Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik +-15V aus 5V
Autor: Sam .. (sam1994)
Hi
Ich möchte aus 5V +-15V erzeugen. Ich hab da an den MC34065 gedacht, der
soll das ja können:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063#In...
Allerdings steht da nichts darüber, wie man das umbauen muss um +-15V zu
bekommen.
Kann das der ICL7665 nicht vielleicht auch?
Ich hätte halt gerne am Ende einen Wirkungsgrad >70%.
Autor: hubert (Gast)
Wie viel Strom solls denn sein?
Serienprodukt oder Einmal-Anwendung?
Hobbybudget oder Profilösung?
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
also der ICL7665 kann das nicht - das ist "nur" ein Überwachungs-IC um
Fehler in Spannungsversorgungen zu erkennen.
Welchen Strom brauchst du denn?
Du kannst z.B. den RW2-0515D verwenden. Gibt's auch bei
Conrad-Elektronik oder halt bei Digikey etc.
Datenblatt: http://www.recom-international.com/pdf/Econoline/RW2.pdf
Conrad-Link: http://www.conrad.de/ce/de/product/154859/
Der macht dir aus 4,5V - 9V Eingangsspannung +/-15V Ausgangsspannung mit
75% Wirkungsgrad. Max. 67mA je Ausgang.
Es gibt auch größere mit mehr Ausgangsstrom...
Viele Grüße,
Alex
Autor: Antwort (Gast)
Wenn du den MC34063 verwenden willst musst du den Spannungsteiler (im
Beispiel bestehend aus R12, R9 und R8) so dimensionieren das bei deiner
gewünschten Ausgangsspannung 1,25V an R8 abfallen.
Autor: pata (Gast)
> Gibt's auch bei Conrad-Elektronik
Darf es auch Reichelt sein? Kostet dafür "etwas" weniger ...
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=35065
Autor: Mine Fields (Gast)
LT1930, im Datenblatt ist eine Beispielschaltung.
Stimmt, ungeregelte gibt es auch :-)
An all die hilfreichen Helfer hier: Wisst ihr, ob euer Lösungsvorschlag
den Anforderungen des TE genügt? Vielleicht sollen wir erstmal abwarten,
bis er seinen Bedarf mal etwas genauer spezifiziert?
Er kann sich doch aus den genannten Vorschlägen eine passende Lösung
heraussuchen.
Erstmal Danke für die vielen Antworten!
+-15V max. 200mA eher weniger
Ist ein Hobbyprojekt. Das wird ein kleiner Audio-Mischer, die Qualität
soll aber im HIFI Bereich sein.
Jetzt hab ich auch noch die Zahl verwechselt. Ich meine natürlich den
ICL7662 (der 7660 ist zu schwach).
Der wäre natürlich perfekt, aber dafür möchte ich keine 22€ ausgeben.
Ich stelle mir vor max. um die 5€ auszugeben, mehr ist auch nicht nötig.
5V liefert das Netzteil. Wenn es das gibt könnte man auch einen
Spannungsverdreifacher nehmen.
Hat aber leider nur 2*66mA Ausgangsleistung
Jetzt wird's schwierig.
Das bedeutet auch S/N ratio der Gesamtschaltung von > 80...90 dB. Das
würde ich nur noch bei Verwendung von kommerziellen fertigen DC/DC
Konvertern erwarten. Bei selbst aufgebauten Lösungen würde ich der
Ausführung misstrauen.
> Ich stelle mir vor max. um die 5€ auszugeben, ...
dürfte damit aber nicht zu erreichen sein.
Lassen wir mal die 5€ weg. Die Qualität soll nicht wegen der
Spannungsversorgung draufgehen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ja, was denn jetzt? Ist dir die Qualität jetzt 22 Euro wert?
Das ist wie der eine an der Spendenbüchse:
"5 Euro sind mir zu viel, und weniger will ich nicht geben..."
Ich fürchte, dass du eines dieser beiden Kriterien überdenken musst. Ein
(einfaches) Schaltnetzteil für 5€ (bei Stückzahl 1) wird vermutl. nicht
die gewünschte Qualität besitzen. Der MC34063 beispielsweise schaltet,
je nach Betriebspunkt, im hörbaren Bereich - ein No-Go für
Audio-Produkte.
Alleine der kostet ja schon ca. 3€ und kann nur ein paar mA
Ausgangsstrom. Und das ist ja auch nur ein Inverter. Du brauchst also
immer noch etwas vorgeschaltetes um aus +5V +15V zu machen.
Nun, da bekannt ist wofür es gut sein soll und welcher Strom zu erwarten
ist (und welcher Preis dir vorschwebt) würde ich dir vielleicht sogar zu
so etwas raten:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=27490;PROVID=2402
(Vorausgesetzt du kannst auf das vorgeschaltete Schaltnetzteil
verzichten und hast die Möglichkeit mit 230VAC in die Schaltung zu
gehen)
Hinter dem Trafo noch zwei Gleichrichter, zwei schöne Elkos und zwei
Linearregler - fertig ist die Laube. Kostet ca. 7€, hält ewig und wird
kein hörbares Schaltgeräusch verursachen.
P.S. Vorsicht beim Arbeiten mit Netzspannung!
Danke für euren Vorschläge.
Ich werde wahrscheinlich mal ein paar ICs von
http://www.recom-international.com/ Samplen. sollte das nicht klappen
werde ich den Trafo nehmen.
Viel Erfolg! Erstens finde ich dieses "Vorgehen" nicht gerade besonders
"lobenswert" und zweitens: stell dich schon mal darauf ein, dass sie
dich anrufen werden und mit dir über den geplanten Einsatzzweck reden.
Außerdem werden sie nach ein paar Wochen nochmal nachhören, was aus dem
Projekt geworden ist :-) Recom ist eine kleine (aber feine) deutsche
Firma. Die müssen sich schon überlegen, an wen sie ihre Muster so
rausgeben...
Daher mein Tipp: Nimm doch einfach die 20€ in die Hand und kauf das
Recom-Teil bei Conrad oder nimm direkt den Trafo...
P.S. Ich habe mit Recom gewerblich zu tun und kenne die schon etwas
länger ;-)
