Forum: Platinen PCB Sollbruchstellen mit Eagle.
von Flinkerfinger (Gast)
Für ein Projekt benötige ich 2 Stück PCB von “A“ und 1 Stück PCB von
“B“, um jetzt nicht für jedes Layout eine Bestellung zu machen, möchte
ich alles auf einer PCB Projektbezogen mit Sollbruchstellen
unterbringen.
Hat jemand eine Idee wie man das mit Eagle realisieren könnte?
Leiterplattenhersteller fräsen oder ritzen den Nutzen.
Zitat: aus XYZ
Es spricht aber nichts dagegen, lauter kleine Platinen zu einer großen
zusammenzufügen und mittels vieler nebeneinander liegenden Bohrungen
eine art Sollbruchstelle zum auseinander knicken anzulegen.
Ist nur nicht sehr komfortabel
Flinkerfinger
von Floh (Gast)
wollten sie bei mir nicht machen.
Hatte eine Platine mit 4 Teilen, an den Zwischenrändern Bohrungen. Da
kam dann ne Mail, das ich mir ja so die Fräskosten sparen würde und es
nicht erlaubt sei. Vielleicht warens aber auch einfach zu viele Löcher.
von Rene S. (Firma: BfEHS) (rschube)
du must beim Platinenhersteller einen Nutzen bestellen und ritzen
lassen. Ansonsten kannst du auf dem Mechanik-Layer selber die Konturen
bestimmen und diese ritzen oder fräsen lassen. Sprich mit dem Hersteller
über das Datenformat (Gerber ?).
mfg Rene
Ich lege für sowas immer einen Layer für Fräsdaten an (ist nicht
Eagle, aber das sollte egal sein, am Ende kommt ja dafür einfach nur
eine weitere RS-274-X-Datei raus).  Dort benutze ich nur eine
einzige Strichstärke (2 mm in meinem Fall), und zwischen den Strichen
(die aus Sicht des CAD-Programms eine "Leiterbahn" darstellen) bleiben
die Bruchstege von 1 mm übrig.
von ich habe fertig (Gast)
> Zitat: aus XYZ
Der Hersteller der dies vorschlägt fertigt die Bohrungen auch wirklich -
nur
wie gesagt nicht komfortabel.
Weil es sich in der Regel nicht knicken lässt, sondern mit Laubsäge oder
ähnlichem bearbeitet werden muss.
Danke für Eure Anregungen, aber ich sehe schon dass es nicht einfach
wird.
Was ist von der Idee zu halten ein eigenes Bauteil was nur aus einem
Langloch (ca.2x20mm) besteht zu erstellen, sollte noch machbar sein?
Flinkerfinger
von Sepp (Gast)
Die Idee mit dem Bauteil ist nicht schlecht. Könnte funktionieren.
Es reicht aber auch die Langlöcher im Dimension Layer einzuzeichnen.
Ob Bauteil oder nicht, die Fräskosten könnten anfallen.
Frage doch mal bei PCB-Pool nach, welche Methode -Bauteil oder
im Dimension Layer gezeichnet günstiger wird.
Meine Anfragen wurden immer sehr freundlich und kompetent beantwortet.
von Michael H. (michael_h45)
Völlig irrelevant...
Es wird ja nicht das eine mal der "Dimension" Fräser und das andere mal
der "Bauteil" Fräser ausgepackt.
Wer keinen Nutzen will, muss zahlen.
Wer nicht zahlen will, nimmt den Nutzen und baut Bruchstege, Ritzfahrten
oder sonstwas ein. Danach nimmt man einen Seitenschneider und
vereinzelt. Alles kein Beinbruch.
