Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bau einer Stoppuhr mit Lichtschranken
Autor: Karsten Roman (Gast)
Hallo Freunde der Elektronik,
ich möchte mir eine Stoppuhr mit zwei Lichtschranken bauen.
Das ganze soll mit einem µC gesteuert werden und die Zeit soll auf einem
Display ausgegeben werden.
Ich bräuchte nun euren Rat zu der Schaltung die ich gefunden habe.
Zitat der Homepage auf der ich die Schaltung gefunden habe:
"Bewährte für den praktischen Gebrauch einfache, empfehlenswerte
Lichtschranken-Schaltung !
Bei beleuchtetem Fototransistor T1 ist T2 leitend, T3, T4 gesperrt und
durch RL fließt kein Strom, bei Unterbrechung des Lichtstrahls kippt die
aus T2, T3 gebildete Kippstufe, T4 wird leitend und durch RL fließt
Strom.
Der Arbeitswiderstand RL steht hier ersatzweise für ggf. andere dem
gewünschten Zweck entsprechende Bauelemente, z.B. eine LED-Anzeige oder
ein Relais.
Die Größe von R1 hängt von den Eigenschaften von T1 bzw. D1 ab und ist
so zu wählen, daß T2 bei unbeleuchtetem T1 sicher sperrt und bei
beleuchtetem T1 sicher durchschaltet."
(http://www.ferromel.de/tronic_18.htm)
Diese Schaltung läuft mit 12V. Ich würde gerne aber alles genauso wie
den µC mit 5V betreiben. Ich weiß das ich dazu die Widerstände und
Transistoren ändern muss. Wie berechne ich aber was für
Bauteile(Widerstände und Transistoren) ich bei 5V brauche?
Kann ich folgende Bauteile verwenden?
IR-LED:
http://www.conrad.de/ce/de/product/153845/IR-EMITT...
Fototransistor:
http://www.conrad.de/ce/de/product/153924/PHOTO-TR...
Da die Lichtschranken einen Interrupt erzeugen sollen müsste ich
irgendwo das Signal abgreifen. Ich hätte es hinter "RL" abgegriffen.
Bekomme ich an dieser Stelle saubere High und Low Werte um einen
Interrupt auszulösen?
Beste Grüße
Karsten
Autor: Ulirch (Gast)
Die Schaltung könnte so auch mit 5 V gehen. Ggf die Wiederstände etwas
kleiner machen. Am Ausgang (zwischen T4 und RL) gibt es ein sauberes
Rechtecksignal.
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
Spar' dir das ganze Transistorengebastel und schliess deinen
Fototransistor an den AD-Wandler von deinem µC an. Dazu ist der
schließlich da.
mfg.
> Rechtecksignal.
Können die Transistoren dann einfach so bleiben oder brauch ich auch
andere/kleinere?
> schließlich da.
Es ist leider ein Projekt bei dem die Schaltung mithilfe von
Schmitt-Triggern
realisiert werden soll. Ansonsten wäre dein Vorschlag natürlich die
einfachste und zweckmäßigste Lösung.
Grüße
Karsten
Die Transistoren kann man so lassen. Man könnte ggf. noch T4 Weglassen.
Das Signal hinter T3 ist nicht so schön, sollte aber auch schon reichen.
Autor: Ralli (Gast)
Schmitt-Trigger geht doch OK - wenn's ein ATmega- oder
ATtiny-µC ist, hat jeder normale Eingang auch Schmitt-
Trigger-Eigenschaften. ;-)
Mich würde eher ärgern, dass die vorgestellte Schaltung,
obwohl der Empfänger aus 11 Bauteilen besteht, also
einige cm² einnimmt, keinen Schutz vor wechselndem
Fremdlicht bietet. - Darauf weist "ferromel" aber auch hin!
Nur bei Betrieb unter konstanten Lichtverhältnissen,  z.B.
Kunstlicht, ist ein sicherer Betrieb garantiert, wenn man die
Schaltung mit R1 = Potentiometer 220k auf die Beleuchtung
abgeglichen hat.
Oder: Genau ausgerichtete Röhrchen über Lichtquelle und
Fototransistor:
  LED -|>|-         Objekt       |<  Fototransistor
Dabei ist der Weg, den das Messobjekt passieren darf, aber
SEHR eingeschränkt.
Kommt IMMER drauf an, WAS man erreichen will....
Vielen Dank für die Antwort.
>abgeglichen hat.
Ich hatte gehofft durch die IR-Led und den IR-Fototransistor etwas
unabhängiger gegen Fremdlicht zu werden.
> Fototransistor:
> SEHR eingeschränkt.
Hier hatte ich mir leere Kugelschreiberhüllen überlegt. Diese evtl.
innen noch mit mattem schwarzen Lack besprühen.
