Hallo, Zum ersten Mal muß ich mit mehr als 20 Volt umgehen.....):- Ich stehe vor der Aufgabe möglichst genau 100Veff mit 1KHz suberem Sinus zu erzeugen, Strom im 2 stelligen µA Bereich. Der Generator wird ein VCO der amplitudenstabil die 1KHz mit ca. 7Veff erzeugt. Der Treiber soll ein BUF643 werden der einen Übertrager speist. Dieser Übertrager soll die ca. 7Veff am Eingang vom BUF mit ca. 1:14 auf die 100V hiefen. Dann wird der VCO entsprechend ausgeregelt. Wie berechnet man so einen Übertrager? Eisen scheidet aus, es soll ein kleiner Schalenkern werden. Wie gehe ich ohne langwierige "Versuch...Irrtum" Methode vor und erspare mir 10 oder mehr Fehlversuche mit der Wickelei des geforderten Übertragers?
Naja, die 1:14 sind ja nicht so schwierig. Mach mal ein paar Windungen, miss die Induktivitaet und rechne dann wieviele Windungen sinnvoll sind.
Ich glaube ich benötige einen anderen Ansatz. Wie kann ich auf Anhieb den BUF im sicheren Bereich betreiben und dann zusätzlich meine gewünschte Ua erhalten wenn ich noch garkeinen Übertrager habe? Ich will vorher berechnen was dazu notwendig ist, bzw was ich für Kernmaterial ich bestellen muß. Wie komme ich zum Übertragungsverhältnis bei z.B. einem Kern mit MF163 oder so in der Richtung? Das ist mein momentanes Rätsel.
Das Uebertragungsverhaeltnis ist ja bekannt : 1:14. Was dich eher interessiert, ist die Impedanz, wieviel Strom das Ding zieht. Das kann man auch rechnen. Der AL Wertt ist der Schluessel. Er bezeichnet, wieviele uH pro Windungsquadrat der Kern hat. Normalerweise muesste man auch noch auf den zulaessigen Frequenzbereich achten. Aber da alle Kernmaterialien ausser Trafobleck das Kilohertz machen ist das schon erledigt. Also. Da du ja keinen Strom bringen musst, wuerde ich mal bei den Kernen mit hohem AL Wert reinschauen. Der hat dann eine hohe Impedanz, und zieht wenig Strom.
Martin Berger schrieb: > Ich glaube ich benötige einen anderen Ansatz. > Wie kann ich auf Anhieb den BUF im sicheren Bereich > betreiben und dann zusätzlich meine gewünschte > Ua erhalten wenn ich noch garkeinen Übertrager habe? > Ich will vorher berechnen was dazu notwendig ist, bzw > was ich für Kernmaterial ich bestellen muß. > Wie komme ich zum Übertragungsverhältnis bei z.B. einem > Kern mit MF163 oder so in der Richtung? hier findest Du eine kleine Formelsammlung zum Theme Trafoberechnung: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap13_6/Kapitel13_6.html Interessant ist die Formel mit der Überschrift: "Berechnung der maximalen sinusförmigen Umlaufspannung eines Eisenkernes in V/Wdg:" Dividierst Du den gewünschten Spitzenspannungswert durch das Ergebnis erhälst Du die benötigte Windungszahl der Spule. Für die maximale Flußdichte B kannst Du bei Ferrit 0,2-0,3 Tesla einsetzen. Die Frequenz ist ja bekannt und die Querschnittsfläche des Kernes kannst Du ausmessen oder im Datenblatt nachsehen. Da der Kern keine Energie speichern muß, sollte der Al-Wert möglichst hoch sein, der Kern also keinen Luftspalt haben. Jörg
