Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Isolierte Eingänge beim Oszilloskop
Autor: Thomas (Gast)
ich überlege mir ein DSO zu kaufen.
Erfahrung habe ich bisher nur mit den TPS Geräten von Tektronix.
Bei diesen Teilen sind alle Eingänge galvanisch voneinander isoliert.
Daher bin ich bisher davon ausgegangen, dass dies bei DSOs allgemein
stand der Technik ist.
Nach einigen Recherchen scheint mir das aber eher die Ausnahme zu sein.
Konkret interessiere ich mich z.B. für das DPO2012.
Und das scheint genauso wenig über isolierte Eingänge zu verfügen wie
die günstige TDS Serie von Tektronix oder die DSO Serie von Agilent.
Auch beim LeCroy WaveJet Fehlanzeige.
Ist das wirklich so, oder übersehe ich was?
Ich erinnere mich noch an die analogen Hameg-Teile aus der Ausbildung.
Da wahren alle Bezüge untereinander und mit Erde verbunden!
Ständig hat da jemand Kurzschlüsse ausgelöst und Schaltungen
zerschossen.
Ein Krampf!
Da darf man keine zittrigen Finger haben...
Und vor jedem Schritt musste man genau wissen was man tut, einfach mal
probieren war da nicht.
Ne, so könnte ich heute nicht mehr arbeiten.
Also, bitte sagt mir, dass ich was übersehen habe.
Grüße,
Thomas
Autor: Floh (Gast)
Normal so. Bezugsmasse halt.
> zerschossen.
Dann wird da falsch vorgegangen.
1. Überlegen was man messen will
2. Wie messe ich (Massebezug, Shunt bei Strom...)
3. Aufbau
4. Messung
Wie darf ich das verstehen? willst du einfach mal hier, mal da messen?
Was kommt dann danach? Raten, ob das Signal jetzt stimmt oder sagst du
einfach nur "Schön war das Signal"?
Pech.
Autor: Helmut S. (helmuts)
Hallo Thomas,
isolierte Eingänge beim Oszilloskop sind die totale Ausnahme. 99,99% der
Oszis haben auf Masse(Schutzleiter) bezogenen Eingänge.
Erst neulich hat mir ein Bekannter erzählt, dass er in der Firma extra
so einen Tek-Oszi mit isolierten Eingängen gekauft hat, da er damit
jeden Kannal auf ein anderes Potential beziehen kann. Das ermöglcht es
ihm auf einem Kanal Spannungsmessungen an "hochliegenden"
Shuntwiderständen zu machen und auf dem zweiten Kanal gleichzeitig die
Ausgangsspannung bezogen auf "Masse" zu messen. Es gibt also zweifellos
Anwendungen dafür.
Allerdings für die üblichen Messungen kann man auch ohne Isolation
"leben".
Autor: christoph (Gast)
Notfalls muss man halt mit einem Differenztastkopf rangehen.
Meine Bezugsmasse möchte ich immer noch selbst wählen, und nicht vom
Gerät diktieren lassen. Manchmal ist es sogar sinnvoll für jeden Kanal
eine andere Bezugsmasse zu wählen.
Natürlich, das war in der Ausbildung.
Schnell ist man mal mit der Messspitze abgerutscht, gerade bei engen SMD
Aufbauten. Passiert dir das nie?
Klar, warum nicht?
Dann sehe ich, ob das der richtige Pin war, oder ob ich den nächsten
probieren muss. Ständig meinen Blick zwischen Schaltung und Schaltplänen
/ Datenblättern zu wechseln ist mir jedenfalls zu ermüdend.
> Raten, ob das Signal jetzt stimmt oder sagst du einfach nur
Ich weiß was ich tue.
> Pech.
Nein, es gibt Oszilloskope mit isolierten Eingängen, und es gibt auch
differentielle Tastköpfe.
> 99,99% der Oszis haben auf Masse(Schutzleiter) bezogenen Eingänge.
Danke, Helmut. Das wollte ich wissen, auch wenn ich mir eine andere
Antwort erhofft hätte.
> Allerdings für die üblichen Messungen kann man auch ohne Isolation "leben".
Naja, für mich ist es in erster Linie eine Komfortfrage.
Aber ich habe auch oft differentielle Messungen, bei denen eine
galvanische Trennung wichtig ist.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Die einzelnen Oszikanäle habe normalerweise eine gemeinsame Masse, weil
dies die interne Schaltung vereinfacht. Wenn die Massen aber untereinan-
der verbunden sind, müssen¹ sie aus Sicherheitsgründen geerdet werden.
