Hallo, auf der Platine eines Diskettenlaufwerks habe ich diesen Sensor gefunden. Er ist mit 1 (sehr klein und oben in der Mitte) E (normal groß, rechts) beschriftet. Früher hing er mal direkt über den Magneten des Motors. Kennt ihr da die Typenbeschreibung? Ich glaube die Pinbelegung ist folgende (von unten nach oben (da wo das H1-Logo ist)): 1: VCC 2: Data 3: Data 4: GND Kann das hinkommen? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr imr helfen könntet. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Ich habe mal die Wiederstände zwischen den Pins gemessen: 1 und 4: Endlos / Einige MOhms (je nach Richtung) 1 und 3 oder 4 und 3 oder 1 und 2 oder 4 und 2: Ungefähr 10kOhm 2 und 3: Ungefähr 2kOhm Kann das hinkommen? Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Beitrag "Was ist ein NCL055" führt nicht zur Anschlussbelegung. Du guktst auf der Platine, was die Spannungsversorgung sein könnte. Dann Spannung anlegen. Dann gucken, was die anderen leitungen machen, wenn durch magnetfeld bewegt
Rakete schrieb: > Widerstand! OK. Aber der Fehler passiert mir immer wieder. Anscheinend scheint meine Belegung zu stimmen. Wenn ich einen Magneten an dem Sensor vorbeibewege, dann wird Pin 3 von der Spannung her niedriger und Pin 4 höher. Scheint also ein differentieller Ausgang zu sein. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Guck mal ins Datenblatt vom KMZ10B. Das könnte eine Brückenschaltung sein.
Das passt dann nicht mehr zusammen, deine erste Vermutung und dein Messen. > dann wird Pin 3 von der Spannung her niedriger und Pin 4 höher. > 1: VCC > 2: Data > 3: Data > 4: GND
Da gibt es bereits die unterschiedlichsten Methoden WIE das gemacht
wird.
Ich glaube es ist einfach, wenn ich einfach einen neuen Sensor kaufe... Von dem hier habe ich gar keine Specs. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
