Forum: Offtopic Denkaufgabe für Ingenieure: Bazooka auf Hühnerei
Autor: Fritz Jaeger (fritzjaeger)
Mal so fürs Gehirnjooging:
Situation:
Mit einer Bazooka (Panzerfaust) wird auf ein Hühnerei geschossen,
Entfernung 200m. Das Hühnerei soll den Schuß unbeschadet überstehen,
dafürsteht eine beliebige Anzahl von Aktenkoffern zur Verfügung.
Frage:
Wie ordnet man eine möglichst geringe Anzahl von Koffern an, um das Ei
zu schützen?
Erster Lösungsvorschlag:
 die Koffer werden aufgeklapptund auf der Seitenfläche aufgestellt und
so das der Schuß durch das Koffergelenk schlagen muss. Also etwa so:
Bazooka <<<<<<<<<<<<<<<<<<< Hühnerei
        aufgestellte Koffer
Weitere Vorschläge?!
Autor: Leo ... (-headtrick-)
Das Hühnerei schießt auf die Bazooka?
Mit ordentlich Dioxin tötliche Wirkung.
Wenn Columbus noch leben würde hätte es sicher ne Lösung.
Ist schließlich Experte darin.
Autor: A. K. (prx)
Wenn ein Koffer das Geschoss zündet, dann reicht einer. In grösserer
Entfernung vom Ei.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ein Telefonat an den Kampfmittelräumdienst, dann gibt's keine
Panzwerfaust mehr --> 0 Koffer :-)
Besser, dann gibts keinen Schützen mehr, weil dann im Knast.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
btw: habt ihr das von dem wehrhaften Dorf gehört?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Von Pulver-Kurts Lager in Becherbach? Außer Schauergeschichten nichts
konkretes.
Autor: Silvia A. (silvia)
Es reicht ein Koffer, wohin er gestellt wird ist fast egal, aber es muss
genug Schwarzgeld drin sein
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Auf 200m Entfernung mit einer Panzerfaust ein Hühnerei zu treffen ist so
oder so eine reine Glückssache... Eine Panzerfaust ist kein
Präzisions-Instrument.
Ansonsten: Ein Koffer direkt ins Blickfeld des Schützen, dann sieht er
das Ei nicht mehr und trifft es garantiert nicht.
Das könnte auch klappen. Vermutlich wäre es dazu am besten den
Kofferboden in Richtung der Panzerfaust zu richten.
Hier noch ein paar Info's: http://de.wikipedia.org/wiki/Panzerfaust_3
?Auslösen des Sprengkopfes sollte nicht ausreichen, da ja die
Treibladung (Rakete) immer noch aktiv. bei einer Hohlladung glaube ich
nicht das sich beide Wirkungen impulsmäßig aufheben, obwohl sie
entgegengesetzt gerichtet sind. Die Splitterwirkung sollte für ein
Hühnerei auch bei einer normalen Sprengladung gefährlich sein.
Das sollte schon mehr an Schutz(-wall) aufgebaut sein. Eventuell wäre
noch ein ablenken aus der geraden schussbahn denkbar. Vielleicht durch
Bodeneffekt (Boden mit Koffern"fliesen") oder seitliche Verdämmung
(Schutzwand rechts oder links der flugbahn).
Autor: A. K. (prx)
Bei der Original-Bazooka brennt die Treibladung vor Verlassen des Rohres
aus. Wäre sonst etwas blöd für den Schützen. Allerdings dürfte die
(deshalb) mit 200m ohnehin etwas überfordert sein.
> Die Splitterwirkung sollte für ein Hühnerei auch bei einer normalen
In 150m Entfernung?
> In 150m Entfernung?
Hm, da sind doch mehr Details zu beschreiben, also ich dachte da schon
an die RPG's die im Flug von an einer Feststoffrakete angetrieben
werden. die treibladung schleudert das Geschoss aus dem Rohr und der
eigentliche Raketenmotor zündet 10m später (RPG-7).
Bei Handgranaten rechnet man mit Splittern die noch in zweihundert meter
entfernung tödlich sind. und zu der kinet. Energie des Splitters durch
den Sprengsatz kommt noch die durch den Abschuß. Also vielleicht zwei
Koffer:
einer zum Auslösen und einer kurz vorm Ei zum Abfangen der Splitter?!
MfG,
Autor: A. K. (prx)
Aber die sind für Splitterwirkung konstruiert. Bei einer Hohlladung ist
das ein Nebeneffekt und dass die exakt nach vorne abschwirren erscheint
mir eher unwahrscheinlich. Da schwirrt was anderes - aber wie weit das
kommt?
> kommt?
