Hallo Diesen Post habe ich schon im Bascom AVR Forum gepostet, doch durch zahlreiches Ausprobieren bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Fehler nicht in der Software, sondern in der Hardware liegt, deshalb wende ich mich mit meinem Problem an euch und hoffe ihr könnt mir da helfen. Hier nochmal die Erläuterung meines Problems: Ich bin gerade dabei einen RGB Controller zu basteln, mit dem ich über 3 TLC59116 16 RGB LED's unabhängig voneinander ansteuern kann. die TLC's werden wiederum von einem Atmega32 angesteuert. Ich habe diesmal das Programm wesentlich einfacher gestrickt und keinerlei sub's oder gotos o.ä. verwendet, sonder alles strickt nacheinander hingeschrieben, wie es ablaufen soll. Ich initialisiere einfach zwei TLC's und setzt nacheinader jede LED auf volle Helligkeit. Sobald alle LED's an sind dauert es ein paar sekunden und der µC stürtzt ab. Wenn nur eine Farbe an ist, stürtzt der µC nie ab. Die liefen hier alle drei schon meherer Stunden am Stück. Am schluss jedes Programmes soll die Temperatur aus dem DS1621 jede sekunde ausgelesen werden um die zu überwachen und sicher zu gehen, dass das Display nicht "eingefroren" ist. Ich habe auch mal den Strom und die Spannung gemessen, als ich alle drei TLC's angesteuert habe und als Maximalen Strom brauche ich 1,3A, die Spannung bricht aber am Ende auf 4,7 Volt zusammen. Ohne die TLC's habe ich ca 5,05V und brauche um die Tmeperatur auszulesen und anzuzeigen 300mA. Der Absturtzt äußert sich so, dass auf dem 16*4 LCD manchmal alles voller zeichen geschrieben wird und dann der Controller neu startet oder er einfach so neustartet. Danach lässt sich das Programm sofort wieder starten, stürtzt dann aber wieder ab. Als LED's habe ich 6 pin SuFlux benutzt mit 20 mA und die TLC's haben als Rext einen 860 Ohm Widerstand. ALs Netzteil habe ich das Voltcraft FPPS 5-10W mit 5V DC und 2,1A. Ich vermute, dass der Absturtzt bei den TLC's liegt, dass die vielleicht zu warm werden oder so und dadurch dann alles resetten. Die sind mit an den µC Reset angeschlossen So genau konnte ich jetzt aber nicht rauslesen, wieviel Watt die bei 5 Volt abkönnen, ob der Rext dann ielleicht zu klein ist. Ich hoffe mal ihr könnt mir da weiter helfen. Angehängt habe ich ein Programm, das einfach nur die Farben rot und Grün nacheinander einschaltet. Ist das Programm in der Schleife am schluss, dauert es nur wenige sekunden, bis der µC abstürtzt.
Mist davon hab ich noch garnichts gelesen. Ich hab hier noch 3 100nF KERKOs. Wie muss ich die dann einlöten?
möglichst nahe an allen Versorgungspins. Das gilt für ALLE digitale ICs, besonders für µC
Ach so den meinst du. Ich dachte extra nochmal welche für die TLC's. Den 100nF habe ich drin.
Killerawft schrieb: > Den > 100nF Dürfen auch gerne mehrere sein ... poste mal den Schaltplan und am Besten auch das Layout dazu, dann kann man da auch was "erkennen" wenns n Hardwarefehler sein soll.
Killerawft schrieb: > die Spannung bricht aber am Ende auf 4,7 Volt zusammen. Das ist absolut grenzwertig, wenn du (vermutlich mit dem Multimeter) einen derartigen Einbruch messen kannst. Mach mal die Spannungversorgung ordentlich stabil... Oder wenigstens (zum Test) noch einen Elko mit mindestens 1000uF da rein... > Die sind mit an den µC Reset angeschlossen Das lässt du am besten bleiben. Wozu sollte ein Baustein, der sich selber schützen kann, deinen uC zurücksetzen dürfen?
Geht der Maximalstrom von 1,3A über deinen Spannungsregler? falls ja dürfte der ja kochen...
Also ich habe keinen Spannungsregler in der Schaltung, da ich davon ausgegangen bin, dass das stecker NT alleine die 5V halten kann. Ich wollte aber zum testen mal mein Labor NT anschliessen und dann ein neues Programm mit dem AVR USB ISP Programmer auf den µC Flashen. Dann hat das ding aber angefangen zu knuspern und die Sicherung des Labor NT's ist durchgebrannt und nun ist das Display defekt, und ich denke auch die zwei TLC's für Rot und Blau. Bis die Teile ersetzt wurden dauert das noch ein wenig. Aber ihr könntet ja weitere Vorschläge machen, die ich dann nächste woche oder wann die Teile dann da sind, ausprobieren kann.
