Forum: PC Hard- und Software gnome unter debian squezze hängt sich auf
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Seit heute (besser gesagt seit ich den PC heute Nachmittag um einzukaufe
ausgeschaltet habe) hängt sich der gdm3/Gnome auf, mit der Folge, dass
direkt nach dem Start der Monitor schwarz bleibt (kein Loginscreen) und
auch ein Wechsel auf die Textkonsole nicht mehr möglich ist.
Habe nun im save-mode den automatischen Start erstmal deaktiviert, und
er fährt wieder "normal" hoch natürlich nur bis zur Textkonsole.
Was ich shcon probiert habe:
- fsck ausgeführt
- geprüft das noch genug Festplattenspeicher zur Verfügung steht.
- Soundkarte im Bios deaktiviert (hatte da eine Warnung im log gesehen
auch wenn ich mir nicht wirklich besserung vom deaktiviern versprochen
habe...)
nun bin ich ein wenig ratlos wo man nun schauen könnte was da schief
läuft... unter var/log/gdm3 wird aufjedenfall nix angelegt (hatte mal
testweise die Logfiles gelöscht) wenn es zum absturz kommt.
Ich weiß nurnoch das ich wohl heute mal über das automatische Update was
reingekommen ist, kann mir aber garnicht vorstellen das ich dann der
einzige sein sollte der Probleme hat... hab aber auch schon rausgefunden
das man so ein Update nicht "einfach" zurücknehmen kann (sonst hätte ich
es einfach mal probiert...)
Autor: Norbert (Gast)
Kannst Du denn, nachdem Du Dich als root auf der Konsole angemeldet
hast, den gdm mit '/etc/init.d/gdm start' normal starten?
Ansonsten würde ich eher ein Grafikkartenproblem bzw. das dazugehörige
kernelmodule vermuten.
Was isses denn,ATI nVidia oder Anderes?
xserver könnte man auch mit 'dpkg-reconfigure -pHigh xserver-xorg' oder
so ähnlich neu konfigurieren.
Werde ich gleich mal testen, mache gerade noch ein Backup vor weiteren
Experimenten.
ATI mit zugehörigem Treiber, kann das sein das der auf einmal Amok
läuft?
Würde das dann erstmal nur den Grafiktreiber schachmatt setzen oder hat
das noch weitere Auswirkungen?
Bildschirm wird schwarz und System friert ein. Kann danach weder auf
eine andere Konsole wechseln nocht den PC per Power-Schalter
runterfahren.
Hab' hier noch ein Lenny laufen, aber zu Squeeze sollte kein großer
Unterschied sein.
ATI, mit proprietärem Treiber vermutlich...
Sinnvollerweise kann man /etc/X11/xorg.conf sichern (in gleiches Verz.
mit fortlaufender Nummer kopieren)
dpkg-reconfigure führt einfach nur die erneute Konfiguration aus so wie
sie bereits bei der Einrichtung des Systems vorgenommen wurde.
-pHigh stellt aber evtl. mehr Fragen die nützlich sein könnten.
Gibt's denn in /var/log/syslog bzw. mit dmesg|less keine Einträge zu
eventuellem Fehlverhalten der Grafik?
Ahh, hab' gerade die Info gesehen.
Wenn der PC derart einfriert, dann könnte das evtl am ATI Treiber und
KMS (kernel mode switching) liegen.
Ansonsten, wenn auch die Magic keys nicht mehr gehen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_SysRq_key
dann würde ich per aptitude den proprietären ATI Treiber rausschmeissen
und mit dem freien kernel module radeon.ko testen.
> Unterschied sein.
Scheinbar schon... auf jedenfall geht das "resetten" jetzt wohl einfach
durch löschen der xorg.conf (oder halt umbenenne), nun fährt gnome auch
wieder hoch!
Hätte man auch selbst drauf kommen können so im nach hinein.
Auf jedenfall schon mal danke!
Norbert schrieb:
> dann würde ich [...] den proprietären ATI Treiber rausschmeissen
jo ich lass das jetzt auf dem default treiber laufen, 3D brauch ich
eigentlich nicht dringend und so wirkliche Verbesserung einiger
Unschönheiten konnte ich jetzt auch nicht feststellen...
Autor: Robin H. (Firma: vkl) (4klee)
Du solltest den Treiber ATI nativ von der Homepage pprobieren von
AMD/ATI!
Beim Grub wenn er startet kannst du mal probieren einen alten kernel zu
verwenden.
was ist deine eigentl. version "uname -a"
Debian squeeze und lenny sind riesen unterschied zwar nicht vom system
aber von der aktuellität.
squeeze ist zwar im frozen status aber bei mir zum beispiel lies sich
mit der squeeze version von 2 monaten raid ohne probleme installieren
und mit dem release candidate 1 von squeeze funktioniert dass nicht
mehr.
Autor: A. K. (prx)
Mir hatte squeeze noch vor einigen Tagen ein paar nette Verdreher in der
manuellen LVM-Partitionierung verbrochen. Das LV vom Swap-Space hiess
var, /var hiess tmp und /tmp hiess swap. Liess sich aber mühelos zurecht
drehen, da man die LVs im gemounteten Zustand umbenennen kann.
Wenn man von lenny auf squeeze updated, dann macht sich das z.B. im
Startup-Verfahren deutlich bemerkbar. Das alte sequentielle /etc/rc*
Verfahren wurde von einem abhängikeitsorientierten Verfahren abgelöst.
Auch grub wurde auf den Kopf gestellt (V2 hat wenig Ähnlichkeit mit dem
Vorgänger).
> AMD/ATI!
Genau den hatte ich...
Naja ich bin auch nur auf Squezze gewechselt weil unter lenny meine
Grafikkarte gar nicht im Standardmodus funktionierte und der Treiber
sich immer mit merkwürdigen Abhängigkeitsproblemen verabschiedete.
Und der gdm3 Anmeldemanager läßt sich nicht mehr um-konfigurieren auf
eine einfache Ansicht :-\
>> Linux laeubi4core 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Wed Jan 12 03:40:32 UTC 2011
>> x86_64 GNU/Linux
Autor: A. K. (prx)
Die von mir in solcher Umgebung üblicherweise verwendete Anmeldung hat
sich optisch seit 4 Jahrzehnten nicht wesentlich verändert. ;-)
