Hallo Leute! Ich habe meine Netzwerkkomponenten (Router, Drucker, usw....) über den PC ferngesteuert (12V vom Netzteil auf ein Relais mit dem die Steckdosenleiste geschaltet wird). Ich möchte diese Fernsteuerung für den Laptop meiner Freundin erweitern (das manuelle einschalten funktioniert ja, aber aufs ausschalten wird halt gerne vergessen :)) Der Laptop wird über ein Cat5 Kabel an das Netzwerk angeschlossen. Hier die Frage: Ist es irgendwie möglich zu erkennen das da ein Netzwerkkabel angesteckt ist? Es gibt doch auch die Link-LED bei den Netzwerkbuchsen. Kann ich das irgendwie nutzen bzw. wie wird das erkannt? Danke im Voraus.
> Es gibt doch auch die Link-LED bei den Netzwerkbuchsen. Kann ich das > irgendwie nutzen bzw. wie wird das erkannt? Ping auf die IP sollte Dir verraten ob er wirklich EIN ist. Eine LED auswerten muß nicht in JEDEM Fall funktionieren solange das Kabel noch steckt. Eine Master-Slave-Steckerleiste wäre eine einfache Idee. Eine Softwarelösung die bessere Idee? shutdown -?
Eigentlich muss ich nur auswerten ob das Kabel am Laptop angesteckt ist oder nicht. Da wäre mir die einfachste Lösung die liebste... Master/Slave würde mit dem Laptop nicht funktionierten (Akkubetrieb) Ich könnte auch ein zusätzliches Kabel verlegen das per USB-Buchse versorgt wird und mir das nötige Signal liefert aber das Problem ist hier das zusätzliche Kabel.....
Klaus O. schrieb: > Eigentlich muss ich nur auswerten ob das Kabel am Laptop angesteckt ist > oder nicht. > > Da wäre mir die einfachste Lösung die liebste... Tja, wenn das Notebook z.B. im Standby ist, dann ist i.d.R. der Netzwerklink noch aktiv; das ist sogar bei komplett abgeschaltetem Notebook möglich. Ist es für Deinen Drucker wirklich sinnvoll, den hart von der Stromversorgung zu trennen? Wenn das ein Tintenstrahldrucker ist, dann kann das ganz heftig ins Geld gehen, weil der Drucker sich dann gerne Reinigungsdurchläufe genehmigt, bei denen Tinte durch den Druckkopf gespült wird -- das ist bei einer Flüssigkeit, deren Preis mit dem Goldpreis korreliert, nicht das günstigste.
Es läuft so: Der Laptop wird hergenommen eingeschaltet und angesteckt. Nach benützung wird der Laptop wieder weggeräumt also abgesteckt. Wegen dem Drucker ist das kein Problem der macht so keine Reinigungsdurchläufe. Die macht er meistens nach einigen ausdrucken. Außerdem hab ich das mit meinen 2 Fest-PCs mindestens ein Jahr am laufen ohne merklich mehr Tinte zu verbrauchen. Also ich bräuchte echt nur eine Möglichkeit zum erkennen ob das Netzwerkkabel eingesteckt ist oder nicht....
Oder, konfigurier den /hub/router/kabel um, daß nur halb duplex genommen wird, und verwende das andere Adernpaar für ein Relais, der Trafo schließt die Adern dann kurz. Vorteil, bleibt auch während eines Reboots oder so eingeschalten, Nachteil ist, wenn der Notebook nur ausgeschaltete wird, dann bleibt der Rest eingeschaltet. Link-Led glaube ich ist besser, da sollte es dann eine Verzögerung geben, Ne555 oder uC als Beispiel, das mit dem Kabel ist einfacher.
Ja das ist das Problem: der Router soll ja auch damit eingeschaltet werden. Kann ich das nicht mir irgendeinem Netzwerkcontroller machen? z.b. ENC28J60 oder so? Ich ab nur keine Ahnung wie das erkannt wird. In meinem Kopf geistert da eine kleine Schaltung herum die in das zu überwachende Kabel geschaltet werden soll also Laptop-Elektronik-Router.
Sollte jemand das gleiche Problem haben: Ich hab das Ganze mit einem POE-Adapter von sygonix gelöst: http://www.conrad.at/ce/de/product/751887/RJ45-POE-ADAPTER-SET http://www.digitalo.de/products/138889/Rj45-Poe-Adapter-Set.html mfg
