hilfe ich habe leider nur noch 1 Woche
Zeit.
von Michael U. (amiga)
ist ja alles gut und schön, aber kann der Sender denn auch das empfangen
und auswerten, was Dein Sender sendet?
Auch die Frequenz eines Rundfunksenders sagt nichts darüber aus, ob mir
das gesendete Progarmm gefällt...
Gruß aus Berlin
Michael
von oszi40 (Gast)
Max M. schrieb:
> Was kann ich tun ?
Gardena-Adaper 1/2" auf Schuko versucht?
Evtl. so
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24613&refid=6000
1.Ob Dein Empfänger überhaupt etwas empfängt wenn einer sendet?
2.Nicht jeder Empfänger der irgendwas empfängt, kann es gescheit
auswerten.
3.Woher weißt Du, daß keine STörungen auf dieser Frequenz sind?
4.Die sicherste Verbindung zwischen 2 Punkten ist ein Kabel.
1. Ein Gardena 1/2" Adapter habe ich schon versucht klappt aber nicht
:-D
2. Störung auf der Frequenz dürfte nicht sein da ich es in einem
Prüfkäfig getestet habe.
3. Mit dem Kabel wäre es ja so viel einfach das weiß ich auch nur ich
kann das leider nicht entscheiden ^^ mein Chef kommt zu mir Sagt das und
das Mach mal Und da er kein Elektroniker ist kann man ihn da wohl auch
keinen Großen vorwurf machen.
Ich kann morgen ja mal beide Geräte hier Posten vll. seht ihr ja dann
mehr.
Danke Schonmal für die Hilfe.
von oszi40 (Gast)
Gardena 1/2" Adapter war eher symbolisch gemeint.
Solange Du kein Signal auf dem Oszi siehst, was aus dem Empfänger kommt,
wirst Du wohl im Nebel stochern.
von holger (Gast)
>schalten kann.
Warum hast du dir nicht den passenden Sender mitbestellt?
Das ist auch kein Wunder. Die Codierung bzw. das Protokoll
wird unterschiedlich sein.
>Was kann ich tun ?
Passenden Sender kaufen.
Siehe oben.
>Zeit.
Projekt vergessen, ab in die Tonne damit.
Gott ist das eine Positive Nachricht :-D
Ich habe mir denn Quatsch nicht ausgedacht ^^
Es gibt kein Passenden Sender bzw. Empfänger
von holger (Gast)
Moment mal:
>schalten kann.
Dazu gibt es einen passenden Sender. Sonst würde
der Empfänger keinen Sinn machen.
von oszi40 (Gast)
Mit der Garagentorfernbedienung steuert auch keiner seinen Fernseher.
Max schrieb, daß er einen vorgegebenen, "besonders schönen Sender"
nehmen soll. Das heißt aber noch nicht, daß der neue Empfänger auf der
richtigen Frequenz empfängt UND das Impulsdiagramm des "besonders
schönen Senders" decodieren kann!
Max M. schrieb:
> Was kann ich tun ?
Analysieren, was der Sender denn macht.
Es gibt vielleicht ein Dutzend verschiedene digitale
Modulationsverfahren, in denen sich Sender und Empfänger unterscheiden
können.  Selbst, wenn man mal davon ausgeht, dass das alles
Billigkrempel ist, für den nur ASK (amplitude shift keying) oder FSK
(frequency shift keying) in Frage kommt, blieben noch x-beliebig viele
mögliche Kombinationen von Impulsdauern und -folgen übrig, die es zu
dekodieren gilt.
Ach, das 70-cm-ISM-Band geht von 433,05 bis 434,79 MHz.  Wenn die
Geräte nicht der allerbilligste Kram sind, dann können sie natürlich
gut und gern ein beliebig kleines Teilstück dieses Bandes benutzen,
die Frequenz darfst du also auch noch ermitteln.
> Woche Zeit.
Das dürfte knapp werden, wenn du nicht gerade einiges an
HF-Messtechnik irgendwo zugreifbar hast.  Außerdem gibt es natürlich,
solange du nichts genaueres über die beiden Kommunikationspartner
weißt, keinerlei Garantie, dass die Aufgabe überhaupt lösbar ist.
Wenn du dir ein Zylinderschloss kaufst und dann versuchst, mit einem
klassischen Buntbartschlüssel dieses zu öffnen (weil der eine
besonders schöne Form hat ;-), dann wirst du auch einen Schließzylinder
nach dem anderen probieren können, trotzdem passt der schöne Schlüssel
auf keinen einzigen.
von B. G. (smarti)
Hallo Max M,
gibt zum Sender / Empfänger Hersteller, Bezeichung oder sogar
Datenblätter?
Damit ließe sich schnell sagen ob die Kombination überhaupt
funktionsfähig ist.
von Der Bernd (Gast)
Hallo
Machts nicht so kompliziert.Dieser Empfänger kann 60 Sender lernen und
er hat die Auswertung an Bord.Nur noch ein Kleinstrelaise oder eine
Transitorschaltstufe dahinter. Und er kann 4 Kanäle schalten.
http://www.conrad.de/ce/de/product/192443/MULTIFUNKTIONS-EMPFANGSMODUL-434MHZ/2401020
Gruß Bernd
Und woher weißt du, dass der aus Designgründen benutze Sender eine
der möglichen 60 Variationen erzeugt und nicht eine der 234132123
möglichen anderen Variationen über das Grundthema?
von oszi40 (Gast)
Man liest beim C-Empfänger oben "Die Informationen werden als 4 Bit-Wort
zur weiteren Verwendung ausgegeben. So lange gültige Daten empfangen
werden, bleiben die entsprechenden Ausgänge aktiv ..."
Falls Dein Sender einen rollierenden Code hat (wie Dein Autoschlüssel),
wirst Du wohl so nie zum Ziel kommen.
Hallo
Habe mich nur an die Eröffnung und der Fragestellung von Max.M bezogen.
Mit der Combo, Sender - Empfänger der vom blauen Claus angeboten wird,
ist es halt mit geringen Kenntnissen möglich einfache Schaltaufgaben zu
erfüllen.
 Gruß Bernd
"Und einen Sender 433.92MHz der mir von meinem Bekannten aber vorgegeben
ist aus Design Gründen so"
