Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Programmierung TMS320F28035
von Denis A. (entwickler79)
ich bin hier neu.
Ich bin gerade dabei, ein Digital Motor Control and Power Factor
Correction Kit zu programmieren.Dieses Kit hat einen DSP (TMS320F2035)
drauf.(Übrigens mit sowas arbeite ich zum ersten Mal). Ich komme aber
nicht weiter.
Mein Problem ist folgendes:
Es gibt bereits fertige Beispielprogramme von Texas Instruments. Von
diesen wollte ich LEDBlink laufen lassen. Das Programm wurde importiert
und dann habe ich versucht, es laufen zu lassen. Es kam jedes Mal ein
Fehler vor, der immer mit "Error connecting to target:" anfängt. Dann
habe ich die Target Configurationen geändert. Es hat aber nichts
gebracht. Die Target Configurationen und die dabei vorgekommenen Ferhler
sind in der angehängten Datei zu sehen.
Könnte bitte jemand helfen?
vielen dank
Denis
von Friedrich (Gast)
Hallo Denis,
prüfe mal auf dem Board ob Du dort Einstellungen zum USB Port machen
musst. Es sieht für mich so aus als käme der Debugger nicht auf das
Board und dort auf den XDS100 Emulator.
Grüße
Hallo Denis,
habe mir gerade das User MANUAL "Motor Control and PFC Developer’s Kit
Quick Start Guide" angesehen. Dort ist unter 3 eine genaue BEschreibung
der Inbetriebnahme angeführt. Das solltest Du genau durcharbeiten. Das
Board hat - wenn ich das richtig gesehen habe - einen XDS100 Emulator an
Board. Die Jumper und Spannungsversorgung dafür müsstest Du genau dafür
einstellen. Danach wäre es gut zu überprüfen ob am Emulator auch
Spannung ankommt (LEDs???) und evtl an der Control Card ebenso (LED???).
Grüße
Friedrich
Hallo Friedrich,
die Einstellungen habe ich nochmal kontrolliert.
Das Problem ist, die USB-Verbindung zwischen dem Rechner und dem Board
wird nicht als USB-Schnittstelle anerkannt. Weil der Rechner keinen
geeigneten Treiber dafür finden kann. Obwohl sich der Treiber für XDS100
automatisch installieren sollte, wenn CCSv4 installiert wird.(Du kannst
es im Anhang sehen Device Manager)
Deswegen kann ich momentan gar nichts machen.
Hast du dafür eine Idee?
vielen Dank und Gruß
Denis
Hallo Dennis,
ich denke Du hast das CCS4 von der CD. Dann suche doch mal auf der CD
nach den Treibern für den XDS100 JTAG Emulator. Installiere diesen
gegebenenfalls manuell (entweder über die Systemsteuerung oder über eine
Installationsroutine). Siehe dazunauch Seite 4 der bereits zitierten
"Motor Control and PFC Developer’s Kit Quick Start Guide" die Du
nochmals genau durchlesen solltest.
Grüße
von Road R. (mickmack)
Hallo Dennis,
hast du noch Probleme mit dem HVKit von TI?
Habe mämlich auch gerade einen vor mir.
Bei mir läuft zumindest die Schnittstelle via integriertem XDS100
Emulator!
Hardwaretechnisch erkennt er bei dir ja den Emulator, allerdings
scheinst du wirklich ein XDS100 Treiberproblem zu haben.
Schau mal, hier gibt es ein XDS100 - Wiki von TI:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100
Melde dich einfach nochmals falls du noch hängst...
Gruß Markus
