Forum: PC Hard- und Software Thema 5.25" Diskettenlaufwek
Autor: Wilfried S. (Gast)
Hallo!
Am 1.3.2010 wurde folgende Frage gestellt:
....Gibt es heutzutage noch eine Möglichkeit ein 5,25"-Diskettenlaufwerk
an
einen Rechner der heutige Generation anzuschließen?....
Ich habe jetzt aktuell ein ähnliches Problem und wollte gerne wissen, ob
da eine Lösung gefunden wurde?
Gibt es 5,25" externe LW mit USB noch zu kaufen? Oder kann ein 3,5" LW
umgebaut werden?
Vielen Dank vorab.
Viele Grüsse
Wilfried
Autor: Ulrich Radig (Gast)
zumindest kann ich diese noch auslesen und auf gewünschte Speichermedium
speichern.
Uli
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Alter PC - alle Laufwerke rein und über Netzwerk freigeben.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> an
Vorausgesetzt, daß der Rechner einen Diskettencontroller hat, ja.
Habe ich noch nie gesehen.
> Oder kann ein 3,5" LW umgebaut werden?
Das Laufwerk selbst natürlich nicht, aber der USB-Floppycontroller
könnte rein theoretisch auch an einem 5.25"-Laufwerk funktionieren.
Allerdings muss der dafür angepasst werden; im Datenblatt solcher
Controller (Hersteller ist z.B. SMSC) ist eine derartige Anpassung nur
sehr vage beschrieben.
Der Controller muss halt mit den spezifischen Eigenschaften des
Laufwerks umgehen können, 5.25"-Laufwerke arbeiten mit anderen
Drehzahlen als 3.5"-Laufwerke.
Hinzu kommt natürlich das Problem der Stromversorgung, die üblichen
5.25"-Laufwerke benötigen auch 12V.
Autor: Michael_ (Gast)
>an
Eine Frage und Aufgabenstellung, die eigentlich kein Mensch braucht.
Wie schon gesagt, wenn die Hauptplatine einen Floppyanschluß hat, ist es
kein Problem. Vorausgesetzt man hat ein funktionierendes Laufwerk und
funktionierende Floppy.
Das hat einen Anschluß:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=E29;GROUPID...
Autor: Blueray-burner (Gast)
Mindestens genauso wichtig wie das Mainboard ist wohl das hier:
Ebay-Artikel Nr. 300516199694
Edit 1:
oh man, jetzt hat µc.net tatsächlich shortlinks für ibay!
Edit 2:
wenn man das Bild in der Auktion genau anschaut sieht man, dass das
Laufwerk oben einen Aufkleber hat der mit 08 /07 gestempelt ist, sollte
dieses Laufwerk wirklich im August 2007 produziert worden sein?
..oder fehlt da einfach nur das 19 davor und das Produktionsjahr ist
1907!?
Und 5,25 Floppy ist ein weiter Begriff. Falls es CP/M sind wird es trotz
Programm schwierig. Nicht alle Laufwerke können physisch CP/M lesen.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
>> an einen Rechner der heutige Generation anzuschließen?....
Aber auch nur dann wenn das BIOS auch 5 1/4" noch unterstützt.
Ist das nicht mehr vorgesehen hilft das auch nicht wirklich weiter,
denn:
ISt völlig Richtig und gilt auch für interne Controller
Natürlich braucht man auch noch eintweder ein älteres Kabel das auch
noch für den Platinenkontakt geeignet ist, oder halt einen
entsprechenden Adapter...
Blueray-burner schrieb:
> Edit 2:
> 1907!?
Evtl. ist das auch das Datum an dem das LW ausgebaut wurde?
Das ist ja einer der Standartaufkleber die bei den üblichen Verdächtigen
für ein paar Cent bezogen werden können. Nichts Herstellerspezifisches.
(Ich kennzeichne Dinge die ausbaue teilweise auch mit dem Datum des
letztens Funktionstests bevor die Eingelagert werden, allerdings in der
Regel mit Edding ;-) )
Carsten
Welches Betriebssystem nutzt noch BIOS-Routinen, um Diskettenlaufwerke
anzusteuern?
> anzusteuern?
Ich bin mitlerweile sicher alles andere als ein experte für die
aktuellen PC Beriebssysteme. IRgendwann vor 10Jahren hat es aufgehört
mich zu interessieren und ich bin froh wenn die Klapperkiste läuft.
ABER:
Irgendetwas muss da noch bei sein, denn wenn ich das 1,44 Laufwerk bei
mir im BIOS deaktiviere erkennt Windoof auch kein A Laufwerk mehr.
GRuß
Carsten
Logo! Das BIOS ist immer noch Herrscher über den Rechner.
Wenn ich LAN deaktiviere, kann auch WINDOOF nichts machen!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Den Laufwerken sollte das relativ egal sein, die sind ja ziemlich
unintelligent gehalten.  Aber nur wenige PC-Floppycontroller sind
in der Lage, FM-Spuren zu lesen — falls es darum ging.  Allerdings
waren die auch bei CP/M am Ende ziemlich wenig üblich.
Autor: Digitale Bits auf analogen Speichermedien (Gast)
Wie alt sind den die Disketten die Du auslesen möchtest!?
