Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Abluft Motor mit AVR Steuern
Autor: Claudio H. (hedie)
Guten Sonntag morgen :)
Ich habe hier einen alten Dampfabzug... Der Motor des Abzugs
funktioniert noch einwandfrei, jedoch macht die Steuerung ziemliche
probleme, da diese manchmal von alleine abschaltet und nach ein paar
stunden wieder einschaltet.
Die weil sie bereits 25 Jahre alt ist und der schiebeschalter an manchen
stellen ziemliche kontakt probleme hat...
Nun würde ich gerne die Steuerung durch etwas selbst entwickeltes
ersetzen.
Meine Idee wäre:
Einen OptoTriac ohne Nulldurchgangs erkennung zur steuerung eines
stärkeren Triacs einsetzen.
Nun mit dem AVR eine Wellekpaketsteuerung umsetzen also ein sehr
langsames PWM das je nach geschwindigkeit zb. alle 0.5s ein und
ausschaltet...
Würde das funktionieren?
Muss man die blindleistung des Motors mit C's kompensieren?
Gibt es evtl. eine bessere lösung?
Ich vemute, das der motor etwa 100-300W hat... Bin jedoch absolut nicht
sicher! Der jetztige Steuerprint hat jedoch soweit ich mich erinnern
kann keine sonderlichen kühlelemente wiekühlkörper gehabt.
Was ja eigentlich für eher geringere leistung spricht.
Danke schonmal...
Autor: Floh (Gast)
> sicher!
Schau mal auf den Motor. Für Lüfter werden gerne Spaltpolmotoren
verwendet, die sich recht schlecht regeln lassen.
Schau doch mal in die Steuerung, ob der nicht einfach nur mit einem
Relais eingeschaltet wird.
Kann mir grad nämlich nicht vorstellen, wofür man bei einem Dampfabzug
die Lüftergeschwindigkeit regeln muss. :-)
>> sicher!
Danke für deine Antwort...
Ich werde gleich mal nachschauen...
Regeln kann man das Teil aber garantiert!
Es hat derzeit einen Schiebeschalter mit etwa 6 Positionen...
Je nach position ist eine andere geschwindigkeit des motors
eingestellt...
Der print ist sehr klein und hat nicht viel elektronik drauf...
Ich würde jetzt natürlich sagen was da drauf ist jedoch muss ich das
teil erst noch ausbauen...
Autor: Frank B. (frank501)
> eingestellt...
Mit 6 Stufen ist das noch keine Regelung. Eher eine Stufenschaltung.
Bist Du sicher, daß nur 2 Leitungen zum Motor gehen?
Ich kenne Sowas nämlich eher wie bei Tischventilatoren, wo der Motor für
jede Geschwindigkeit eine eigene Leitung oder kombinationen von
Leitungen besitzt.
Frank
> Leitungen besitzt.
Ich habe nachgeschaut...
Es führen 3 Leitungen zum Motor... Da er ein Metallgehäuse hat, tippe
ich bei der dritten leitung auf die Erdung.
Leider ist die Steuerung weit oben im Abzug montiert, so das ich diese
nicht öffnen konnte...
Das bedienteil enthielt lediglich den schiebeschalter...
Da wir nun jedoch entschlossen haben in der IKEA einfach einen neuen
Abzug zu kaufen, entfällt nun der eigenbau...
Trozdem danke!
