[F] 8051-Controller 32 Bit schieben
Gast #2032043
Gibt es eine schnellere Möglichkeit bei einem 8051-Controller insgesamt
32 Bits zu schieben? Entweder wird eine 1 (SETB C) geschoben, oder eine
0 (CLR C).
    SETB C            ; (1)
    MOV  A, Result    ; (1)
    RLC  A            ; (1)
    MOV  Result, A    ; (1)
    MOV  A, Result+1  ; (1)
    RLC  A            ; (1)
    MOV  Result+1, A  ; (1)
    MOV  A, Result+2  ; (1)
    RLC  A            ; (1)
    MOV  Result+2, A  ; (1)
    MOV  A, Result+3  ; (1)
    RLC  A            ; (1)
    MOV  Result+3, A  ; (1)
Gast #2032160
#define result0 r0
#define result1 r1
#define result2 r2
#define result3 r3
sec;          (1)
rol result0;  (1)
rol result1;  (1)
rol result2;  (1)
rol result3;  (1)
Gast #2032222
>Ist der auch aus dem Museum ?
Noch nicht, es wird aber schon Platz gemacht.
Ich hätte ja auch schreiben können:
ROXL.L result;
Aber ich weiß nicht mehr, wie man das X auf 1 bringt ;-)
>Du kennst weder die Befehle der 8051er-Controller, noch hast du das
>Problem verstanden.
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei einer Akku-Maschine muß halt alles
durch den Akku gehen. Sei froh, dass Du Dein result nicht über @DPTR
ansprechen mußt.
Gast #2032339
Hi Martin,
hole Dir mal das DB vom C8051F365, da gibt es was...
MAC0 also contains a 1-bit arithmetic shifter that will left or
right-shift the contents of the 40-bit accumulator
in a single SYSCLK cycle. Figure 11.1 shows a block diagram of the MAC0
unit and its associated
Special Function Registers.
Da der auch mit 98MHz (1Takt Core) arbeitet ist auch das manuelle
schieben schnell erledigt.
Der MC kostet so um 6€.
Mit Gruß
Pieter
