Hallo, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema LED-Matrix und Multiplexen. Dazu gibt es ja recht viele Sachen hier, ein paar Fragen sind aber noch offen geblieben. Mein Ziel ist es einen kleinen 3x3x3 LED-Cube zu bauen. Nach dieser Schaltung. http://www.ledstyles.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=5162&h=14fd27d042c0853320f7f045e11838b113fe8373 Ich möchte jetzt aber auch verstehen, wie ich die LED Vorwiderstände und die Basis Widerstände richitg berechne. Also es ist ja im Prinzip eine 3x9Matrix. Mir ist nicht ganz klar ob ich jetzt beim Multiplexen den 3fachen LED Strom oder den 9fachen bekomme. Das ist mir aus den ganzen Sachen die ich zu dem Thema gefunden habe nicht klar geworden. Also sagen wir mal ich würde die Vorwiderstände so wählen das bei einer stink normalen LED Schaltung 10mA fließen würden. Wäre der max. Strom dann 30mA oder 90mA ? Und welchen Strom muss ich für die Berechnung des Basiswiderstandes nehmen. Maximal wäre das ja 9mal der Strom einer einzelnen LED (komplette Ebene an) und minimal der einfache LED Strom (nur eine LED der Ebene an), oder? Müsste ich im Fall einer komplett eingeschalteten Ebene dann 9mal 10mA nehmen, oder den höheren Strom der durch das Multiplexen entsteht? Ich hoffe ich habe mich eineigermaßen verständlich ausgedrückt. ;)
Also meines Wissens nach braucht jede LED einen einzelnen Vorwiderstand. Liegt daran das die Serienstreueung der LEDs so groß sein kann das bei einem gemeinsamen Vorwiderstand die LEDs mehr oder weniger in der Lichtintensietät schwanken. mfg. E-Ray
M. S. schrieb: > Also sagen wir mal ich würde die Vorwiderstände so wählen das bei einer > stink normalen LED Schaltung 10mA fließen würden. Wäre der max. Strom > dann 30mA oder 90mA ? Da die LED nur max. 1/9 der Zeit leuchtet ist der durchnittliche Strom ebenfalls 1/9 des Stroms einer "stink normalen LED Schaltung". Wenn du allerdings die vorwiderstände so wälst, dass die LEDs durchnittleich mit ihren 10mA versorgt werden, dann werden sie 90mA für 1/9 der zeit abbekommen müssen, was ihnen aber sicher NICHT gefällt!
Ich hab mich von deinem Text irritieren lassen. du hast nur 3 Spalten und 9 Zeilen in der Matrix. Es wird immer ein Spaltentransistor angeschalten sowie die Zeilen, deren LEDs in der spalte leuchten sollen. Also alle 9er in meinem vorigen Beitrag durch 3er erstetzen, dann sollte es stimmen.
@E-Ray: Hm, es hat doch jede LED einen eigenen Vorwiderstand. Es wird ja immer nur ein Transistor durchgeschaltet. Oder habe ich das schon nicht richtig verstanden? @Martin: Also wenn man jetzt mal von 5V am Ausgang des µC ausgeht und einer Diodenspannung von 1.2V: Wenn ich dann einen R380 als Vorwiderstand nehmen würde käme man bei einer Normalen Schaltung ja auf 10mA. Wären das dann beim Multiplexen nur noch 10mA/3 ? Dann wären die LEDs dunkler (vorausgesetzt sie leuchten überhaupt)? Wenn ich jedoch die gleiche Helligkeit wie mit 10mA haben wollte, müsste ich den Widerstand für 30mA dimensinieren? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
@M. S. Ja (habe die transistoren zum durchschalten der einzelnen Ebene nicht gesehn.) Aber falls du mal mehrere LEDs über 1 Vorwiederstand ansteuner möchtes (meinetwegen die mittlere Ebene und die Untere) kann es passieren das die LED der mittleren Ebene z.b. 15 mA abbekomt und die untere nur 5mA (ist jetzt ein krasses Beispiel). Wenn du aber 1 Vorwiderstand für 3 LEDs dimensionierst und dan auch 30mA in die Schaltung fließen müsstest du im gleichen zug alle 3 LEDs ansteuern. (mal angenommen die LEDs sind Ideal und hätten keine Serienstreueung) Mein Tipp: Wenn genügent Platz da ist für jede LED eienen einzelnen Vorwiderstand auf 10mA dimensionieren. (Hatte letzens noch ein LED Lauflicht gebastelt und hatte das selbe Problem weil ich 2 LEDs abd 1 Vorwiederstand gehängt habe. Die wurden aber auch immer gleichzeigi angesteuert. Durch die Serienstreung war der helligkeits unterschied extrem.) mfg.E-Ray
