Hallo, ich weiss, es gibt viele Themen hier zu dem Pollin Board, aber ich konnte nichts finden was mir weiterhilft. Ich habe diese 3x3 LED-Matrix auf einer Lochrasterplatine aufgebaut und mit einem 40 poligen IDE Kabel an das Pollin board angeschlossen. http://ompldr.org/vNzVnMQ/LED3x3Matrix_2.png Auf dem Board ist ein tiny2313. Das Problem ist nun das sich der Tiny2313 nur programmieren lässt wenn die LED Matrix nicht angeschlossen ist. Bei angesteckter MAtrix meldet ponyprog einen Fehler beim Versuch auf den AVR zu schreiben. (Device missiong or unknown (-24)) Wenn ich den Tiny ohne angesteckter MAtrix programmiere und anschließend erst zusammenstecke funktioniert die Matrix aber einwandfrei. Das gleiche Problem hatte ich auch mit einer einfachen 7-Segment Anzeige die an PORTB des Tiny2313 angeschlossen war. Komischerweise hat es mit einfachen 8 LEDs + Vorwiderstand an PORTB geklappt. Was könnte das Problem sein?
M. S. schrieb: > Was könnte das Problem sein? Der auf dem Eval-Board verbaute Programmer hat nicht viel "Power" auf seinen Signalleitungen. Genauer gesagt: Der Strom auf den Signalleitungen kommt vom PC Comport. Ein paar mA, die durch die LED-Matrix "wegfliessen", können da schon zuviel sein. Also: Entweder damit leben, und die Matrix jedesmal abklemmen oder einen "richtigen" ISP-Programmer verwenden. Wenn beides keine Option ist: LED-Vorwiderstände solange vergrößern, bis sich der AVR wieder programmieren lässt.
> Der auf dem Eval-Board verbaute Programmer hat nicht viel "Power" auf > seinen Signalleitungen. Genauer gesagt: Der Strom auf den > Signalleitungen kommt vom PC Comport. Ein paar mA, die durch die > LED-Matrix "wegfliessen", können da schon zuviel sein. ah, ok. Das erklärt auch wrum es mit den 8 einfachen LEDs ging. Da waren größere Vorwiderstände dran. Danke für die Erklärung. :)
