Hallo, ich grase nun mehr oder weniger seit 2 Tagen das Internet ab, finde aber keie guten Vorschläge. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Problem: Ich bekomme am Input ein 10 MHz Signal welches 10x mit 50 Ohm Impedanzanpassung am Output zu finden sein soll. Dafür benötige ich einen Treiberbaustein. Idee: Meine Ideen waren bis jetzt einen ULN2004 einzusetzen, jedoch schaltet er zu lansam. Die 2. war einen OPV als Impedanzwandler zu nehmen, aber der OPV benötigt ja immer +-15 V??? Oder gibt es auch Typen die mit +5V und 0V auskommen. Fragen über Fragen :-) Hoffe Ihr könnt mir helfen. MfG Chris
Verschoben durch Admin
Chrisl schrieb: > Ich bekomme am Input ein 10 MHz Signal welches 10x mit 50 Ohm > Impedanzanpassung am Output zu finden sein soll. Mit 10 facher Amplitude oder an 10 Ausgängen? Chrisl schrieb: > Die 2. war einen OPV als Impedanzwandler zu nehmen, aber der OPV > benötigt ja immer +-15 V??? Oder gibt es auch Typen die mit +5V und 0V > auskommen. Ja, gibt es. Wundert mich, dass du in 2 Tagen keinen einzigen gefunden hast. Wie suchst du? Schau doch nochmal bei den üblichen Verdächtigen nach: AD, LT, NS, TI.
Guckst Du hier: http://www.tapr.org/kits_tadd-1.html Leider nur 6 Ausgänge. Kann man aber kaskadieren.
Ersteimal Danke für die Antworten. @Micha: 10 Ausgänge, gleiche Amplitude. Ich habe bei Reichelt gesucht..., werde aber nocheinmal unter den Bezeichnungen LT, NS suchen. @Horst: Schönes Teil, leider viel zu Teuer :-(
Chrisl schrieb: > @Micha: 10 Ausgänge, gleiche Amplitude. > Ich habe bei Reichelt gesucht..., werde aber nocheinmal unter den > Bezeichnungen LT, NS suchen. So war das nicht gemeint. Du sollst bei diesen Herstellern nach passenden Teilen suchen und anschließend nach einer Quelle. Für deinen Zweck kannst du auch Buffer nehmen - du brauchst nicht unbedingt einen OP.
Wie wäre es mit RS422-Treibern? Welche Amplitude brauchst du denn?
Vielleicht schreibst du noch was zum Signal: analog/digital, Spannungsbereich/Amplitude, ...
Also das Signal ist TTL also 5V und 10MHz, die an Ton und Toff time dürfte sich im ns - Bereich befinden. Ich habe jetzt den (Reichelt RS422-Treiber) uA9638C ausfindig gemacht allerdings reicht er nur für max einen Output.
"Also das Signal ist TTL also 5V und 10MHz, die an Ton und Toff time dürfte sich im ns - Bereich befinden" Soll das jetzt so verstaerkt werden dass ein hinreichend flankensteiles Signal rauskommt, oder so dass die Flankensteilheit im gleichen Bereich bleibt? Und ist das fuer ein Serienprodukt oder fuers Labor?
@ faustian es ist fürs Labor, sollte aber schon annäherd die gleiche Flankensteilheit besitzen.
Chrisl schrieb: > Was haltet Ihr von diesen hier: MCP1406 ? Der ist zum zum ansteuern von MOSFETs gemacht, also etwas völlig anderes als du willst. Such mal bei Digikey oder Mouser oder direkt bei den Herstellern (siehe oben) nach "buffer" (siehe oben): damit würdest du z.B. folgende Seite finden http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?&familyId=279&uiTemplateId=SZVI_T&techFamId=null&rootFamilyId=null§ionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&totalCount=191&showAdditionalParameters=no¶meter=2477504447¶meter=2477504431¶meter=2477504445¶meter=2477504402¶meter=2477504409¶meter=2477504410¶meter=2477504418¶meter=2477504437¶meter=2477504417¶meter=2477504426¶meter=2475604403¶meter=2475604397¶meter=2475604393&lc=3000199&lc=3000202&lc=2000437&lc=2000438&lc=2000440&lc=2000441&lc=2000444&lc=2000469&lc=2000470&lc=2001512&lc=2200444&lc=2000454&lc=2000460&lc=2000564&lc=2001498&compare=yes&download=yes&sort=yes&customize=yes¶mResults=yes¶mCriteria=yes&familyTree=yes&military=no&baSystem=yes¶mTable=no&sortOption=PA_SUB_FAMILY_NAME&sortMode=ASC&searchPaths=1000279&pageId=279&templateId=0&navigationId=0&family=logic¶mTable=no&military=no&&uiTemplateId=SZVI_T&techFamId=null&rootFamilyId=null§ionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&resetCompare=true#sdp Wg. 50Ohm-Anpassung musst du selbst sehen - da kann ich dir nicht helfen
Am Ausgang 5Vpp oder 50Vpp ? Im ersteren Fall einfach 74AC04. In Reihe ca. 33 Ohm schalten, dann haste 50 Ohm am Kabel. Davor einen Kleinleistungsverstärker mit OpAmp. BUF634 ähnliches. Spannungsverstärken kann der AC04 nur AC-mäßig. Buffern geht DC auch. Wenn es um einen Zeitverteiler geht, dann findest du viele Antworten beim NIST oder bei den time-nuts.
Hallo, danke ersteinmal. Die Seite war Hilfreich. 5Vpp. Ich habe jetzt eine Bestellung aufgegeben und mir ein paar IC's geleistet. Ich melde mich dann sobald alles da ist. MfG Chris
