Leiterbahnbreite in KiCad nachträglich ändern?
Gast #2031841
Kicad kann sogar noch mehr - "change trick width" passt die Breite
ueberall dort auf die aktuell gewaehlte an wo Platz ist. So kann man
zB ein kniffliges Layout mit doppelten Durchfuehrungen zwischen DIP-Pads
in 8 mil machen und dann anschliessend ein CTW auf 12 mil machen, was
die Ausbeute bei Tonertransfer erheblich erhoeht.
Gast #5454133
der Beitrag ist zwar schon alt, aber falls jemand sich die gleiche Frage
stelltund über die SuFu auf den Thread stößt:
In der aktuellen Version von KiCad (4.0.7) kann man einen Rechtsklick
auf eine beliebige Leiterbahn ausführen und findet anschließend im Menü
den Eintrag "Alle Leiterbahnen und DuKo's editieren".
Hier kann man unten einstellen, ob man Leiterbahnen und/oder
Durchkontaktierungen entsprechend der Design Rules anpassen möchte.
Das ganze geht recht komfortabel :)
Cheers,
asti205
Persönliche Seite #5455471
Hallo M.A.S.
M.A. S. schrieb:
> Ist es in KiCad möglich, mehrere Leiterbahnen auszuwählen und diese (und
> nur diese) gleichzeitig zu ändern?
Ja. Aber etwas unelegant.
I)
Im openGL Canvas mit gedrückter linker Maustaste einen rechteckigen
Bereich
markieren.
Mit rechter Maustaste hineinklicken. Es poppt ein Fenster auf, dort ganz
oben "select" wählen, und dann "filter selection". Es poppt ein anderes
Fenster auf. Dort alles abwählen bis auf tracks.
Nun werden die Tracks markiert dargestellt.
Die Tracks mit der rechten Maustaste anklicken und "Properties" wählen.
Es poppt ein Fenster auf, in dem die Trackbreiten, via Abmessungen und
via Bohrungen eingegeben und damit geändert werden können.
Werden mehrere unterschiedliche Werte erwischt, ist die Darstellung
"<...>". Ein eintrag dort setzt alles auf diesen Wert.
> Die selbe Frage stellt sich dann auch für Vias.
Der Weg ist für Tracks und Vias gleich. Willst Du nur die Vias ändern,
änderst Du nur die Werte (Paddurchmesser und Bohrung) für die Vias und
lässt den Track Eintrag unberührt.
Gleiches gilt umgekehrt, wenn Du nur die Tracks, aber nicht die Vias
ändern willst.
Das unelegante ist, dass Du nur Rechteckige Auswahlflächen machen
kannst.
gilt so für: Application: kicad
Version: (2017-06-16 revision dab73e1)-master, release build
Ist also schon was älter.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#7801791
Mahlzeit,
dieser, wenn auch alte, extrem hilfreiche Beitrag hat mich bewogen, mich endlich zu regristrieren um einfach mal Danke zu sagen.
TL;DR: Das klappt auch bei KiCad 8.0 auf Linux (Windows noch nicht probiert, folgt noch) immer noch.
Bernd W. schrieb:
Hallo M.A.S.
M.A. S. schrieb:
Ist es in KiCad möglich, mehrere Leiterbahnen auszuwählen und diese (und nur diese) gleichzeitig zu ändern?
Ich bin froh, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, alle anderen bislang im Netz gefundenen Tipps funktionierten für mich bislan nicht.
I) Im openGL Canvas mit gedrückter linker Maustaste einen rechteckigen Bereich markieren. Mit rechter Maustaste hineinklicken. Es poppt ein Fenster auf, dort ganz oben "select" wählen, und dann "filter selection". Es poppt ein anderes Fenster auf. Dort alles abwählen bis auf tracks. Nun werden die Tracks markiert dargestellt. Die Tracks mit der rechten Maustaste anklicken und "Properties" wählen.
Es poppt ein Fenster auf, in dem die Trackbreiten, via Abmessungen und via Bohrungen eingegeben und damit geändert werden können.
Werden mehrere unterschiedliche Werte erwischt, ist die Darstellung "<...>". Ein eintrag dort setzt alles auf diesen Wert.
Zumindest wenns nur um die Leiterbahnbreiten geht, steht da mittlerweile "--mixed values--" Weitere Beobachtung: Wenn man diesen "Filtermodus" einmal aktiviert hat, reicht es u.U. nicht mehr, einfach auf "E" (für Edit) zu drücken, es passiert schlichtweg nichts, auch im Kontextmenu fehlt der Eintrag. Erste wenn ich wieder über "Select" -> "Filter Selected Items..." und "OK" klicke, kann ich danach den Editiermodus auswählen. Etwas lästig aber kein Beinbruch.
#7802072
man kann in jeder Software auf seinem OS mittels Shift Taste Bereiche wählen und mittels STRG gezielt irgendwelche Dinge markieren. Das ist OS Standard. Also kann man auch in KiCad mittels STRG einzelne Dinge nacheinander markieren und dann mit der rechten Maustaste in den Eigenschaften ändern. Wie gesagt das sind OS Standardfunktionen die immer zur Verfügung stehen. Genauso wie Copy & Paste mittels STRG C bzw. V immer zur Verfügung steht.
