Berechnung ohne Gleitkomma
Lehrmann Michael schrieb:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik
> Karl heinz Buchegger schrieb:
>> 5 mal 10 hoch 5, ist 50000
>> geht doch noch wunderbar in einen unsigned int hinein.
> Sorry Meister ab ich glaub da fehlt eine 0 wenn ich das richtig sehe.
Ich hätte doch auf meine Finger vertrauen sollen beim zählen :-)
Hast natürlich recht.
* auf long ausweichen
* Oder freq vorher durch 10 dividieren
Hängt jetzt davon ab, wieviel Fehler man sich erlauben kann/darf und
welche Werte freq so annehmen wird.
Nene, Karl Heinz hat freq im Kopf schon durch 10 geteilt :-)
Wäre sinnvoll wenn der TO uns etwas über den Wertebereich von freq und
den max. zulässigen Rechenfehler erzählen könnte.
OP
Hi, danke für die Antworten.
ich will eine Funktion machen, der eine Frequenz in Hz (freq) übergeben
wird und daraus die nötigen Registerwerte für die PWM berechnet. Das PWM
Signal ist nur für einen Summer, also muss nicht sonderlich genau sein.
Zuerst hatte ich es ohne (long) und habe mich gewundert, dass er dafür
die Gleitkommabib braucht.
Jetzt habe ich es so:
PR2 =  (uint8_t)(( (long)5e5 / freq ) - 1 );
Geht es noch platzsparender?
Wenn du alle Zahlen durch 16 dividierst, wird es kleiner und schneller,
vorausgesetzt freq ist unsigned int. Wenn nicht, castest du es zurecht.
  uint16_t tmp = ((uint16_t)freq) / 16;
  PR2 = 31250U / tmp - 1;
Wenns sowieso nicht so genau sein muss.
Und bedenke, daß dein Wert freq nicht kleiner sein darf als 500000/256
also etwa 2000 da sonst das uint8_t Ergebnis überläuft.
Bedenke ebenfalls daß bei hohen Frequenzen die Auflösung ziemlich klein
ist.
Für 450000 kriegst Du das selbe Ergebnis wie für 260000, nämlich 1.
Karl-Heinz, warum kürzt Du mit 16, wenn 8 auch reicht?
PR2 = 62500U / (((uint16_t)freq/8) - 1);//mit 8 gekürzt für
16bit-Division
Vermutung: die Float-Lib hat er geladen, da der das 5e5 gesehen hat,
hättest Du 500000L geschrieben, würde er die long-Div verwenden.