Da schwirrt flüssiges Metall mit 10 km/s; 150m Luft als einzige
sicherheit für das Ei ist da ein bißchen wenig ... .
MfG,
Autor: A. K. (prx)
Nicht flüssig.
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
Man "ordnet" einen Aktenkoffer so "an", dass sich das Ei in ihm
befindet, und dann ordnet man eine beliebige Anzahl Aktenkoffer ohne
Muster in der Nähe an. Dann vertauscht man beliebig oft alle Koffer.
Autor: Thilo M. (Gast)
Na, dann stell' den ersten Koffer im 15°-Winkel zwischen Ei und
Flugbahn. Dann wird das Geschoss nach oben abgelenkt.
Dafür reichen zwei Koffer, einer zur Ablenkung und einer als Stütze.
Ich kenne das von der schweren PF anders. Wenn du nach dem Abdrücken den
Kopf nicht senkst, dann hast du ein schwarzes Gesicht. ;-)
;-) das ist creativ. Und vorausgesetzt, beim Tauschen zerbricht das Ei
im Koffer nicht, kann man mit der anzahl der koffer die
Zerstörungswahrscheinlichkeit beliebig einstellen.
MfG,
Hehe, du hast's erkannt. Man kann das Ei damit allerdings eben nie zu
100% schützen.
Autor: Captain Subtext (captainsubtext)
Die ganze Idee schreit doch geradezu nach einem Galileo Fake-Check! ;-)
Ich würde die Variante mit einem Koffer zur Auslösung 150m vor dem Ei
wählen.
Die mögliche Trefferfläche "Ei" ist winzig klein im Vergleich dazu, dass
sich jeder Splitter 360° in Horizontal- und 360° in Vertikalrichtung
ausbreiten kann.
Die Mathematik mache ich hier nicht mehr, aber die Wahrscheinlichkeit,
dass ein bestimmter Splitter das Ei trifft, wird wohl irgendwo um 1:10^8
liegen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einer Panzerfaust auch nur
annähernd genug "tödliche" Splitter entstehen, damit das Ei eine Chance
hat, getroffen zu werden.
Eher rollte das Ei vom Tisch und verletzt sich beim Aufprall.
Und wenn du das Ei vorher noch kochst, wäre selbst ein verirrter
Splitter auch kein Problem mehr :-)
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Wenn man die Bazooka in den Koffer legt und diesen schließt, kann man
zumindest nicht mehr abdrücken.
Autor: Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> 100% schützen.
Doch, man steckt das Ei beim Koffertauschen heimlich dem Schützen in die
Hosentasche ;-)
> Hosentasche ;-)
Es soll sich beim rumballern schon so mancher die Eier abgeschossen
haben.
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
>Wenn du nach dem Abdrücken den Kopf nicht
Zieh nächstes mal die Schnüffeltüte (Gasmaske) an. Das hilft ungemein.
Immerhin kann man die mit Wasser und Seife reinigen. Die Gase haben
meines Wissens nicht gerade Luftkurort-Qualität. Aber immer noch besser,
als gleich selbst tot zu sein. ;-)
Und Geld im Koffer, da sollte es wenigstens Hartgeld sein. Und nicht so
ein Blech wie € und $. Am besten Pfennige. ;-)
Es kennt also keiner (mich eingeschlossen) die nötige Auslösekraft um
das Geschoss zu zünden?
Oder wann löst der Zünder des Geschosses aus? Ich dachte immer bei einem
gewissen Druck von vorne.
Wenigstens wissen viele hier, dass die Panzerfaust ein
Hohlladungs-Geschoss hat. Dessen Wirkung ist streng punktuell nach
vorne. Zu dem Thema "flüssiges" oder gar "gasförmiges" Metall: m. W. n.
ist dem nur so, wenn genügend Gegendruck von vorne vorherrscht (sprich:
eine bis zu 40cm dicke Panzerstahl-Schicht). Wenn von vorne nichts den
Metallstrahl "führt" verpufft die ganze Energie recht schnell -
zumindest ist das meine Einschätzung. Splitter entstehen jedenfalls
nicht - darüber würde ein Panzer ja nur lachen...
Darum: Ein Aktenkoffer, der entweder dem Schützen die Sicht nimmt oder
einer, der das Geschoss in gewissem Abstand vor dem Ei zur Detonation
bringt.
Was möchte Fritz Jaeger (fritzjaeger) eigentlich hören?
> (sprich:
Pardon, habe gerade nochmal nachgeschaut: 70cm Panzerstahl ;-)
Wer von "uns" hat denn schon mal eine PzFst 3 abgeschossen (wenn auch
ggf. nur mit UEB 60 mm Munition)?
