Forum: FPGA, VHDL & Co. 2 Noob-Fragen zu CPLD
Autor: André G. (kreischer)
Moin,
rein aus Interesse:
1. Können in einem CPLD (bzw. FPGA) sequenzielle Abläufe, wie z.B. das
Initialisieren eines LCD-Displays implementiert werden?
2. Wovon sollte man die Anzahl der benötigten Makrozellen abhängig
machen, mir fehlt da jegliche Relation. Bei einem MikroController weiß
ich, wenn ich z.B. einen Temperatursensor auslesen und über UART
ausgeben will, sind 1k Flash vollkommen ausreichend. Wie muss man sich
das bei CPLD's vorstellen?
Gruß,
André
Autor: Lasse S. (cowz) Benutzerseite
ich kann dir nur zu (1) antworten :)
Ja, eine Ansteuerung von Display sollte machbar sein. Ich würde das per
FSM lösen.
Lasse
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ja. Problemlos...
Beitrag "Re: EA DOG-M initialisieren"
Naja, einige graue Haare kann das einen Anfänger evtl. schon kosten...
Bei CPLDs gilt: 1 Makrozelle = mächtige Logik + 1FF.
Wenn du also einen 16Bit-Zähler basteln willst, brauchst du schon mal 16
Makrozellen. Vor jedem könnte allerdings eine mächtige Logik aufgebaut
werden.
Bei FPGAs heißt es: klitzekleine Logik + 1 FF
Da gibt es FFs im Überfluss. Allerdings müsste eine größere Logik erst
mal aus mehreren LUTS zusammenverdrahtet werden.
> Wie muss man sich das bei CPLD's vorstellen?
Erfahrung und die passende Hardwaredenkweise, die durch Erfahrung
entsteht... ;-)
Autor: Morin (Gast)
Ja, auf verschiedenste Arten. State-Machine, programmierbare
State-Machine, dedizierte Softcore-CPU, in eine schon vorhandene
Softcore-CPU "mit reingequetscht", ...
Welche dieser Möglichkeiten du sinnvollerweise nutzt hängt von den
genauen Gegebenheiten ab.
Genau wie du es jetzt bei einem uC machst: mit Erfahrung ;)
OT:
André G. schrieb:
> Bei einem MikroController weiß ich,
Da hast du übrigens m.E. aber sehr sehr hoch gegriffen,
mit 100 Befehlszeilen müsstest du da locker hinkommen:
10 für die Initialisierung, 5 für die AD-Wandlung,
60 für die Umwandlung und 15 zum Senden über die SIO....  :-/
Und das wären dann selbst bei einem uC mit 2 Bytes/Befehl erst mal 200
Bytes...
Besten Dank,
bin ja vollauf begeistert, wie schnell man hier mit Antworten eingedeckt
wird ;)
Auf jeden Fall hab ich dank Euch ne Menge Ansätze, die mir sicher
weiterhelfen werden.
Als nächsten Schritt werd ich mir die benötigte HW zurechtstricken und
meine Erfahrungen auf dem Gebiet sammeln, denn da muss ich Euch recht
geben, Wissen kommt durch Erfahrung... ;)
Gruß,
André
@Lothar Miller: Nicht immer alles so penibel sehen, es war lediglich als
spontan daher gesagtes Beispiel angeführt ohne jedwede Wertung oder
Vorab-Berechnung. Dennoch stimmt meine Aussage dank Deiner Berechnung
weiterhin, 1k Flash reicht ;)
André G. schrieb:
> Dennoch stimmt meine Aussage dank Deiner Berechnung weiterhin,
> 1k Flash reicht ;)
Richtig.
Mein Tipp: nimm ein großes FPGA. Dann reicht es auch... ;-)
> rein aus Interesse:
Falls sich das Interesse verfestig: fang gleich mit FPGAs an. Die
EVAL-Boards dafür sind nicht viel teurer als die von CPLDs und sogar
Lattice (die mit CPLDs groß geworden sind) nennen ihre kleinen FPGAs
verschämt CPLD, um die Hemmschwelle zu senken... ;-)
Autor: Lattice User (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> sogar
Um fair zu sein, Lattice listet die MachXO,MachXO2 in beiden Kategorien
(PLD und FPGA). Sie zielen aber ganz klar auf den PLD Markt.
Ein weiterer Nachteil von FPGAs gegenüber CPLDs sollte aber nicht
vergessen werden: CPLDs sind sofort bereit, FPGAs brauchen eine gewisse
Konfigurationszeit, auch die MachXO.
> Richtig.
Das Interesse hat sich auf jeden Fall verfestigt, von vorn herein schon,
bringt ja für den Job auch ne Menge sich privat damit auseinander zu
setzen.
Spricht prinzipiell eigentich etwas gegen Xilinx? Hab mir jetzt nur
diesen Hersteller angeschaut. Mein Augenmerk viel dabei auf den
XC9500XL, gerade wegen der 3,3 Volt Logik. Desweiteren gibts da ja auch
für umsonst dieses ISE WebPack. Irgendwelche Einwände?
Für den Einsteig brauch ich vorerst kein EVAL-Board, die Schaltung bau
ich mir erstmal auf dem BreadBord zurecht. Das ist so ne
Philosophie-Geschichte, hat sich für mich bewährt.
Und was CPLD oder FPGA angeht, da zieht bei mir das Argument von Lattice
User, hab ich schon in diversen Foren gelesen.
