Hallo! Eine Frage an Erfahrene: Oft ist in Datenblättern bei der Zeichnung nur ein Abstand von 2,5 zwischen den Pins angegeben, ist der tatsächliche Abstand dann 2,54? Das wäre ja der nächste Wert im Rastermaß. Danke!
Bei Bauteilen aus Osteuropa war/ist es wohl manchmal wirklich 2.5mm. Im Zweifelsfall einem Muster mit dem Messschieber zuleibe ruecken.
alles klar, das nennt man anscheinend "hartmetrisch", habe gerade noch ein anderes datenblatt gesehen, da steht sogar 2,50. gut zu wissen aber iwie trotzdem komisch. danke!
Bei Schraubklemmen sind 2,5mm und 5,0mm (metrisch) üblich. Bei längeren Leisten merkt man den Unterschied zu den Zollmaßen und muss das im Platinenlayout berücksichtigen. Hast du ein konkretes Beispiel, wo das genaue Maß unklar ist?
es ging im genauen um diese komponente hier: http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1778683&parentUID=852645693&reloadFrame=true hier ist aber der abstand genau mit 2,50 angegeben. musste das nur für die eagle lib-file genau wissen. gruß
ill-od schrieb: > es ging im genauen um diese komponente hier: > http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1778683&parentUID=852645693&reloadFrame=true Genau, Klemmleisten. Die sind (so gut wie) immer metrisch, in diversen Rastermaßen.
@ill-od bei 2-3 Kontakten und ensprechender Bohrung in der Platine passt das ganze. Bei mehr Kontakten wird's kritisch...
inwiefern kritisch? wenn 2,50 angegeben ist dann gehe ich mal davon aus dasses auch wirklich 2,50 sind. ich bohre mir die löcher ja nach der angabe ;)
nun also wenn du das Rastermaß von 2,50 einhälst kannst du natürlich so viele anreihen wie du willst ;) Nur bei Rastermaß 2,54 wirds kritisch :D
Deutsche Firma, Deutsches Maß(-aller Dinge) ^^ Scherz, aber Phönix hat meist beide Produkte, 2,54 und 2,50 (wie auch 5,0 und 5,08)
achso, ja klar - hab mir das bauteil ja extra in eagle gebastelt :) also danke euch allen nochmals!
ill-od schrieb: > es ging im genauen um diese komponente hier: > http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewCli... Die hat 2,50mm. Bei den anderen steht 2,54mm in den technischen Daten und den Zeichnungen: http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1725669&parentUID=852628134&reloadFrame=true
Bei Phoenix und auch bei vielen anderen Herstellern kannst du die Bauteile oft entweder im metrischen Raster (2.50mm) oder im Zollraster (2.54mm) bekommen. Das steht schon in der Typenbezeichnung Hier: 1778683 PTSM 0,5/ 8-HH-2,5-THR R44 = metrisch Wenns die auch im Zollraster gäbe, dann stünde das auch in der Typenbezeichnung. Bei anderen Klemmen gibts das. Bei dieser Serie bietet Phoenix das nicht mehr an. Die gibts nur metrisch. Bei den Schraubklemmen als Beispiel sieht so aus: MKDSN 2,5/ 2-5,08 HT BK = zoll MKDSN 2,5/ 2 HT BK = metrisch
Hallo, metrisch oder zöllisch ist heute bunt gemischt, z.B. sind ältere IC-Gehäuse wie SO, PLCC in inch-Bruchteilen wie 2,54, 1,27 oder 0,635 designt, neuere eher metrisch wie TQFP 0,5 mm oder BGA 1,0 mm. Manchmal muss man da sehr aufpassen, z.B. ob ein Bauteil 0,635 oder 0,65 mm Pitch hat. Fast immer geht es schief, wenn man nicht das ganz genaue Raster verwendet. Ein brauchbares CAD-System muss mit einer gemischten Bestückung zurechtkommen. Gruss Reinhard
