Forum: Markt OWON Frage an die Profis
Autor: Günter F. (steiner)
Hallo Zusammen,
ich habe die Absicht mir ein DSO von Owon zu kaufen.
Ein Owon PDS5022S oder Speicher Oszillokope + Multimeter OWON HDS1021.
Beim Anlegen einer Wechselspannung wird die Spannungshöhe Vss und die
Frequenz mit angezeigt.
Wie genau sind diese beiden Angaben ? Könnte man sich beim Kauf der
Geräte
einen Frequenzzähler sparen ???
Die ganze Sache würde sich im Bereich bis max.1Mhz abspielen, ehr im
LF-/VLF
Auf 1-2 Hz kommt es nicht an.
Hat da jemand von Euch Erfahrung ?
Schon mal Vielen Dank für Eure Beiträge.
mfg steiner
Autor: Ralph Berres (rberres)
Die vertikale Auflösung des Oszillografen beträgt 8 Bit, somit 255
Stufen.
Genauer kann also die Spannungsmessung auch nicht sein.
Was die Genauigkeit der Frequenzmessung betrifft, hängt es vom
Messverfahren ab, welches seltenst vom Hersteller des Scopes offengelegt
wird. Mehr als 4 Stellen würde ich auch da nicht trauen.
Ein brauchbarer Frequenzzähler gibt es in der Bucht schon für relativ
wenig Geld. Man kann sowas als Bastelprojekt auch selber bauen.
Die Genauigkeit hängt prinzieepiell von der Stabilität und Genauigkeit
des Mutterquarzes ab, aus der die Torzeit des Zählers abgeleitet wird.
Bei einen einfachen Quarz liegt sie bei etwa 5 Stellen. Bei einen
presiwerten Quarzofen bei etwa 7 Stellen, bei einen sehr aufwendigen
Quarzofen bei etwa 8-9 Stellen , bei einen Rubidiumnormal können auch
schon mal 10-11 Stellen drin sein.
Die Anzahl der Stellen , welche man pro Sekunde anzeigen kann, hängt von
der Geschwindigkeit der Hardware, und dem Messverfahren ab.
Ralph Berres
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Günter F. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> Geräte  einen Frequenzzähler sparen ???
Das kommt darauf an, welche Genauigkeit DU möchtest
> LF-/VLF
Für das Geschilderte würde ich einen Frequenzzähler nehmen, der
Reziprokverfahren beherrscht. Die gibt es schon "ewig", und binnen 1
Sekunde hast du 5-7 Stellen korrekte Auflösung.
Klassiker Philips PM6667, HP 5314/5315, Racal 1992
etc.
Gebrauchtmarkt schauen lohnt.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
