Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny 13 Eingang wird zu langsam erkannt
von Enrico B. (enricob)
Werte AVR-Experten,
in dem im Anhang gezeigten Programmausschnitt soll der Int0 erst wieder
freigegeben werden, wenn H-Pegel am Eingang PB3 anliegt. Dies dauert
jedoch erstaunlich lange ca. 2 (zwei) Sekunden bzw. besser formuliert,
muss der H-Pegel 2 Sekunden lang anliegen. Weiß jemand, warum dem so
ist? Zu erwähnen ist noch, dass der Eingang doppelt belegt ist, die
beiden Signale sind jedoch über Dioden entkoppelt. Es liegt immer nur
das eine oder das andere Signal an. Rein elektrisch sind die Signale
auch sauber und erreichen die normalen L- bzw. H-Pegel. Bin für jede
Hilfe dankbar.
Enrico
von Martin V. (oldmax)
Hi
also, ich kann mit deinem Programmausschnitt nicht besonders viel
anfangen... Ich sehe keine geschlossene ISR, keine Stackdeklarierung,
habe keinen Hinweis, welcher µC. Also, so wird's nix mit der Hilfe...
Um trotzdem vielleicht eine kleine Hilfe zu geben, versuche es mal mit
folgender Vorgehensweise:
Wenn nicht unbedingt notwendig, keine Eingänge in Interrupt erwarten.
Polling reicht in den meisten Fällen völlig aus. Die Routine dazu in
deiner Programmschleife am Anfang aufrufen. Dann die Bearbeitung. Zum
Schluß die Ausgabe.
Möglichst kleine Routinen schreiben und gut dokumentieren.
Ach ja, wenn du in Assembler programmierst und eine RS 232 zur Verfügung
hast, benutze mehr Variablen. Dann kannst du mit OpenEye auf die Werte
zugreifen und nachvolziehen, was da falsch läuft. OpenEye ist ein PC
Programm, welches dir die Möglichkeit gibt, auf den Variablenbereich zu
schauen. Kostet nix, weil ich es mal für mich geschrieben und es dann
hier irgendwo zur Verfügung gestellt hab.
Gruß oldmax
Hallo oldmax,
zuerst danke für den Kommentar. Die eine oder andere Sache werde ich in
Zukunft berücksichtigen. Der µC-Typ steht im Betreff. Vielleicht war der
Programmausschnitt noch zu groß. Natürlich gibt es eine ISR. Das
eigentlich für mich wichtige passiert um das Sprungziel Abfrage3 herum.
Meine Frage zielte allein darauf ab, warum der Interupt Int0 erst nach
ca. 2 Sekunden anliegen von H-Pegel an Eingang PB3 wieder freigegeben
wird. Der µC hat einen Takt von 2,4Mhz. Da sollte das Erkennen das
H-Pegels doch wesentlich schneller erfolgen. Es ist garantiert auch
nicht so, dass er da mit einem anderen Interupt beschäftigt ist. Die
sind nämlich alle abgeschaltet.
Enrico
von Karl H. (kbuchegg)
Enrico Buss schrieb:
> Hallo oldmax,
Eher zu klein.
Denn dein Programmausschnitt kann keine 2 Sekunden Verzögerung erklären.
Da es diese Verzögerung aber gibt, muss daher das Problem woanders sein.
Zb. ist PB3 auf Eingang geschaltet mit einem Pullup? Wird der Pullup
irgendwo irrtümlich ausgeschaltet/eingeschaltet?
Wie sieht deine Aussenbeschaltung exakt und konkret aus?
Deine Fehlerbeschreibung klingt für mich nämlich nach einem Kondensator
der irgendwo geladen wird und das Signal verzögert. Aber ich kann diese
Hypothese weder beweisen noch widerlegen, weil du mir nichts gibst,
womit ich arbeiten könnte.
'garantiert' glaub ich erst, wenn ich es selber gesehen habe.
Wenn du wüsstest, wie viele 'garantiert richtigen Inputs und trotzdem
falsche Ergebnisse, also muss die Berechnung fehlerhaft sein' sich im
Nachhinein als 'trotz Garantie doch falsche Inputs' herausgestellt
haben.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn der Programmablauf in deinem Codeschnippsel linear ist, hängt die
Schleife Abfrage3 vom Eingabepin PB3 und der Schleife um Abfrage2
mit Eingabepin PB4 ab. Hast du das Signal an PB4 berücksichtigt? Kannst
du an PB2 erkennen ob Abfrage2 überwunden wurde?
Der INT0-Interrupt wird erst nach der erfolgreichen Kontrolle des PB3
(und PB4) eingeschaltet und hängt selbst wieder vom Pin INT0 (PB1) ab.
Hast du das Signal an PB1 berücksichtigt?.
Mittlerweise wären bereits die Timings für drei externe Signale (PB1,
PB3, PB4) und ein internes Signal (PB2) fürs Debuggen nützlich... hast
du einen Logikanalysator?
