Hi, wollte fragen, ob man den Komparator so beschalten darf. Würde vom Layout am Besten passen, bin mir aber nicht sicher, ob die Methode geeignet ist? Danke, Jonas
Ist laut den Absolute Maximum Ratings zwar erlaubt, empfohlen wird jedoch: "All pins of any unused comparators should be tied to the negative supply."
John Drake schrieb: > "All pins of any unused comparators should be tied to the negative > supply." Also auch der Ausgang, wenn der unbenutzt ist? In welchem DB findet sich das? Im Motorloa und OnSemi DB steht: It is good design practice to ground all unused input pins. Philips schreibt: Inputs of unused comparators should be grounded. In anderen DB (TI, ST) steht gar nichts zum Thema.. Wie auch immer: Mit einem Pegel von +Ub ist der Common Mode Input Range auf jeden Fall verletzt.
1 | VICR common-mode input-voltage range 0 to VCC−2 V |
Ah, danke, hatte ich übersehen! Aber beide auf -UB (Komparator hängt an +-15V) sollte dann wohl ok sein? Oder besser UB/2? Nicht dass dann aufgrund der gleichen Spannung irgend etwas zu schwingen beginnt
