Hallo, ich habe einen OP in invertierender Anordnung. Beschaltung siehe hier: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Inverting_Amplifier.svg Ich benutze einen NE5234. Ich habe als R1=2,2kOhm und als R2=50kOhm gewählt. Ich möchte einen Verstärkungsfaktor von 23 erreichen. Das müsste ja dann passen. Wenn ich jetzt am Eingang 0,2V anlege kommt am Ausgang 0,18V raus. Ich versteh das nicht. Bin ich vielleicht ausserhalb des Betriebsbereich von dem OP oder was mach ich denn da falsch??? Als Betriebsspannung habe ich 7V genommen. Kann das sein, dass ich vielleicht das Signal am Eingang falsch gepolt habe? Ich habe +0,2V am "-" Pol vom OP angeschlossen. Ist das falsch herum oder ist das egal wie das Eingangssignal gepolt ist??? Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet. Ich bekomm das nicht hin...
julian schrieb: > invertierender Anordnung > Als Betriebsspannung habe ich 7V genommen. Keine Symmetrische Stromversorgung?
Achso, brauche ich da als Spannungsversorgung dann +/- (also: dual supply voltage) oder wie???
julian schrieb: > oder wie??? invertierender Verstärker: U_aus = -U_ein * R_2 / R_1 jetzt kommt von mir aus U_ein = 0.2Volt rein. bei deinen Werten von Rs müsste ja dann -23*0.2Volt = -4.6Volt rauskommen. Ohne negative Spannung geht das schlecht.
ah ok super. Danke für die Hilfe! Das heisst also jetzt ich muss wie im Datenblatt eben drin steht die Spannung V_s= +-1V to +-2,75V anlegen. Stimmt das dann soweit? Dann müsste es auch gehen, oder?
MF, les n Buch ... rumwursten wollen aber keine Ahnung vom Fleischwolf haben...
julian schrieb: > die Spannung V_s= +-1V to +-2,75V anlegen. jo. Allerdings kommst du mit einen Faktor 23 ab einer Eingangsspannung von ca 1.1Volt in die Begrenzung des OPs. Daher mal die dezente Frage, was das wird? :-)
julian schrieb: > Als Betriebsspannung habe ich 7V genommen. Das ist der Maximalwert, den der Baustein gerade noch überlebt (absolute maximum ratings). Für den regulären Betrieb werden maximal 5,5V empfoh- len (recommended operating conditions). > Achso, brauche ich da als Spannungsversorgung dann +/- (also: dual > supply voltage) oder wie??? Ja. Die Ausgangsspannung kann nie außerhalb der Versorgungsspannungs- grenzen (in deinem Fall also 0V und +7V) liegen. Du musst also die Versorgungsspannung nach dem gewünschten Ausgangsspannungsbereich ausrichten und dabei die Angaben unter "Output Voltage Swing" beachten.
Hallo Yalu X. Danke für die Tips. Dann muss ich mal schauen ob der OP die +6,9V überlebt hat... Das hatte ich nämlich mal anliegen gehabt... Hab jetzt nochmals ne Frage: Wenn ich jetzt 5V am Ausgang haben möchte (nach der Verstärkung) und ich habe als Versorgungsspannung die +-2,75V (max. Wert laut Datenblatt). Geht das dann oder kann ich bei einer Versorgungsspannung von +-2,75V maximal ein Ausgang von +2,75V bekommen? Danke für Eure Hilfe!
