Hallo Community, ich bin momentan auf der Suche nach einem Festspannungsregler mit folgenden Specs: max 24V (oder mehr input, 3,3V fest output max strom 500mA, notfalls auch ein bisschen weniger. 300mA könnte schon Untergrenze sein. Ich weiß, dass es Step-Down regler gibt, brauche aber einen IC, der mit möglichst wenig externer Beschaltung auskommt, wie zB die LM78er Könnt ihr mir da Hinweise geben? vielen Dank schon einmal und beste Grüße Alex
LM317, oder was gefällt dir an dem notwendigen Kühlkörper nicht ? > Könnt ihr mir da Hinweise geben? Versuch's mit vernünftigen Anforderungen, nicht Wunschkonzerten.
MaWin schrieb: > LM317, oder was gefällt dir an dem notwendigen Kühlkörper nicht ? > >> Könnt ihr mir da Hinweise geben? > > Versuch's mit vernünftigen Anforderungen, nicht Wunschkonzerten. Was stimmt denn mit den Anforderungen nicht/ wo war das wunschkonzert? Das Problem ist, dass die Platinenhöhe sehr stark begrenzt ist. Kühlkörper muss ich bestenfalls irgendwie vermeiden. Der max Strom von 500mA war wirklich ein maximalstrom, wahrscheinlich reichen 250 schon aus. Ist das nicht über eine ausreichende Massefläche möglich?
mit dem lm317 (linearer Spannungsregler) hast du bei 24Volt und 250mA folgende Verlustleistung: (24Volt- 3.3Volt) * 0.25A = 5.175 Watt das krigeste nicht einfach mit einer Kupferfläche weg ... Mach einen Schaltregler rein oder kauf dir gleich einen fertigen DC/DC Wandler ...
Alex schrieb: > max 24V (oder mehr input, > 3,3V fest output > max strom 500mA, notfalls auch ein bisschen weniger. 300mA könnte schon > Untergrenze sein. Hast du mal ausgerechnet wie viel Verlustleistung da weggekühlt werden will? Du wirst wohl keinen Regler finden, der das direkt kann und die zusätzlich benötigten Leistungstransistoren brauchen auch Platz. Ein Schaltregler à la NS SimpleSwitcher dürfte da kaum aufwändiger sein...
Wenns ein bisschen "höher" sein und switchen darf: http://de.farnell.com/tracopower/tsr-1-2433/converter-dc-dc-24v-3-3v-1a-sip/dp/1696319
Alex schrieb: > das heisst konkret ungefähr die höhe von einem TO220 LTM8021 11.25mm x 6.25mm x 2.82mm LGA, max. 0,5A out und 36V in. Allerdings ist eine Heißluftstation zum Löten sinnvoll.
