Attiny2313 USI als TWI
Gast #2031299
ich versuche jetzt schon einen Tag lang, die USI als TWI zu
initialisieren.
Ich bekomme es einfach nicht hin einen Takt an SCL auszugeben.
hier mein Code. (Sind auch Testsachen dabei)
.include "tn2313def.inc"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
.org 0x0000
    rjmp main
.org 0x000D
    rjmp timer0compare64
.org 0x000E
    rjmp timer0compare128
main:
    ldi temp1, LOW(RAMEND)
24
    out SPL, temp1
25
26
    ldi  temp1, 0b00100000
27
    out DDRD, temp1
28
29
30
    ldi temp1, 0b00000001
31
    out TCCR0B, temp1    ;Timer 0 Voreiler 1
32
33
    ldi temp1, 0b01000000
34
    out OCR0A, temp1    ;Timer 0 Compare 128
35
36
    ldi temp1, 0b10001000
37
    out OCR0B, temp1    ;Timer 0 Compare 128
38
39
    ldi temp1, 0b00000111
40
    out TIMSK, temp1    ;Timer 0 Interrupt enable
41
42
43
    ldi temp1, 0b00100100
44
    out USICR, temp1
45
46
47
48
49
50
    sei
51
52
53
54
55
56
loop:
57
58
59
60
rjmp loop
61
62
timer0compare64:
63
64
    cbi PORTD, 5
65
66
67
    reti
68
69
timer0compare128:
70
71
    sbi PORTD,5
72
73
74
  ;  ldi temp1, 0b00000000
75
  ;  out TCNT0, temp1
76
    reti
Könnt ihr mir ein par Denkanstöße geben.Komme auch mit googlen nicht
weiter.
Danke!
mfg, Matthias
Gast #2031307
> initialisieren.
>     out USICR, temp1
ist das alles?
z.b. im tiny26
"Since the clock also increments the counter, a counter overflow can be
used to indicate
that the transfer is completed. The clock is generated by the master by
toggling the PB2
pin via the PORTB Register."
Also toggel mal schön 16mal die Clockleitung.
Gast #2036250
Danke!
hatte ich vorher schon mal probiert (babe das falsche bit als Ausgang
gesetzt).
Jetzt habe ich meinen Takt.
Wenn ich die USI als SPI initialisiere, ist der Takt schön.
Wenn ich die USI als TWI initialisiere, ist die ecke beim Takt vom
wechsel von 0 auf 1 leicht abgrundet.
Hat dazu jemand eine Idee.
mfg
Matthias
