Hallo Platinenexperten, ich designe gearde ein Prototypenboard und moechte dies moeglichs Flexibel halten. Deshalb habe ich 9 Jumper 3polig vorgesehen, um die Signale von Ihren Defaultwerten (VDD oder GND) auf einen Stecker umzuleiten, den ich dann (auch von extern) anders belegen kann. Mein Abteilungsleiter findet jetzt, dass das Sche*&% aussieht, und er hat Recht. Nun meine Frage: Gibt es DIP Schalter (die ja ueblicherweise nur Schliesser sind) auch als Wechsler? (An alle Witzbolde: Mir ist klar, dass das dann nichtmehr in einem DIP Gehaeuse geht. ;-) Ich habe gesucht, aber nix gefunden. Die Hersteller von Schaltern dieser Art verstehen offensichtlich etwas anders als ich unter Wechsler oder Umschalter. Wie heisst soetwas und wo kann ich soetwas finden ? Also: 9 poliger Wechsler fuer Leiterplatenmontage (mehr als 9 geht natuerlich auch.) Vielen Dank, mfG Balze aka AVR Noob
Die Einzelschalter 708062 von Conrad wären zumindestens anreihbar und brauchen so nicht wesentlich mher Platz als die Jumper. Aber nicht gerade billig, wenn man so viele davon braucht.
Hallo Uwe, danke fuer die schnelle Antwort. Etwas aehnliches habe ich auch bei RS gefunden. Allerdings auch immer nur einpolig. Bin ich der erste der soetwas macht? (Das wuerde mich vermuten lassen dass das aus irgendeinem Grund nicht so klug ist ;-) MfG, Balze aka AVR Noob
ok, hier noch guenstiger: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1156283 Und mehrpolig (aber nicht bei RS, hier gibt's nur die einpolige Version) http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0336674 MfG, Balze aka AVR Noob
Hallo Silvia, nein, geht leider nicht. Das Bauteil, das auf dem Prototypenboard sitzt hat interne Pullups, die (meine) Defaultwerte sind aber teilweise low Pegel. Trotzdem guter Tipp. Ich habe kurz daran gezweifelt was ich mir da ueberlegt habe :) MfG, Balze aka AVR Noob
Habe einen 8 poligen gefunden: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=321149&x=0&y=0 Kann ich auf einen verzichten? ...... Nicht wirklich. :( MfG, Balze aka AVR Noob
> hier noch guenstiger: > http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct... das ist eine 5er-Packung, der Preis ist PRO STÜCK, nicht pro Packung, dazu kommt die Steuer
bin auch scho länger auf der Suche nach soetwas. Zusätzlich sollte es noch in SMD sein ;)
Stephan S. schrieb: >> hier noch guenstiger: >> http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct... > > das ist eine 5er-Packung, der Preis ist PRO STÜCK, nicht pro Packung, > dazu kommt die Steuer Uuuuups, sorry, hast natuerlich Recht. MfG, Balze aka AVR Noob
Hallo, es gibt DIL-Schalter als Umschalter - allerdings belegt 1 Umschalter 2 Rastereinheiten (ich habe die schon verwendet, es gibt sie schon ewig, aber nicht mit 9 Kontakten, höchstens 4 und 5): http://de.farnell.com/erg-components/sdc-4-014/dil-schalter-zweifach-8-4xum-20mm/dp/422708?Ntt=422-708 Würden nicht 2 Rastereinheiten belegt, wären es ja keine DIL-Schalter, wie du schon erkannt hast. Ist der Platzbedarf zu gross, kommen eben nur die schon erwähnten 3beinigen Umschalter in Frage, die muss man halt ordentlich bestücken. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, danke fuer Deine Anregung. Aus gleichem Hause (ITW-switches) habe ich einen gefunden, der mir zusagt (10 mal Umschalter 3 reihig aufgebaut) http://www.itwswitches.co.uk/resource/Spectra_c_023.pdf Jetzt muss ich nur noch einen Distributor finden :( MfG, Balze aka AVR Noob
Beim großen C gibts sogenannte Tri-State Dipschalter, evtl wären die ja das was du suchst.
Hallo Robert, danke fuer den Hinweis, Tri-Stat hilft mir aber leider nicht bei meinem Problem. MfG, Balze aka AVR Noob