Bei batteriebetriebenen Oszis gibt es keinen Erdanschluss, also müssen¹
die einzelnen Kanäle voneinander isoliert sein. Das erhöht aber den
Schaltungsaufwand, weswegen dieses Feature praktisch nur bei batterie-
betriebenen Oszis zu finden ist.
¹) Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da eine Vorschrift gibt oder ob
   das einfach nur Usus ist, aber ich glaube, es ist Vorschrift.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Ich will nicht sagen das komplett galvanisch getrennte Kanäle völlig
unnütz sind. Es gibt selten doch mal Anwendungsfälle wo dies Sinn macht.
ABER:
EINE Bezugsmasse kannst du ja völlig frei wählen. Ist deine Schaltung
galvanisch mit dem Netz verbunden empfiehlt sich halt ein Trenntafo.
Wie gesagt 99% ALLER Oszilloskope arbeiten so, und seit  fast einem
Jahrhundert arbeiten die Techniker so ohne das die es als Nachteil
empfinden.
Wenn die Messspitze abrutscht und dadurch qualmt es, dann hast du etwas
völlig falsch gemacht. Von der Messpitze bis zum nächsten Potential sind
einige M-Ohm im Weg... Natürlich kann man mit der Spitze selber auch
Kurzschlüsse verursachen, aber das hat dann gar nicht mit Potentialen zu
tun.
Es gibt bei einigen Tastköpfen an der Spitze zwar auch eine freie
Massefläche, aber erstens gibt es für diese Spitzen "überzieher" die
wirklich nur noch einen Minimalen Metallkontakt frei lassen so das eine
versehentliche Berührung der Massefläche oder ein Kurzschluss durch die
Spitze selber ausgeschlossen ist.
Und zweitens: Nutzt man den Schutz nicht, so dürfte es von der
Wahrscheinlichkeit einer Zerstörung völlig gleich sein, ob man jetzt
einen beliebigen Punkt der Schaltung ungeplant mit dem Bezugspotential
dieses einen Kanals verbindet oder aber mit einem Bezugspotential aller
Kanäle.
> Klar, warum nicht?
Ja, mache ich manchmal auch so... Zumindest wenn ich ungefähr weiß wo
ich was suchen muss und der Punkt charakterische Signale hat.
In dem Moment wo ich so arbeite mache ich es mir aber ganz leicht. Ich
verbinde die Bezugsmasse der Schaltung mit dem GND Potential des Skopes.
An der Tastspitze habe ich dann gar keinen GND Kontakt oder aber ich
kontaktiere diesen einmal und lasse den dann an Ort und Stelle.
Reicht locker für über 90% der Fälle. Natürlich -sobald es um Präsise
qualitative Bewertung von Signalen geht ist man gut beraten den GND
Kontakt der Messspitze so nah wie wie möglich an der Messstelle mit dem
Bezugspotential zu verbinden.  Aber meist reicht der -Faule- weg.
Oder willst du sagen das du Wild in der Schaltung sowohl Messpunkte
suchst und genauso wild auch die GND Klemme jedesmal umsteckst?
Zumal es doch in den allermeisten Anwendungsfällen darum geht eine
Spannung gegen GND oder aber aber zwei Spannungen gegeneinander
darzustellen. Im Normalfall mit der selben Bezugsmasse!
>> Pech.
Ja, natürlich. Es gibt auch Fälle wo das sinn macht oder gar unbedingt
notwendig ist. Aber das ist sehr selten und daher bei fast allen
herstellern eine Option/Sonderversion.
Ich hatte lange Zeit beruflich bequemen Zugang zu so einem Gerät bzw. es
war die Frage ob ich nach rechts oben oder links oben greife um entweder
das "normale" Skope oder das mit der galvanischen Trennung zu bedienen.
Wenn es nicht erforderlich war, dann war es das Normale.
Das war einfach bequemer und für die Messung hat es keinen Unterschied
gemacht. Im Gegenteil - beim isolierten Skope habe ich zumindest bei der
Quick&Dirty Methode oft unsinnige Messergebnisse gehabt bis mir wieder
eingefallen ist das beide Kanäle definitiv selbst auf GND gelegt werden
müssen.
