Halli hallo Ich habe dummerweise ds1307 rtc gekauft. Ich habe aber ein atmega mit 3,3 Volt laufen. Ist es möglich einen spannungsverdoppler mittels Port Pin zu bauen? Und dann auf 5v begrenzen. 1ma sollten doch möglich sein? Der ds1307 hat 0,8v für Low und 2,2v für high Pegel. Das sollte mit 3,3 vom avr laufen. Welche Schaltung schlagt ihr vor ( zwei Elkos in Reihe laden) ? Danke für Infos
Sebastian schrieb: > Ist es möglich einen spannungsverdoppler mittels Port Pin zu bauen? Ja. > Und dann auf 5v begrenzen. Durch die zur Gleichrichtung nötigen Dioden wirst du gar nicht arg viel mehr als 5V bekommen, und sonst: einfach noch eine Diode in Reihe... > 1ma sollten doch möglich sein? Eine RTC, die 1mA braucht... :-o
Danke für die antwort. Ja 1ma war mal so gefühlt. 500ua max zieht er beim lesen und auch weniger. Aber fällt dir eine Schaltung dazu ein?
So? Pin1 und Pin2 invers zueinenander ansteuern und toggeln | | Pin1 -| |---o--|>|---o-- | | | | | ----- Pin2 -o-|>|-o ----- | | o--------------o-- keine Gewähr :-)
Danke. Deine Schaltung verdoppelt. Aber am rechten elko liegt die doppelte Spannung. Auch gegen Masse gemessen? Die Pins toggeln an-aus Pin 1 an Pin 2 aus Pause Pin 1 aus Pin 2 an Pause Von vorn Welchen Status müssen die aus Pins haben: Hochohmig oder niederohmig ?
+3.3V o----|>|--, | | Port o----||---+---|>|---+----o +5V (max. 5.4V) + | + --- --- | | o GND Einfacher. Niederohmigen Ausgang. Hochohmig kann kein Strom fliessen. (Und Pulldown hat ein ATmega ja auch nicht) Gruß Jobst
Bei ernsthafter Verwendung würde ich noch eine Z-Diode hinten dranbauen und einen Reihenwiderstand am Portpin einfügen.
Danke an alle. Jetzt kann ich meine ds1307 doch an 3,3v verwenden.