Wie gesagt da es ein Projekt für die Schule ist ist nur wichtig das es
funktioniert. Wenn die Röhrchen 5cm auseinander sind und die
Lichtschranke auslöst wenn ich mit der Hand zwischendurch gehe bin ich
vollkommen zufrieden. Ich möchte mit der Lichtschranke nichts über weite
Distanzen messen, es geht mir hauptsächlich um darum das die gesamte
Messapperatur funktioniert.
An dem einen Transistor solls nicht liegen :)
Kann ich die Transistoren von Typ BC 558/BC 548 verwenden wenn ich das
ganze mit 5V laufen hab?
Was ist eigentlich der Untschied zwischen einem BC 337 und einem BC558?
Grüße
Karsten
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Wenn du es auch mit kleinen Abständen aufbauen kannst, bietet sich eine
Gabellichtschranke an. Alles, was du für diese brauchst, ist ein
Vorwiderstand für die eingebaute LED und das war's. Der
Transistorausgang wird direkt auf einen Controllereingang geschaltet.
Nur mal so nebenbei, die Dinger passen gut in eine Slotcarbahn....
Gruß oldmax
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Wenn du eine distanz von 5 bis 30 cm hast, mag das mit dieser schaltugn
gehen. Geeignete Optik ist vorraussetzung.
Daher stellt sich die allererste Frager:
Welchen Abstand sollen DEINE Sender und Empfänger haben?
DAS entscheidet, ob man mit so einer einfachen Gleichlichtschranke
auskommt oder man tiefer einsteigen muß.
Für 5 cm Abstand sollte es mit dem Fremdlich noch gehen, wenn die IR LED
einigermaßen stark und gebündelt ist.  Ich hab eine ähnliche
Lichtschranke aufgebaut. Da sind es etwa 8 cm zwischen IR LED (LD274)
und Empfänger. Normales Kunstlicht stört da noch nicht (auch ohne
Abgleich), nur halt direktes (oder fast)  Sonnenlicht ist zu viel.
Bei schwarzer Farbe und IR Licht gibt es manchmal Überraschungen. Besser
wäre ein Röhrchen aus Papier und Alufolie.
Bei den Transistoren ist die Wahl recht unkritisch. Da sollten alle
kleinen Typen wie BC337 BC237 BC548 BC107 usw. gehen - bei den PNP Typen
genauso. Der BC337 ist schon etwas Leistungsstärker hat aber immer noch
genug Verstärkung. Die Schaltung ist ziehmlich unkritisch mit den
Transistoren - solange man eine Verstärkung von mehr als etwa 50 hat
sollte es gehen. 5 V Spannungsfestigkeit schaffen ohnehin alle normalen
Typen.
Ist das Röhrchen dann innen aus Papier und außen aus Alufolie damit kein
Licht von außen durch das Papier gelangt oder ist die Alufolie innen?
Ich habe immer gedacht bei den Transistoren gäbe es da riesige
Unterschiede, aber so kann ich ja von BC 107 bis BC 548 nehmen was ich
will.
Es sollten dann aber in der Schaltung schon alle die gleichen
Transistoren sein oder? (Nicht T1 = BC 107, T2 = BC 337 und T3 = BC 548,
alle kreuz und quer in der Schaltung)
Da es mir hauptsächlich darum geht das die Stoppuhr mit den
Lichtschranken funktioniert wäre ich mit einem max. Abstand von 10cm
zufrieden, aber 5cm würden auch gehen. Ich will die Stoppuhr erstmal zum
laufen bringen, die Optimierung wird dann mein nächstes Projekt, evtl.
dann auch mit Frequenz-Modulation der Leds.
Mir geht es in diesem Projekt hauptsächlich darum das die Stoppuhr zu
laufen beginnen wenn die erste Lichtschranke durchbrochen wird und
stoppt wenn die zweite durchbrochen wird. Da ich sie anfangs mit dem
Finger auslösen möchte würden mir 5cm als Abstand völlig reichen.
Grüße
Karsten
Das Röhrchen würde ich mit innen Papier und außen Alu Folie machen. Das
Papier ggf. dunkel um Licht zu absorbieren und als mechanische Stütze,
und die Alu Folie damit sicher nichts durch kommt.
Da gibt es schon größere Unterschiede zwischen den Transistoren. Die
Reihe BCxxx sind aber schon alles kleine, nicht besonders schnelle
Typen, also nicht so verschieden.
Viele Schaltungen entwirft man aber so, das es gerade nicht auf die
genauen Daten ankommt. Bei der Schaltung hier kann man auch mischen in
diesem Fall dürfte sogar ein Ge-Typ dabei sein, wenn man mag.  Es sind
ja ohnehin 2 PNP und 1 NPN - das muss dann schon passen.  Die oben
genannten Typen sind alles NPN.