Alternativ-Frage: Wie viele Aktenkoffer sind denn nötig, um das Ei vor
einem Schuss einer M82 Barrett zu schützen? Damit trifft man auf 200m
wenigstens das Ei.
Bild:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88...
Größe der Munition (M82 = Patrone ganz links):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84...
Mit mehreren mit Abstand hintereinander aufgehängten Wolldecken soll man
angeblich Granatsplitter unschädlich machen können.
Zum Thema Hohlladung sind hier ein paar interessante Informationen, mit
denen man dem Kofferproblem beikommen könnte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbundpanzerung#Scho...
Und wenn ihr weiter über Kriegswaffen weiter hier postet kommt
der Verfassungsschutz, verdächtigt euch als Terroristen und macht
den Laden hier dicht. Habt ihr kein besseres Thema?
Scotty, stör nicht immer.
Autor: Mario K. (Gast)
Vieleicht sollte man ein Koffer mit Reaktivpanzerung bestücken.
Autor: Arno H. (arno_h)
> wählen.
In welcher Höhe würdest du den Koffer denn aufhängen?
Die Vo ist relativ klein.
Arno
Der Verfassungsschutz zählt MacGyver nicht zu den Terroristen. ...
Gehirnjogging, MacGyver-Akademie. Es sind schon Iddeen entstanden, die
clever sind, so das Ausnutzen der inherenten selbstzerstörung oder das
maskieren des zieles nach der "Pronto Salvatore"-Methode. Halt Spass am
Knobeln und an Denkspielen.
Autor: Uwe R. (aisnmann)
>> (sprich:
ich nur die 18mm uebversion mit leuchtspur, sog. "Neg**pfeile"
bye uwe
ansonnsten finde ich das ablenken innerhalb der ersten Meter, also wenn
die Wirkladung noch nicht scharf ist, und die "Rakete" noch nicht
gezuendet hat, gut. Methode '2 Koffer bilden eine schiefe Ebene' find
ich super.
Mygyver hatte aber auch eine Aversion gegen Waffen.
Im Gegensatz kann Jack O'Niell (selbe Schauspieler)
bei Stargate gar nicht genug davon bekommen.
Autor: Frank P. (mauz)
MacGyver soll ja auch das Ei beschützen und nicht die Panzerfaust
bedienen ;-)
frank
Autor: Иван S. (ivan)
> Frage:
> zu schützen?
Man geht nach Prinzip Matrjoschka vor, packt also das Ei in den
kleinsten Koffer, diesen Koffer in den nachst-größeren und so fort.
Falls alle Koffer von gleicher Größe sein müssen, so kann man der Anzahl
auf das Minimum von 1 reduzieren. Seeger z.ß. bietet auch schußsichere
Aktenkoffer an, dürfte jedoch bei Auslegung auf Panzerfaust etwas schwer
werden.
Autor: Paul H. (powl)
wtf!!!!!
Autor: Gerry E. (micky01)
> Situation:
Die Antwort ist natürlich ganz einfach. Die Koffer stapelt man in etwa
30m links oder rechts vom Ei (OHA; tatsächlich nur ein einzelnes Ei, das
gibt ja schon zu denken). Oder man lässt sie einfach ganz weg; den Grund
für diese Vorgehensweise verrate ich aber nur ungern. Zur Sicherheit des
Eis.
Man stapelt die Koffer hinter dem Schützen - die dienen eh nur der
Verwirrung der Ratemannschaft. Das Ei sieht der Schütze auf 200 m
sowieso nicht.
> sowieso nicht.
Wie schon ganz oben gesagt: selbst wenn er es sieht geht die
Wahrscheinlichkeit, dass er es trifft gegen Null :-)
Was soll eigentlich diese Frage überhaupt?
Soll so ein Ingenieur für die deutsche Waffenentwicklung
rekrutiert werden oder brauch die Bundeswehr kompetenten Ersatz
für den wegfallenden Grundwehrdienst?
Autor: Lasst mich Arzt (ich_bin_durch)
Man könnte eine Wand aus Koffern vor dem Ei plazieren. So 10*2 Koffer,
das Ei irgendwo dahinter. Dann sieht der Schütze es nicht mehr.
Alternativ baut man mit Koffern einen Mechanismus, der das Ei beim
Treffen des Mechanismus wo anders hin befördert.
Autor: Großes Fragezeichen (112)
43 vor mir und keiner kennt die richtige Lösung:
Man benötigt genau einen Koffer, dort packt man die Bazooka rein und
schließt ab.
Der Schlüssel wrid dann wahlweise verschluckt oder anderweitig
unbrauchbar gemacht.
s.o.
ooh.
tja, eben doch nur überflogen^^
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