Allerdings, ich stimme dir zu, solange es um Schaltnetzteile geht wo man
auf beiden Seiten gleichzeitig messen muss - bzw. auch bei anderen
Baugruppen mit NOTWENDIGER Galvanischer Trennung und der Notwendigkeit
bei beiden Seiten gleichzeitig Messegebnisse aufnehmen zu müssen, ist es
bequemer - fast unumgänglich ein solches galvanisch getrenntes Gerät zu
verwenden.
Zwar ist auch bei solchen Geräten eine einpolige Verbindung nicht immer
tragisch- aber da muss man nachdenken und evtl. Die Messergebnisse sind
verfälscht. Bei der Energieversorgungstechnik kann ich mir auch ein paar
Dinge vorstellen, das ist abernicht mein Fach...
Wenn ich solche Anwendung mit Schaltnbetzteilen hatte, dann habe ich oft
von Anfang an gleich das Isolierte Skope genommen. Aber nur dann!
Heute ist es mehr aufwand für mich, könnte wohl noch da vorbeifahren und
das GErät nutzen- ist aber zumindest für dieses Gerät nicht notwendig.
Kommt das ganz selten doch mal vor das ich zwei galvanisch getrennte
Kanäle gleichzeitig brauche, nutze ich zwei Skopes - eintweder mein
Batteriebetriebenes 20Mhz Serviceskope oder aber ich schließe mein
zweites Skope ebendfalls über Trenntrafo an.
Kommt vieleicht 2x im Jahr vor.
Was machst du denn. Ich will ja nicht ausschließen das du genau solche
Anwendungen hast wo es wirklich notwendig ist. Aber aus deinen Obigen
Antworten glaube ich eher an ein eingeschlichenen Fehler im mgang mit
dem Gerät der beim Isoliertem Skope halt nicht negativ auffiel
Gerne:
Du hast übersehen das die galvanische Trennung der Kanäle für die
allermeisten Anwendung einfach unsinnig ist, oft sogar Kontraproduktiv,
daher also eine absolute Besonderheit die entweder nur als teure Option
oder bei kleinen Spezialserien vorhanden ist. Denn 99% Aller Anwender
kommen Prima mit den Geräten die nur eine Bezugsmasse haben zurecht, ja
wünschen gar nichts anderes!
Carsten
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Isolierte Kanaele benoetigt man eigentlich nur beim Arbeiten mit
Netzspannungen. Davon halte ich mich eh fern. Das sind dann ganz andere
Vorschriften wie zu bauen ist. Mit Steckbrettern ist bei Netz auch
nichts mehr. Ich hatte schon einige Scopes und die hatten alle
gemeinsame Masse, auf der Erde. Kein Problem.
Autor: Mine Fields (Gast)
Macht es ja nicht.
> Klar, warum nicht?
Nie gelernt, wie man richtig misst? Dann kann das Oszi nichts dafür.
Siehe oben. Man muss schon vorher wissen, was und wo man misst. Wildes
herumeiern mit dem Tastkopf hilft gar nichts.
Offensichtlich nicht.
Thomas schrieb:
>> Pech.
Dann kauf doch so eins, wenn du meinst nur damit umgehen zu können. Du
bezahlst halt entsprechend mehr. Das TPS ist vergleichsweise schlecht
ausgestattet, da es als Serviceoszilloskop für Leistungselektronik
gedacht ist. Wenn man viel mit Leistungselektronik arbeitet ist es
vielleicht ok, da es günstiger und kompakter ist als ein konventionelles
Scope mit Hochspannungstastköpfen. Aber da ist wildes Pinwechseln nur
was für Kandidaten für den Darwin-Award.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Thomas schrieb:
> Hallo,
Philips hatte lange Zeit Scopes im Programm, deren Tastkopf -Masse
zumindest nicht mit dem PE verbunden war. Also das Scope als SK2 Gerät
ausgeführt wurde.
Allerdings war auch da bei den (meist 2) Kanälen die Geräte(TK)-Masse
gemeinsam.
Die Scopes waren bei den Radio- und Fernseh-Technikern beliebt, heute
findest Du sie preiswert auf dem Gebrauchtmarkt.
Autor: Anon (Gast)
Wie vermisst man eigentlich die Spannung am Ausgnag eines
Wheatstone-Gleichrichters mit einem nichtisolierten Eingang eines Oszis?
Ich habe mal in meiner Naivität die Spitzenmasse an den einen Ausgang,
Spitze an den anderen geklemmt, und prompt flog die Sicherung. Scheinbar
habe ich die Halbwelle über die Gleichrichterdiode direkt auf die Masse
gelegt, oder?
Was spricht gegen Masse an das Gehaeuse ?