Aus dem Codeschnippsel geht auch nicht die Schaltung hervor. Bist du
sicher, dass du die Pullup-Situation im Griff hast?
von Thomas E. (thomase)
Abfrage3:
  sbis PinB,PB3  ;überspringe naechsten Befehl, wenn Ausgang PB3 gesetzt
  rjmp Abfrage3
  ldi rmp,(1<<ISC01) ; Interrupt INT0 bei fallender Flanke
  out MCUCR,rmp
  ldi rmp,(1<<INT0)   ; externen INT0 einschalten
  out GIMSK,rmp
Du sperrst den Interrupt solange du den Taster gedrückt hältst, damit
der Interrupt erst dann wieder ausgeführt wird, wenn die Taste
losgelassen und erneut gedrückt wird. Richtig?
Das Problem ist, daß nach dem Loslassen der Taste, diese wie verrückt
prellt und erneut einen Interrupt während des Loslassens ausführt.
Du musst den Taster entprellen. dann geht das auch.
mfg.
Also, ein wenig zur Erläuterung. An den Eingängen PB3 und PB4 sind
Initiatoren und an PB3 zusätzlich eine Lichtschranke verschaltet, die
bestimmte Positionen einer Mechanik abfragen. Die Pull-Ups sind extern
verbaut, da ursprünglich eine diekrete Schaltung verwendet wurde. Ein
weiterer Taster an int0 gibt den Programmablauf frei, indem die ISR ein
bestimmtes Bit in einem Register setzt und damit das Hauptprogramm nicht
mehr übersprungen wird. Der Int0 soll wirklich erst dann wieder
freigegeben werden, wenn die Mechanik in Ruhestellung ist (siehe oben).
Es sind außer den Siebkondensatoren keine weiteren verbaut. Der Taster
ist über ein Monoflop entprellt. Vielleicht fällt ja noch jemandem was
ein. Der Programmablauf funktioniert, sowohl in der Simulation als auch
praktisch. Nur die 2s stören. Das der Ablauf korrekt ist, kann man sehr
schön an der Mechanik erkennen.
Grüße
Enrico
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Poste das komplette Programm. Ansonsten kannst Du keine Hilfe erwarten.
Und die Schaltung.
mfg.
Das Programm läuft in der Simulation mit vorgegebenen Signalen (Stimuli)
korrekt?
Ansonsten: Messen, messen, messen.
Entweder trödelt das Programm nicht dort wo du vermutest oder deine
Signale sind anders als du vermutest. Vielleicht auch beides.
Die Schaltung ist bei dem erwähnten Problem höchstwahrscheinlich nicht
schuld, da die Pulse am Controller sauber ankommen, laut OP.
von oldmax (Gast)
Hi
Nun, wenn du Inis dran hängen hast, werden diese wohl kaum prellen,
trotzdem kann auch ein Ini Schaltwechsl haben. Egal, wenn du dieses
Signal für eine Reaktion nur einmal brauchst und dann erst beim nächsten
Wechsel der Signallage, dann bietet sich eine Flankenauswertung an.
In der Initialisierung lädst du dir die Eingänge in eine Variable,
nennen wir sie mal old_In.
In der ISR liest du ja die Eingänge erneut und nun machst du mit der
alten Signallage eine XOr-Verknüpfung. Im Ergebnis stehen nur die
geänderten Bits zwischen alter und neuer Signallage. Eine folgende
Und-Verknüpfung mit dem aktuell gelesenen Status ergibt ein Flankenbit
für den Wechsel von 0 nach 1, eine Und mit dem alten Status einen
Wechsel von 1 nach 0
. Danach legst du den aktuellen Status in die Ablage für die nächste
Abfrage. Im Hauptprogramm fragst du dann die Flankenbits ab, leitest
deine Bearbeitung abhängig davon ein  und setzt dieses nach Bearbeitung
zurück.
So  mach ich es jedenfalls und das funktioniert bestens.
Gruß oldmax
Ich habe mal aus Spaß an der Freude die Doppelbelegung des PB3 entfernt.
Nun funktioniert der Programmablauf tadellos. Scheinbar habe ich mir mit
der Doppelbelegung selber einen gemacht. Jetzt muss ich mir nur was
einfallen lassen, wie ich den einen Eingang wieder unterbringe. Werde
wahrscheinlich einen AVR mit ein paar mehr Eingängen nehmen. Verstehen
kann ich die Sache trotzdem nicht, da die Pegel sauber waren, keine
Störimpulse drauf waren und die Impulse auch zeitlich weit gnung
auseinander sind. Was soll's. Trotzdem was gelernt. Vielen Dank nochmal
für die Tipps.
Enrico
von Peter D. (peda)
Meine Glaskugel sagt, Du hast den Pullup vergessen.
Sperren beide Dioden, floatet der Pin lustig vor sich hin.
Peter