Achja ich hab gerade gesehen, dass der TLC keinen Reset rausgeben kann, sondern nur entgegen nehmen kann. und hier ist noch der Schaltplan.
Killerawft schrieb: > und hier ist noch der Schaltplan. Mach den mal besser als .gif Bild. Das ist universeller darzustellen...
Also auf dem bild fehlen jetzt die 2 letzten TLC's. Die sind aber exakt genau so angeschlossen wie der erste. Nur die A0 bis A3 sind natürlich unterschiedlich. http://img690.imageshack.us/img690/4456/schaltplan.gif
Killerawft schrieb: > Sobald alle LED's an sind dauert es ein paar sekunden und der µC stürtzt > ab. Wenn nur eine Farbe an ist, stürtzt der µC nie ab. Nachdem ich den Schaltplan gesehen habe, freue ich mich jetzt aufs Layout... :-o Ich habe den Verdacht, da ist ein Bock in der Leitungsführung der Versorgung... Die Taster links unten sind ungünstig angeschlossen: Du hättest die Taster besser nach GND geschaltet und statt der externen Widerstände die internen Pullups des uC aktiviert... BTW: Du kannst die Datei besser gleich hier im Forum als Datei anhängen, dann gibt das nicht nach 4 Wochen einen Dead Link... Killerawft schrieb: > Ich wollte aber zum testen mal mein Labor NT anschliessen ... > Dann hat das ding aber angefangen zu knuspern und die Sicherung des > Labor NT's ist durchgebrannt Warum? Zu hohe Spannung? Verpolt?
Der Anschluß des Relais ist interesant. Aber diese Mothode hat den Vorteil dass man auf eine Freilaufdiode verzichten kann :-)
ich schrieb: > Der Anschluß des Relais ist interesant. Ja, liebes Detail... ;-) Rot ist schwarz und plus ist minus... BTW: sogar, wenn die Schaltung mit dem Relais funktionieren würde, gäbe ich keinen Cent auf die Wette, dass die Umschaltung auf Batteriebetrieb für die RTC da noch rechtzeitig kommt... Warum so umständlich? Andere machen es so: http://www.roboternetz.de/phpBB2/files/pcf8583.gif
Die Schaltung mit dem Relais habe ich mir selbst ausgedacht, da ich nichts dazu im internet gefunden habe. Mit einem 100µF elko klappt das sogar, da das relais in 0,5 ms umschaltet. das Bild von lkmiller kann ich nicht sehen der zeigt da ein ersatzt bild. Wäre aber mal interessant, wie man sowas normalerweise lößt. Und den Programmer und so weiter habe ich nicht mit absicht zerstört. Ich habe die Spannung an dem Labor NT auf 5 V gestellt 2 mal nachgemessen und dann angeschlossen. Und bei dem Schaltplan ist Rot immer Versorgungsspannung ohne Widerstände o.ä. dazwischen und Blau Masse ohne Widerstände o.ä. dazwischen. Und die anderen Farben sind halt für Signale zur besseren Übersicht.
Die neuen Teile sind jetzt angekommen und eingebaut. Ich hab auch schon wieder zwei der drei TLC's eigebaut. Desweiteren habe ich mir ein neues Steckernetzteil gekauft mit 7,5V und dahinter den MC 78 T 05 CT geschaltet um Konstante 5V zu bekommen. Direckt vor und hinter den Spannungsregler habe ich einen 100µF Elko geschaltet. Den MC 78 T 05 CT habe ich mit einem 40 K/W Kühlkörper und wärmeleitpaste gekühlt, wird bei 920mA aber trotzdem 50 bis 60 °C warm. Jetzt habe ich dabei aber ein ganz komisches phänomen. Wenn ich die Schaltung einschalte, startet alles wunderbar und die farben werden nacheinander eingeschaltet. am ende wird die Temperatur gelesen. Doch nach wenigen sekunden startet der µC wieder neu, trotzt 128 byte reservierten HWSTACK, SWSTACK und FRAME und keiner sub oder goto o.ä. Sobald ich aber mit meinem DM620 Multimeter den Strom messe läuft die Schaltung einwandfrei und der µC stürtzt nicht ab. Kann mir das jemand erklären?