Autor: Anon (Gast)
Dann habe ich auf beiden Ausgängen jeweils Halbwellen gesehen, wollte
aber den Ausgang an sich vermessen. Noch eine Möglichkeit wäre mit zwei
Spitzen zu messen und dann Differenz im Oszi einstellen.
Autor: Jens G. (jensig)
Was ist ein Wheatstone-Gleichrichter?
>gelegt, oder?
Tja - wenn man ohne galvanische Netztrennung arbeitet, passiert das
eben.
Autor: eProfi (Gast)
Übrigens ist das USBscope50 auch galvanisch auf der USB-Seite getrennt.
Wenn man mehrere übereinander steckt, sind sie GNDs untereinander
verbunden.
Man muss immer darauf achten, wie hoch die Isolationsspannung ist.
@Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator) Datum: 22.01.2011 23:36
leider muss ich Dir hier in allen fast Punkten widersprechen:
> weil dies die interne Schaltung vereinfacht.
Das stimmt.
> Wenn die Massen aber untereinander verbunden sind, müssen¹ sie
Das sehe ich anders, siehe die von marsufant genannten Philips.
> müssen¹ die einzelnen Kanäle voneinander isoliert sein.
Was hat das batteriebetrieben mit der Kanalisolierung zu tun?
Du kannst z.B. die Welec W20xx batteriespeisen, dennoch sind die GNDs
miteinander verbunden.
> Das erhöht aber den Schaltungsaufwand, weswegen dieses Feature
> praktisch nur bei batteriebetriebenen Oszis zu finden ist.
Ich bitte um Ergänzung der Zusammenstellung von Geräten mit galvanischer
Trennung im Artikel Oszilloskop.
Autor: ... (Gast)
Frag ich mich auch gerade...
Autor: Anon (Gast)
Verzeihung, nicht Wheatstone-Gleichrichter sondern Brückengleichrichter.
Autor: HildeK (Gast)
Mit zwei normalen Tastköpfen und Differenzbildung im Skope. Das kann
schon mein uraltes Hameg.
> gelegt, oder?
So, noch mal langsam:
DAs ist so schon richtig, allerdings sollte klar sein das wenn man kein
Skope hat was keine Trennung zwischen GND und PE hat (nur wenige), das
nur funtkioniert wenn mindestens eine Trennung durch Trafo da drin trin
ist.
Bei einem Kleingerät mit Gleichrichter hinter dem Trafo, zum Beipsiel
Radiowecker, ist das Problemlos ohne weiteres möglich...
Bei einem Schaltwandler wo der Gleichrichter direkt hinter dem
Netzanschlus VOR dem Trafo sitzt schleißt du wie schon richtig erkannt
eine Halbwelle über die Diode kurz.
Aus diesem Grund hat man die Trenntrafos erfunden, die sich bei arbeiten
an Netzspanung sowieso aus sicherheitsgründen oft empfehlen. Also
Trenntrafo zwischen Netz und DUT, dann passt es auch mit der Messung.
(Es klappt natürlich auch mit TT zwischen Oszi und Netzt, aber das ist
aus Sicherheitsgründen alles andere als angebracht und muss daher wo es
irgendwie anders geht unterbleiben!)
Carsten
Das Skope benötigt normalerweise aber trotzdem noch ein Bezugspotential,
da ja erst die beiden Kanäle getrennt für sich als Spannung gegen GND
aufbereitet werden müssen, erst dann die Addition/Subtraktion erfolgt.
Somit geht es auch nicht ohne TT.
Carsten
PE ist doch das Bezugspotential, was sich als solches gut für Messungen
am Netz nutzen läßt
Doch - das Bezugspotential bildet sich automatisch über die
Eingangsspannungsteiler etwa in der Mitte beider Spannungen.
Autor: Anon (Gast)
Ja, das dachte ich  mir auch. Ich habe aber keine zweite Spitze.
Das war ein PC-Netzteil, leider weiss ich nicht mehr wo der
Gleichrichter saß. Aber dem Schaltplan eines typischen PC-Netzteils nach
hast du recht.
Wie gesagt, bei dem "Müssen" bin ich mir nicht so sicher. Wenn sie aber
nicht geerdet sind, und du schließt die Masseklemme eines Kanals an eine
230V-Leitung an, dann führen die BNC-Buchsen und die Masseklemmen aller
anderen Kanäle ebenfalls 230V. Da BNC-Buchsen und Tastköpfe Eingänge und
keine Ausgänge sind, erwartet man nicht unbedingt, dass sie auf hohem
Potential liegen, und ruckzuck hat man eine gewischt bekommen. Bei Gerä-
ten mit potentialgetrennten Eingängen passiert dies nicht.