Ich würde das aber nicht überbewerten, bei den meisten Anwendungen
dürfte das keine Rolle Spielen. Was macht es denn aus wenn z.B. eine
Ampel erst nach eingen msec einsatzbereit ist.
Auch würde ich empfehlen, schick das Steckbrett in Rente. Der grösste
XC9500XL in einem steckbrettkompatiblen Gehäuse hat gerade mal 72
Macrozellen/Register und 34 I/Os. Da stösst man doch sehr schnell an
Grenzen.
Kleine FPGA Evalboards kann man schon für einige 10 Euro bekommen, und
dann hat man einen FPGA in der Grössenordnung von 5000 LUT/Registern.
Das reicht schon für eine ganze Menge.
> Grenzen.
Nee, sorry, nix mit Rente, wenn, dann nehm ich schon den 100-Pinner TQFP
und bau mir, wie gehabt, den Adapter selbst. Wie gesagt, ich steh nicht
so auf EVAL-Boards, ich bau sowas lieber in Eigenregie, da bin ich
freier in meinen Entscheidungen.
Die rechnet sich aber bei diesen FPGAs mit internem Speicher tatsächlich
im unteren ms Bereich, da hat jeder uC eine längere Reset-Zeit...
Und man darf es nicht verdrängen: sogar Xilinx 9500XL CPLDs sind
SRAM-basierte CPLDs, die ihre Konfiguration beim Power-Up aus den
Flash-Zellen holen... ;-)
Allerdings dauert das nur 200us:
I/Os will be in 3-state with a weak
pull-up until VCCINT reaches the threshold of the User Operation
state (approximately 2.5V). When VCCINT reaches this
point, user registers are initialized (typically within 200 μs)
Aus Xilinx DS054  XC9500XL High-Performance CPLD Family Data Sheet
André G. schrieb:
> Wie gesagt, ich steh nicht so auf EVAL-Boards, ich bau sowas lieber
> in Eigenregie, da bin ich freier in meinen Entscheidungen.
Dann vergiss das aber am besten gleich wieder:
Lies dir da für die FPGAs auf jeden Fall die Layoutregeln durch und
rechne mit den Kosten für eine 4-lagige Platine....
BTW: so ein EVAL-Board kostet dich bestenfalls 10 Euro/Jahr, wenn du es
heute kaufst und in 5 Jahren wieder vertickst... ;-)
Das bekommst du mit "selber machen" nicht billiger hin. Dafür läuft es
sofort auf Anhieb...  :-o
Oder schnitzt du sogar deine Transistoren selbst wie ehedem Shockley&Co?
Autor: Mine Fields (Gast)
Es gibt auch eine Menge Mini-Boards, die ziemlich viele IO rausführen.
Besser kann man es mit einem eigenen "Adapter" dann auch nicht machen.
Und billiger schon gar nicht.
Wie gesagt, ist ein reines Philosophie-Ding, der eine machts so, der
andere eben anders. Beim "selber machen" kommt es nicht unbedingt auf
billig an. Ich plan grad für mich z.B. meinen mittlerweile 4. eigenen
Tauch-Computer, bei den bisher ausgegebenen Kosten für die letzten 3
hätt ich mir ein Ultra-Hyper-Super-Tolles Teil kaufen können, macht mir
aber keinen Spaß, weil is ja nicht von mir. Und wenn ich schon mal das
Wissen und nötige Technik habe sowas selbst zu entwickeln, und das auch
noch "mein Hobby" ist, warum dann kaufen?
Ich bin auch der Meinung, das sowas nicht zu einem Streitpunkt werden
sollte. Denn genau aus dem Grund gits es solche Foren, wie dieses hier,
oder?
Sachen gibst :-)
Die Lattice ispMach4000 sind auf jeden Fall sofort da. Aber wie ich
schon vorher geschrieben habe, meisten spielt das wirklich keine Rolle.
Wenn du in der Lage bist ein 4 Lagen Adpaterplatine zu machen warum
nicht, 4 Lagen sollten es aber auch bei modernen CPLDs sein.
Kleine FPGAs gibt es auch im TQFP 100 und 144. Im TQFP 144 sind bei
Lattice 5000-7000 LUT/Register verfügbar. (XP2,MachXO,MachXO2 Familien).
Und damit hat du genügend Platz auch eine kleine 8 Bit CPU selbst zu
machen, die zudem den FPGA auch noch lange nicht ausreizt. Einem CPLD
fehlen für sowas interne RAMs.
Meine Empfehlung: Beschränke dich nicht unnötig mit einem CPLD vor allem
wenn der Aufwand für einen kleinen FPGA nur wenig höher ist.
Autor: FPGASchubser (Gast)
Mein Tipp für dich,
>>Grenzen.
Da hat ein ausgefuchster Bayer das Problem erkannt, das man evtl. zuerst
mal ausloten möchte was wo reinpasst und evtl. doch mit einem Steckbrett
arbeiten möchte.
Das Zauberwort heisst GODIL (Good Old DIL)
http://www.trenz-electronic.de/de/produkte/fpga-bo...
wenns dann im Prototyp funktioniert kannst du immer noch ein Layout
machen auf dem du den chip selbst ankoppelst (was bei FPGA je nach Typ
aufwendig sein kann)
schöne Sache, besonders der Modename GODIL gefällt mir ;)
> Ja. Problemlos...
nochmal Danke, der Tip ist Gold wert, der Quelltext allein beantwortet
schon ne Menge Fragen, die sicher gekommen wären...
Gruß,
André
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
