Hallo Newsgroup, ich habe hier einen Server (Centos 64Bit), bei dem es leider nicht möglich ist, folgendes zu tun: $fp = fsockopen("www.google.de", 80, $errno, $errstr, 30); if (!$fp) { echo "$errstr ($errno)<br />\n"; } else { $out = "GET / HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: www.google.de\r\n"; $out .= "Connection: Close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); while (!feof($fp)) { echo fgets($fp, 128); } fclose($fp); } Eigentlich sollte nur die Google-Seite ausgegeben werden. Ich bekomme jedoch immer diese Fehlermeldung: Connection timed out (110). file_get_contents funktioniert auch nicht :-( Ich habe auch schon auf dem Server versucht über telnet die Seite über Port 80 zu ziehen, nur um sicher zu gehen, dass nicht evtl. eine Firewall schuld daran ist. Das funktioniert auch. Selinux ist auf diesem System deaktiviert. Hättet Ihr da vielleicht einen Tip, wo ich da suchen kann? Es muss m.E. sehr wahrscheinlich eine Sicherheitseinstellung sein. Danke schon jetzt dafür. Gruß, Peter
http://php.net/manual/de/function.file-get-contents.php Dicker Hinweis etwas weiter unten: > Mit dieser Funktion können Sie eine URL als Dateinamen verwenden, > falls Sie fopen wrappers ermöglicht haben.
danke für die Antwort. Leider habe ich diesbezüglich auch schon alle Einstellungen vorgenommen. Die sind auch "aktiv". Habs mal mit phpinfo() gegengecheckt... Ich denke echt, dass er entweder keine Sockets verwenden darf (Linux möglicherweise das blockt.). Oder vom Gefühl her würde ich sagen, dass Linux etwas nicht zulässt. Kann man den Apache auch testweise mal als Root starten? wie macht man denn sowas?
Liegt vielleicht an google selbst. Wie es aussieht wird da Ajax eingesetzt. Probiere es doch erst mal mit einer statischen HTML Seite. Verwende da ebenfall http://www. und den Dateinamen am Ende.
schau mal in der php.ini nach der Option: allow_url_fopen und stelle diese auf on. Danach PHP neu starten Zusätzlich kann man irgendwo in der php.ini noch den user_agent einstellen. Dort am besten irgendetwas von einem Standardbrowser wie Mozilla oder so eintragen(musst du mal googlen) Standardmäßig steht da irgendwas von PHP drinne. Könnte sein das das geblockt wird PS: Ob Ajax oder nicht ist vollkommen wurscht
in der ini habe ich wie gesagt schon alle Einstellungen gemacht. Diese habe ich auch mit "phpinfo()" geprüft... Hat sonst noch jemand einen Tip. Ich glaube echt, dass das so ne Art Rechteproblem ist.
Peter schrieb: > Hat sonst noch jemand einen Tip. Ich glaube echt, dass das so ne Art > Rechteproblem ist. Hast du auf dem Rechner Shell-Zugriff? Wenn ja, klappt die Verbindung, wenn du > telnet www.google.de 80 eingibst? wenn nein: Entweder DNS muss konfiguriert werden oder Firewall muss Verbindungen nach draussen erlauben. Wenn ja: Such weiter in der php.ini
was passiert wenn du die url selber auflöst und bei php die ip von google angibst? kann dann auch nicht zugegriffen werden?