Das war früher ;-)
Das Welec kenne ich nicht genau. Aber das Tek TDS3000, das ebenfalls
keine Potentialtrennung hat, sollte laut Handbuch bei Batteriebetrieb,
wo der normale Schutzleiter fehlt, über einen speziellen Anschluss
geerdet werden:
  "Wenn Sie das Produkt mit Batteriestrom betreiben, muß es auch geerdet
  sein. Um einen Stromschlag zu vermeiden, schließen Sie immer einen
  Erdungsdraht zwischen die Erdungsklemme an der Rückseite und der
  Erdung an."
Später kommt noch der Hinweis, dass man auf die Erdung verzichten kann,
wenn alle auftretenden Spannungen kleiner als 30Veff bzw. 42Vpk sind.
Das TPS2000 mit Potentialtrennung hat m.W. diesen zusätzlichen Erdungs-
anschluss nicht.
Autor: Tom (Gast)
Z. B. das Fluke 199C hat noch getrennt potentialfreie,
isolierte Eingänge, nur zur Info
Müssen: Definitv zu verneien. Man muß die keiensfalls erden.
Ob es Sinnm macht, ist dagegen eine ganz andere Frage:
> Wenn sie aber
> anderen Kanäle ebenfalls 230V. ...
Deine Prämisse ist ertmal korrekt. Dein Folgerung allgemein ist dagegen
FALSCH.
Ich wies ja auch die typische einsatzdomäne hin: R7TV-Werkstatt.
da war der typische Vorgang wie folgt: TV Chassis an den Trenntrafo,
Scope zum messen ans TV-Chassis. Definitv keine weitere Erdung/PE
Verbindung vorgesehen.
Das Vorgehen ist ausreichend sicher, aber heute eh obsolet aus anderem
Grund: Ich kenne keine TV-Werkstatt hier in 25 km Umkreis, die überhaupt
noch repariert. Und DAs scheint nicht nur hier so zu sein.
TV-Werkstätten, die noch "auf Bauteileben" reparieren, gibt es immer
weniger im Land.
> Das war früher ;-)
s.o.
Es erleichtert den technsichen Geräteaufbau, wenn man es richtig nutzt.
Aber das sind Details.
> geerdet werden:
Das ist aber eine gänzlich andere Situation, die Du beschreinbst.
Vgl. da mal die Beschreibung z.b. des Tek222P.
Das ist ein Protentialgetrenntes Gerät, das sowohl netz- als auch
akkugespeist werden kann.
Da mußt Du für den Betrieb nix mit PE verbinden, kannst es aber (wenn es
sinnvoll für die Messung sein sollte).
Das ist der relevante Unterschied.
> anschluss nicht.
Denn er wäre beim TPS2000 auch vollkommen deplaziert.
Ok, dann weiß ich jetzt auch Bescheid. Da klingt ja eigentlich auch
logisch, da der ernsthafte Oszibenutzer wissen sollte, wo was wann
gefährlich wird. Allerding sind gerade industrielle Vorschriften wegen
möglicher Haftungsfragen sehr oft auf UberDAUs ausgerichtet.
>> Wenn sie aber
> FALSCH.
Beim Einsatz eines Trenntrafos hat der Erdanschluss sicherheitstechnisch
natürlich keine Relevanz. Aber wie du schon richtig schreibst, war ¹
die (oder besser gesagt: eine) typische Einsatzdomäne die R/TV-Werk-
statt. Es gibt aber noch genügend andere.
>> geerdet werden:
Welche Situation meinst du? Das TDS3000 gehört bzgl. der hier diskutier-
ten Themen in die gleiche Klasse wie das W2000: Beide sind für Batterie-
betrieb vorgesehen, und beide haben keine Potentialtrennung.
Das 222P gehört diesbezüglich in die gleiche Klasse wie das TPS2000.
>> anschluss nicht.
Eben, das wollte ich mit dem Satz auch ausdrücken und damit den die
Erdung betreffenden Unterschied ziwschen dem TDS3000 und dem TPS2000
aufzeigen.
¹) Wieso bringst du eigentlich immer nur Beispiele aus der Vergangen-
   heit? Du bist doch noch nicht aus dem aktiven Berufsleben ausgeschie-
   den :)