Wenn die Disketten nämlich zuvor 20 Jahre lang im feuchten Keller lagen
bezweifel ich, dass da noch ein einziges Bit da ist, wo es hin gehört!
Autor: oszi40 (Gast)
> Oder kann ein 3,5" umbauen
LW umbauen ? Nein,
aber Disketten mit Programm VGACOPY auf Alt-PC konvertieren wäre ein
Versuch (obwohl 80% der historischen Disketten irgendwo Fehler haben
werden).
Nein, es ist nicht egal. Vor langer, langer Zeit als ich einige CP/M in
die DOS-Welt retten wollte, ging das nicht. Bei 360KByte machten es fast
alle. Aber bei den 1,2MByte war die Auswahl übersichtlich. Die alten
DDR-Floppy mit 720MByte konnten nur die TEAC lesen.
Das Programm hieß glaube ich 22DISK.
Autor: zyx (Gast)
Michael_ schrieb:
> 720MByte
Geile Disketten! Besser als CD-ROMs ;-)
Im feuchten Keller bekommst du auf die Dauer so ziemlich alles kaputt.
Wenn sie aber einigermaßen sachgerecht gelagert worden sind, sind die
Chancen gut, dass sich die Minifloppies noch lesen lassen; viel größer
(meiner Erfahrung nach) als bei den späteren Mikrofloppies.
Entspricht nicht meinen Erfahrungen.  Ich habe mit den CP/M-MFM-Floppies
nie Probleme gehabt, die zu lesen, auch nicht in den HD-Laufwerken.
Dabei habe ich von den CP/M-Teilen noch einen ziemlichen Stapel da
liegen (leider tickt der Eigenbau-CP/M-Computer nicht mehr so recht).
Was in der Tat problematisch war (und sicher auch noch ist) ist,
einen Controller zu finden, der gewillt ist, FM zu reden.  Das braucht
man beispielsweise für die Spur 0 / Kopf 0 der alten AC71xx-Floppies.
Abgesehen von dem lustigen Schreibfehler 720MB
gab es Floppy-Laufwerke mit der Drehzahl 300 und 360 U/min.
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Du kannst auch eine aktuelle SIO umstellen, selbst wenn das Bios nicht
mitspielt.
Autor: USB (Gast)
Ein alter 486 oder Pentium 1 hat in der Regel einen Floppy Controller
auf dem Mainboard und daran kann man auch ein 5.25" Diskettenlaufwerk
anschließen.
Ich betreibe mein 5.25" Diskettenlaufwerk z.B. an meinem 486er.
Zum neuen PC kriegt man die Daten auf viele Möglichkeiten:
1. Über ein zusätzliches 3,5" Diskettenlaufwerk, vorausgesetzt der neue
PC hat auch eines oder zumindest einen Floppy Controller dafür, so daß
man das alte anschließen kann.
2. Über ein Nullmodemkabel und der seriellen Schnittstelle.
(Vorrausgesetzt der neue PC hat auch noch eine)
3. Über einen Ethernetcontroller und einem Anschluß ans LAN.
(Diese Methode benutze ich bei meinem 486er, dem habe ich eine alte ISA
NE2000 kompatible Karte verpaßt). Das dürfte auch die bequemste Lösung
sein.
LAN-tauglich kriegt man den alten Rechner mit entsprechenden Tools für
DOS oder eben einem alten Linux, sofern der Rechner mindestens 8 MB RAM
hat. (Linux 2.2 braucht mindestens so viel.)
FreeDOS wäre auch eine Option, das ist LAN-tauglich.
4. Über einen USB-Stick falls es sich nicht um einen 486er sondern um
einen Pentium 1 mit einem der ersten USB 1.1 Anschlüsse handelt.
Als OS kann man FreeDOS oder Linux einsetzen.
5. Bei kleinen Datenmengen geht auch ein Drucker am Parallelport. Die
Daten als ASCII ausdrucken und dann mit dem Scanner am neuen Rechner
wieder einscannen.
Das Nullmodemkabel ist aber sicherlich schneller.
6. Ein CD Brenner der z.b. an einem SCSI Controller funktioniert.
Oder eben ein Pentium 1 an dem man ATAPI CD-Brenner betreiben kann.
Ein 486er dürfte da schon mangels EIDE Standard Probleme machen. Eine
Abhilfe wäre ein EIDI Controller.
7. Eine eigene Bastellösung.
8. Man hat nen Freund mit entsprechend altem Retrorechner.
Möglichkeiten gibt's also genug.
Ein alter Rechner dürfte die einfachste Lösung sein.
Autor: USB (Gast)
Windoof vielleicht, weil es das BIOS nicht vollständig ignoriert.
Aber mit Linux könnte es durchaus noch möglich sein.
Getestet habe ich es allerdings nicht.
Autor: Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Da wird der Chip per Enable-Leitung oder ähnliches direkt abgeschaltet.
Es ging auch nicht darum, sondern, darum dass kein OS mit
BIOS-Interrupts noch auf Disketten zugreift.
Wenn man eine Festplatte im Bios einfach auf none stellt, dann wird sie
unter Linux und BSD erkannt, wahrscheinlich auch Floppys. Ausser
natürlich man schaltet den Controller im BIOS ab.
